масла в двигатель
1 час назад, давыд сказал:
Имел удовольствие в субботу заводить машину в -44 после того как у нее отказались включаться свечи. При такой температуре завестись чисто на компрессии это тот еще аттракцион ))
я после - 30*С машину стараюсь не мучить.
Факел ей во впуск.
2 часа назад, давыд сказал:
В Сибири живёшь-продай и не мучайся!Я 10-й год езжу на машине в любые морозы!
4 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Тем, что в морозы стартер аж дымиться пытаясь провернуть его))
Лайфак,бутылку горячей воды на реле свечей и уаля,свечи начинают работать,проходили,старое реле уже при -30 отказывало,бутылочка выручала.
39 минут назад, сашка сказал:
Бывало и газовой горелкой грел....
22 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ну газовой это жестко очень,водички хватает,задача повысить температуру реле,чтоб оно включилось.
2 минуты назад, сашка сказал:
Три дня машина стояла в минус 35. А рядом хомагазин  с теплым баллоном и копеешной горелкой. Вот и весь выход.
11 часов назад, сашка сказал:
3 часа тепловентелятора,  полтора часа через 4 метровую трубу горелкой от 50 литрового баллона и 4 ведра кипятка под капот так и не реанимировали свечи. Все это время гонял масло периодически, потом крутил стартером больше минуты и когда схватывать начало еще поддерживал стартером. Когда приехал, попробовал через полчаса включить зажигание- так и не загорелась спиралька. Ну его такие старты, теперь последствия разгребать. ))) По любому стартер-провода на ревизию все
Как то с темы масел сошли чуток. Добавлю и я про свечи немного.
Может одна свеча перегорела, поэтому лампочка не показывает.
И почему не цепануть колодку свечей напрямую от аккумулятора на время старта. А после старта установить на место.
13 часов назад, сашка сказал:
Ага, вот и я  позавчера также заводил Рекстона (и даже предварительно прогретого Бинаром) в мороз за 40. Завел. Результат - лопнувшая пластмассовая крышка масляного фильтра.  Масло - синтетика.
Крышку и масло поменял, машина снова на ходу. Но теперь не покидает мысль о замене корпуса масляного фильтра на целиком алюминиевый от Муссо/Корандо.
Изменено пользователем mpa
1 час назад, mpa сказал:
На рекстоне теплобменник. Жалко его выкидывать.
Отсюда мораль, - в дополнение к Бинару нужно ставить какой то теплообменник ОЖ/масло. Как вариант реализации - приварить железные трубки на масляный поддон и запитать их от системы охлаждения двигателя.
Только что, MaxAlex сказал:
Оно конечно так. Но я в шоке был от самой ситуации.
Муссо и Корандо у меня на аналогичном масле катаются и живут на улице. Ни разу даже намека не возникало на проблемы с корпусом масляного фильтра.
9 минут назад, Paulus сказал:
Вчера об этом думал. У меня теплобменник есть наподобие рекстоновского, но подключен от по другому: от ГБЦ в теплообменник, с теплообменника на печку салона, с печки на Бинар, с Бинара в блок. Видимо поэтому хот как то часть масла, оставшегося в фильтре и теплобменнике греется для первого старта.
Нет, обычно в морозы за 30 я выставляю время прогрева около часа и сажусь в машину, минут через 15-20 после того, как котел уже этот час отработал.
Тогда под капотом от тепла двигателя все уже немного отогрелось, и масло в поддоне тоже.
А тут поторопился и поимел бесценный опыт))
Думаю может крышку фильтра из дюраля изготовить?
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Что за теплообменник, можно фото? Если не сложно
А как именно лопнула? Мож причина в другом (трещины в самой крышке..уронили например раньше) ?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Оторвало и вытолкнуло наружу центральную часть крышки, там где шестигранник на 36.
Судя по обломкам, трещину не исключаю.  Но это, что называется, ни подтвердить, ни опровергнуть.
Машина эта у меня чуть больше года. За это время набегала 33 тыс. Масло всегда менял сам, крышку не ронял и не перетягивал.
Одно утешение, старое масло уже набегало 7 тыс., все равно собирался его на днях менять.
29 минут назад, Paulus сказал:
3 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Проверь поступает ли напряжение на реле,по твоим словам похоже что оно вообще отказало.
@MaxAlex , спасибо. Значит теплообменник в сам корпус фильтр встроен, ну в принципе да, какие ещё варианты. И теперь, получается, не нужен масляный радиатор двигателя, об эффективности которого, в том месте где он стоит, есть некоторые сомнения.
Да куча вариантов )))
У меня с теплообменником за полчаса прогрева гидроником, стакан масляный горяченный.
Так что думаю что был дефект в крышке. Какой то олень до тебя мог крутить её с охеревшим моментом вместо положенных - 10-15 ньютонов вроде столько там.
5 часов назад, mpa сказал:
Вариант для бохатых: сходи к токаришке и закажи крышку из дюрали )))
Изменено пользователем Bobby
Только что, Bobby сказал:
Вариант для бохатых: сходи к токоришке и закажи крыжку из дюрали )))
А в чем проблема?  У меня есть куда по этому вопросу обратиться.  Если с улицы токаря искать, тогда не дешево выйдет, согласен.
Хай. Поздравьте ребята еще одного новичка присоединившегося в братство Санянгов. Конечно за пару месяцев подкопилось много вопросов по техническому обслуживанию авто Санянг Корандо с пробегом в районе 70 000 км. Первая моя машина. Как и думал, трудно теперь узнать с точной вероятностью, что заливал другой владелец машины. Поездил по рынкам и разным магазинам авто масла (там такого наслушался, что головка опухла),Полазил по некоторым форумам и сайтам авто масла в надежде посмотреть что сейчас берут и рекомендуют авто любители. После этого окончательно уже запутался в производителях и ценах. Может конечно не там смотрю. Все хвалят свое масло, либо наоборот говорят, что не заливай все равно на одном заводе разводят даже дорогие масла по типу Мобила, Равенола, Ликви. Вот нужно уже мне с вязкостью определится 10w-40 или 10w-40 может 15w-40 или задуматься вообще 5w-40. Потом уже по составу масла. Сейчас уже больше гляжу в сторону полусинтетики, так как я понял этот более универсальный типа авто масла и нагара все же будет меньше. Или забить на все и лить минералку аля Роснефти и менять каждые 3000 км
Изменено пользователем M9ICOED
