ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Глушу двигатель, он глохнет и при этом сильно трясётся. Это нормально?
где то происходит утечка вакуума
Уважаемые форумчане! Откликнитесь кому удалось установить ТНВД на Тагер от Корандо или кто сталкивался с данным вопросом пепосредственно С Таганрога сообщили что он не встанет.
Уважаемые форумчане! Посовейтуйте, чем открутить держатели клапанов?. Ключ в продаже не нашел. На сервисе очереди на несколько дней вперед да и немного их у нас. Машина нужна срочно, а соляра капает 1 капля за 1,5 секунды при работающем двигателе.
majkl, как самый быстрый вариант - рядом с твоей стрелочкой болт держащий 2 фиксатора, а рядом еще один - вот собрав их 4 в кучу и одевая на конец трубку получишь ключ :biggrin: Изменено пользователем Iktorn
Iktom, az.gif' alt=':az:'> , большое спасибо за подсказку! Из куска водопроводной трубы и трех фиксаторов получился отличный ключ. Один держатель отвернулся легко, над одним пришлось попотеть. Две старые резинки развалились при снятии. В итоге Муся работает. :br:
Всем привет подскажите течет тнвд тут
Муссо 2.9 дизель
Только на днях в теме про ТНВД про это говорили.
Где в инете нашел схему разбора тнвд , блин сейчас не могу найти мож кто ссылочку скинет
Iktom, :br:
Кстати после этого муся должен работать лучше и ровнее
Iktom, :br:
На трассе как бы лучше. Обороты упали на холостых, двигатель колотит. Пробую отрегулировать натяжением троса.
На тнвд есть же регулировка хх - главное не перекрутить чтобы мембрану не порвать :) (найти легко - туда идет трубка от клапана повышалки оборотов)
Подрегулировал тросом, ход нормальный. А на насосе как я понял этот регулятор в круге? В какую сторону крутить для повышения оборотов? Как то стремно крутить ТНВД. Как бы не поехать на стенд.
в мануале все очень хорошо расписано. регулятор ты показал тот
Такая проблема нарисовалась.Заметил что перестали подниматься обороты хх на холодную. Проверил вакуум, датчик, всё цело. Вакуум подаётся к устройству увеличения оборотов а оно не мур мур. Что делать :bw:
Менять устройство повышения
Мембрана в нём целая,вакуум держит. Может чего с тнвд?
возможно клапан хх сдох который в бошку вкручен - на холоднуб попробуй через него дунуть (сними с тройника шланг и с повышалки - как раз будет магистраль открыта - если не дуется - засрал трубки вакуума или клапан меняй)
p.s. мог мембрану порвать - если крутил повышалку больше чем на 1/2 (180) от заводского положения
Спасибо,будем искать :br:
Кто нибудь знает кат номер этого корректора?
Изменено пользователем B@ch
Народ! Подскажите проверенное место куда поехать ТНВД рядный настроить/починить.
кто-нибудь менял тайгеровкий тнвд на рядный корандовский. напишите, пожалуйста, если такое проделали, есть ли какие-нибудь подводные камни в этом деле.
