ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Подскажите. 915036006102 вот этот номер болта-штуцера и вот этот 915036008100 одинаковые? Сломал болт который с фильтра на ТНВД подача топлива. Весь город объехал у нас не нашел и заказать не могу говорят на складах нет... Или может подходит от чего он? резьба 12*1,5 а ничего похожего не смог в запчастях подобрать.
Болты разные если что. Заказал не тот... Точат тот теперь
так а подробности? Какой номер заказал и в чем отличие? Что именно точат?
Сломал вот этот болт на схеме 915036008100. В магазине сказали что их нет вообще и предложили аналог 915036006102 типа по характеристикам написано что он такой же. Оказалось нет. Выточил сегодня по обломку новый болт. Только отверстия 2 вместо 3 сделал, может понодежней будет.
Подскажите. Какой номер каталожный у штуцера (или клапана) который с ТНВД ( со стороны движка) к фильтру топливному выход? (в ней штырек пластиковый и пружинка есть). Вот у меня такая фигня самодельная стояла
воздух от туда подтягивает, дырочка маленькая в серединке, даже на фото с телефона видно. Блин, 2 недели из-за этой фигни простоял....
Изменено пользователем Pest86
6010700146
Спасибо. Может успею хоть до Нового года выехать...
Всем привет.Вопрос уже задавал раньше,может сейчас кто ответит?Стою в гараже перед открытым капотом!Чтоб снять ТНВД-нужно откручивать корпус вакумного насоса? Или достаточно крышечки на четырех болтиках?Все остальное разобрал.
В мануале написано снять вакуумный насос перед снятием ТНВД
Там еще болт с левой резьбой смотри не сверни его. Очень полезно перед работой прочитать мануал скачанный по ссылке в разделе Гараж в теме Мануалы. Рекомендую . Очень облегчает жизнь. Удачи.
болт с левой резьбой на шестерне
про болт понял спасибо,звездочку насоса как зафиксировать? она у меня гладкая без отверстий,за выступы под вакумник?за распредвал через цепь подержать нельзя?
мануал в телефон не лезет!до компа как до Пикина раком!спасибо за помощь!
я в звезду распредвала вставлял вороток , а цепь к звезде пластиковыми хомутами притягивал и спокойно откручивал
повторяю,звезда сплошная без ,,дырок,, куда пихать вороток?в зубья? думаю это не айс,куда заводить хомуты,проволоку?в обхват звезды по диаметру?чет как то места маловато.
а так манул в твой телефон залазит?
я так понял что звезда насоса без дырок это муфта опережения впрыска , а на звезде распредвала под клапанной крышкой отверстия должны быть, и не стоит так нервничать
да так залазит,спасибо всем за помощь,я кстати абсолютно не нервничал,показалось,муфта она же звезда тнвд уменя не такая.звезда распреда естественно с дырами но она там не при делах.Все собрал прокрутил вручную все метки на местах.Не заводил еще форсунки времонте.
удачи в запуске.
Приветствую!А номерок уплотнительного колечка оси глушилки ТНВД(которое стоит под стопорным кольцом) можно узнать?Я ставил просто подобрав по размеру в автомагазине.Какое время было сухо,сейчас опять мокреет.Заранее благодарен.
Зачем вам номер если кольцо и так по размеру подобрать непроблема. Я с гибкой подводки к смесителю поставил .
Добрый день! Подскажите пожалуйста . Очень долгое время ищу запчасти на Топливную систему ( ТНВД) № 0460495003 VE5/9F2000R1108. Нужна плунжерная пара F002D14208. или подскажите какой нибудь аналог. Машина стоит тяжелым грузом как металолом.
Доброго времени суток! Сильно потек ТНВД из-под штуцеров. Купил резиновые колечки и медные шайбы. Вымыл, вычистил и продул компрессором зону ремонта. Затем частично выкрутив штуцера почистил и продул их резьбу (грязи было много). Выкрутил, заменил уплотнения (очень осторожно). Затянул штуцера по очереди (каждый моментом 30-30-35 Нм), собрал, удадил воздух. Завел, все работает, нигде не течет, двигатель по ощущениям поехал чуть резвее. НО. Когда завожусь, на холодную довольно сильно стали стучать распылители форсунок. Причем через 1-2 минуты работы на холостых стук пропадает. На горячую его тоже нет. Если на холодном двигателе добавить обороты, то стук тоже пропадает. С чем это связано и чем может угрожать? Неужели все таки попала грязь?
У меня также и тоже появилось после замены этих резиновых колечек.
