ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
2 минуты назад, Александр 1966 сказал:
Добрый день. Подскажите: при неисправном ТННД(насос подкачки), в топливо может попадать масло? Или какие-то другие причины?
Да.
Есть вопрос:
Мотор 2,9 662LA - форсунки меняны порядка 20 000 км назад (замена распылителей). Цепь в порядке (при решении проблемы чуть не заменил..оказалась жмвее всех живых, вытяжка менее 2*). Суть проблемы заключается в следующем - при разгоне, под нагрузкой мотор дергается (разгоняется рывками...причем рывки идут с одинаковой частотой, то есть интервалы меж толчками одинаковы), возникает явление и особо ярко выражено на оборотах от 1800 до 2200 примерно..  Далее все идет ровно. Заводится нормально, ХХ обороты стоят ровно не колбасит (хотя муфта новая лежит в запасе).
ЧТО ЭТО? Задолбала уже дерготня...
А турбина не может так себя повести...то подхватит,то отпустит?
Хоть бы кино снял на мобилу, обороты прыгают или нет, а если на пониженной поехать с теми же оборотами?
Как потомственный маг и экстрасенс, приговариваю раздатку!
2 минуты назад, Garyk сказал:
нет
5 минут назад, Garyk сказал:
Нет..
5 минут назад, Iktorn сказал:
А на тахометре не видно, как прыгают обороты - ощущаешь тока всем своим естесством..
У меня такая же хрень. Уже голову сломал что может быть. У меня эти дерганья почти исчезают или они становятся менее заметно на зимней резине. Как будто она сглаживает. А у тебя есть такое? Может общими усилиями найдем?
1 минуту назад, leha сказал:
А без разницы..сейчас на зимней так же...сцуко дергается.
У тебя механка?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
У тебя механка?
Да.
Да.
Тросовая? Длинная? Т5 или ТМ-54? какая из них?
Приближаемся к раздаточной коробке, хотя может быть дело и во вторичном вале МКПП :)
  • Ха-ХА +1 1
В интернете пишут что из-за сцепления. Я поменял, вроде пропало,но через неделю все вернулось.Не из за него.
Тросовая. T5 или TM-54 я не разбирался. А в чем разница?
Теоретически тока передаточными числами передач...практически, хз..есть стойкое ощущение, что конструктив не особо отличается. Шум в КПП на ходу наблюдается? Типа переката под нагрузкой, как у Газелей?
Я больше склоняюсь на топливную. ТНВД носил на стенд, сказали живее всех живых. Цепь заменена, гидронатяжитель заменен , правда на б.у. Муфту опережения впрыска снимал, с виду все в порядке. (грузики ровные ,пружинки не болтаются) Из за ТННД не может?
Изменено пользователем leha
15 минут назад, Iktorn сказал:
Когда менял сцепление, я снимал коробку и раздатку. Люфтов я там не заметил.
43 минуты назад, daf1971 сказал:
Есть вопрос:
У меня были такие жалобы от моих клиентов. Вылечил, в тнвд добавив кубики с 38 кубиков(сток) до 55-60кубиков
  • Спасибо! +1 1
2 минуты назад, leha сказал:
Промвал стоит внутри...на наружных валах в КПП не ощутишь ничего
Только что, ангел сказал:
Это для не турбо?...у меня то турбо 662LA (120 л.с.) который...у меня и так около 60-62 сс
42 минуты назад, daf1971 сказал:
Есть вопрос:
Да вот тоже подёгивается  не критично конечно , это обороты турбоямы .
4 минуты назад, daf1971 сказал:
А что, из-за него могут быть такие подёргивания?
Только что, daf1971 сказал:
Турбо. А давление турбины добавлял?
Только что, Валера Хуторский сказал:
Не канает...на 2,3TD такого не было, да и на второй машине (тож 2,3 TD) такого нет и в помине...
Неа..турбу не трогал, как приехал с Кореи мотор - так и воткнул. Можно попробовать - скинуть с выхода интрекуллера шланг воздушный...если перестанет дергаться..то возможно турбина
