ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Добрый день! Подскажите пожалуйста . Очень долгое время ищу запчасти на Топливную систему ( ТНВД) № 0460495003 VE5/9F2000R1108. Нужна плунжерная пара F002D14208. или подскажите какой нибудь аналог. Машина стоит тяжелым грузом как металолом.
Не хочет бош возить , как вариант это искать +- аналог по вайфу ( китай ) , но тут нужно много параметров перемерять , былаб Ваша пара в москве я бы на складе посравнивал у себя , а так увы,,, и то 100% гарантии нет что будет работать ...
Изменено пользователем FOX 469
Воронежцы мне дали кой какой расклад ... тебе нужна пара 2 468 335 027 , точнее сказать смогу в понедельник.
С bosch мне прислали вот этот номер :F002D14208. Но говорят в Россию не постовляется. Где то слышал что на каком то стареньком меоседесе такие стоят и должны подойти.
Они все правильно прислали
Я написал то ,что можно купить а ля в замен F002D14208 , с правильным вращением и т.д . 2 468 335 027 стояла на лянче..
Доброго времени суток! Сильно потек ТНВД из-под штуцеров. Купил резиновые колечки и медные шайбы. Вымыл, вычистил и продул компрессором зону ремонта. Затем частично выкрутив штуцера почистил и продул их резьбу (грязи было много). Выкрутил, заменил уплотнения (очень осторожно). Затянул штуцера по очереди (каждый моментом 30-30-35 Нм), собрал, удадил воздух. Завел, все работает, нигде не течет, двигатель по ощущениям поехал чуть резвее. НО. Когда завожусь, на холодную довольно сильно стали стучать распылители форсунок. Причем через 1-2 минуты работы на холостых стук пропадает. На горячую его тоже нет. Если на холодном двигателе добавить обороты, то стук тоже пропадает. С чем это связано и чем может угрожать? Неужели все таки попала грязь?
Уважаемые! На мой вопрос последует ответ? Я ведь не один такой- человек после меня написал о такой же проблеме.
Форсунки перебрать не пробовал?
Форсунки перебирались 20 тысяч километров тому назад, с заменой распылителей. До замены уплотнений в ТНВД стука не было.
Изменено пользователем MetalKrot
Трудно снять проверить? Если трудно, то зачем вопросы задаешь?
Не трудно. Разобрать то я смогу- а вот соберу ли назад- вопрос... Тем более нет у меня нужного оборудования для настройки форсунок. Видимо придеться ехать к дизелистам, у которых стенд для проверки есть.
`Вот мы и подошли к самому главному:
1. Ты даже форсунки самостоятельно не можешь ни проверить, ни тем более перебрать и настроить.
2. Но в ТНВД полез. Не побоялся.
3. Вмешательство в ТНВД сложнее в несколько раз, чем вмешательство в форсунки.
Чего же ты теперь от нас хочешь? Что бы тебе указали волшебную кнопку (проводок, шланчик, пимпочку) на которую нажмешь и все будет нормально? Чудес не бывает.
Насколько я понял из форума, (в том числе Oldmerin), замена уплотнений под штуцерами ТНВД требуеть лишь аккуратности, стерильной чистоты и динаметрического ключа (вместе с спецголовкой для штуцеров). Вероятно я ошибался. Однако в потроха ТНВД я не лазил. Полунжеры не вынимал. Заменил резинку на штуцере, тонким пинцетом заменил медную шайбочку. Затянул нужным моментом за несколько проходов. Все. Чего я хочу? Хочу, (точнее хотел), конкретного совета, либо грамотной рекомендации. В моем случае она, по видимому, должна звучать: "Езжай к дизелистам". Более ничего.
Вот здесь поподробнее пожалуйста. Как это "в несколько заходов"?
Каждый штуцер затянул моментом 30 Нм по порядку, затем каждый штуцер дотянул моментом 35 Нм. То есть 2 захода. 1 заход - 30 Нм, 2 заход - 35 Нм. Между заходами сделал перерыв минут в 20.
Все же есть у меня вопрос- почему стучит только на холодную на холостых? Если бы попала грязь- стучало бы постоянно- и на холодную, и на горячую, и на оборотах... Какова физика этого явления?
Форсы сам снять можешь??
Если да то ... зажим форс в тиски распыл . вверх , берёшь( если есть ) головку нужного размера , если нет то купи , и откручиваешь гайку распылителя . АККУРАТНО!!! т.е сорвал с затяжки чтоб от руки шла , дальше руками , открутил перевернул , а теперь попробуй достать иглу распылителя из тела , , для чего??? на предмет закусывания , если все иглы ходят свободно , и не одна не зажата , то не перепутав порядок собираешь , кольца под форсункой желательно поменять , Но на самом деле я бы сразу к дизилистам поехал и проверил на стенде ....
Спасибо! Вот! Именно такого ответа я и ждал! Наконец то! Кольца под форсунками менять обязательно- они сплющиваются. Сам не полезу- при сборке форсунки надо отрегулировать на определенное давление открытия. А без стенда это сделать крайне сложно.
Еще вопрос такой. Чем грозит езда с такими симптомами как у меня? (Стучит только на холодную на холостых минуты 2, потом пропадает.)
Ничего не будет, у более чем половины владельцев на холодную стучат. Можно так: проверенная заправка + кастрол ТДА (по рецепту), не поможет - форсунки на стенд к дизелисту.
А у вас на складе есть такая?
Ребят, всем привет!
Тут проблемка после зимы появилась.. Проявляется так: Стоит остановиться на перекрестке при прогретом двигателе, так начинает троить (в 60% случаях).. Смена режимов коробки ничего не дает (хх 750-800). А стоит лишь чуток нажать на педаль газа и все норм. Причем чем теплее чем такая фигня чаще случается.. Даже если на горячем движке заглушить а потом завести 70% что будет троить..
Пока прочистил Лавром, но эффекта особого не дало. Жижа едва помутнела. Грешу на форсунки.. Но знакомые говорят что тнвд глючит.
Для меня тнвд лес гремучий. Дорого ли ремонтировать или проще на б.у махнуть?
Честно, уже сколько на дизеле а такой истории не встречал.. Кто поможет советом?
Посмотреть смогу в пятницу , отпишусь сразу.
Привет.
Продолжаю мудрить с нестабильной работой двигателя и тем что глохну иногда.
Посоветовали мне у нас в городе одного человека, что может посмотреть. Был у него. Замерил давление между насосом подкачки и фильтром, сказал снимать насос подкачки он периодически не работает. Возможно ли что подкачка работает через раз и сколько должно быть давление в магистрали после насоса подкачки?
Изменено пользователем Pest86
0.3 бара и 0.3 атмосферы это одно и то же?
pат= pбар / 0.980665
0.3 бара это 0.296 стандартной атмосферы.
Изменено пользователем Volzhenin
Спасибо, в общем одно и то же. Значит насос снимать в ремонт смысла нет. Ремонтник просто сказал что 1 атмосфера должна быть минимум...
