ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
Delphi полюбому лучше .Меняй на них.
Босио рулит!
а сами индийские боши 265е по качеству как? стоит их поменять на Delphi?
Если распылитель не подтекает, и факел нормальный, то можно и бош оставить.
Просто некачественные распылители потеряют свои свойства быстрее.
А если желания и возможностей ковыряться - ставить новый родные форсунки в сборе от SSY и не париться....
Форсунки + шайбы + шланг обратки стоят терпимо (например дешевле одной форсунки CR).
Изменено пользователем Bobby
Благодарю за советы. шланги новые поставил, сочится из стыка форсунки.
завтра попробую одну поменять.
такая же байда. И что, только форсунку менять? Подтянуть нельзя? Форсунки снимали, проверяли на стенде, распылители меняли. Поставили, теперь сочится соляра из стыка головки и корпуса форсунки. трубки обратки сухие.
Изменено пользователем serg302 30
Если начало подтекать после переборки, а до этого сухо было, то значит в корпус попал мусор или резьбу закосячил. Попробовать разобрать, промыть, посмотреть, оценить и только потом затянуть моментом!!!, а не от балды. Все остальное от лукавого... :blush:
а от 2.9 турбодизельный форсунки на атмосферный 2.9 поставить можно? в плане правильности работы двигателя, а не схожести по резьбе конечно)) а то есть вариант один, хотелось бы узнать ваше мнение. спасибо!
По епс номера на турбовые и атмо-двигатели идут разные:
6610173221 - атмо;
6610173521 - турбо.
Кореец писал что без разницы .
Ага, если давление открытия в норму привести. На турбодизеле давление 140 очков. На атмосфернике поменьше (120 вроде бы - не уверен)
Поменял 5ю форсунку - тишина.
Холодный, только что заведенный мотор работает тихо, мягко и ровно, правда после прогрева до рабочей температуры и пробега появляется заметный "звон" на хх.
что то лазил по магам так и не понял.в одном пишет стоимость 2 рубля за форсунку но в скобках корпус.енто как без распылителя?в другом 10рублей за форсунку.где правда?
6010170060 шайба под форсунку
6610173121 форсунка топливная в сборе
Витя я в Корее по этим номерам заказывал
Подтекает солярка из-под шланга обратки. Меняю шланг с другой форсунки (с которой не текло) - все остается по-старому. При любой комбинации со шлангами течет только со шланга между 4 и 3 форсунками на 3 форсунке. Какие есть мнения?
штуцер надломился, замена форсунки :(
могет на следующей форсе забита обратка?вот и нет прохода и его давит?
штуцер мог не обломиться, а расшататься...такое бывает, например, после того, как форсунку пытаются выкрутить обычной головкой и придавливают штуцера...вылечить можно небольшим кол-вом эпоксидки..продают сейчас вражескую двухкомпонентную быстросохнущую..
пробить штуцер наставкой, если не обломан.
да, бывает, выходит, когда за шланг тянешь
Продувается вся магистраль от первой до последней форсунки.
А как это вбить поглубже, штуцер просто впресован в форсунку?
Нужны шланги с внутренним диаметром 3,2 мм.
Например неплохой mayle, код 100 099 0041, цена в экзисте 70 р. за метр.
А с чего взял что за метр? выдает по этому коду длину 20 мм вроде бы...
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=81002340&flag=385879668
подскажите плиз, вчера поменял форсунки. поставил б/у но проверенные и отрепетированные. поменять решил после того как расход увеличился до 18 литров и появился стук и на холодную и на горячую.
после замены динамика получше, расход проверяю, НО стук еще больше усилился (шайбы пока не менял, поправил шариком). Так и должно быть? Что с этим делать? говорят покатайся, звук должен пропасть.
У всех после замены форсунок стук пропадает или нужно какое то время чтобы они прокачались, притерлись?
Изменено пользователем autoselect
Если распылители новые, то они прихопаются. Через 500 - 1000 км. Стук с новыми распылителями, это нормально....
что значит отрепетированные . Первый раз такое слышу. Если форсунки неразбирались то стук это ненормально . Шайбы здесь непричем но лучше бы вы их поменяли сразу. Думаю стоит момент впрыска нужно проверить для начала учитывая вытяжку цепи.
