Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
В 07.11.2020 в 07:10, игорь тайгер сказал:
Да уже разобрался.бензаносос со деа рзавчины хапнул и забросил в рампу.фильтры топливные в хламе все три во вт или среду к тебе заскочу со списком)))
Хоть рейка топливная и была подзасрана проблема оказалась банальна до предела.в клече зажигания из полости для чипа иммобилайзера выпал чип и болтался там.поставил чип на место и все проблемы ушли
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Что подтолкнуло тебя разобрать ключ?
В 19.11.2020 в 15:55, Роман t сказал:
Электрик облазил всю машину,проверил сканером,вытащил из зажигания ключ и подергал его.в нем болтался чип
Мужики привет!Подскажите,почему при глушении авто тагер 3.2 и вытаскивание ключа из замка зажигания печка продолжает работать?Сломан замок зажигания или блок комфорта?
2 часа назад, игорь тайгер сказал:
Спрошу так: у нас блок комфорта или что-то ещё даёт возможность после вынимания ключа ещё немного времени для работы стеклоподъёмников. Потом он их через 1-2 минуты (не засекал точно) отключает. У тебя печка в итоге отключается по такому же принципу или нет в итоге?
Изменено пользователем Роман t
2 часа назад, Роман t сказал:
Нет.
4 часа назад, игорь тайгер сказал:
Как вариант - реле мотора печки залипло. Блок комфорта точно не при делах.
Нет.
А на переключения скорости реагирует?
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Возможно это связано с мойкой подкапотного пространства на мойке.потому как я проехал 200км и глюк прошел
  • 6 месяцев спустя...
  с зимней спячки, не?  С добрым утром, товарисч.
42 минуты назад, Злой сказал:
Лучше поздно, чем как всегда)))
Доброго времени суток всем! Прикупил блок комфорта от Неона, есть ли нюансы для его установки?
