5-дверный Tager
вот вам и 5ти дверка!!! ;)
Получился очень даже хорошо! az
Свой тагер МТ8 (2010 г.в.) тоже потихоньку совершенствую.
Сделал:
- лифт подвески 6 см (амортизаторы KYB 554070/71,пружины спорт усиленные Муссоновские "Фобос");
- поставил резину COOPER DISCOVERER S\T 235/85R16 на литые диски с 0 вылетом;
- накрутил торсионы на заветные 10 оборотов.
Сейчас изготавливают на "АВТОЩИТ" г.Москва защиту бензобака и самый первый лист защиты картера (заводской совсем никуда негодится, сделан из жестянки, после каждой серьезной поездки по бездорожью приходится выравнивать). Остальные листы были установлены в салоне при покупке. :biggrin:
Хотелось бы узнать?
- высоту багажника от крыши до верхней точки, а то боюсь в гараж машина невойдет ( остался запас по высоте 8-10 см.);
- при установке силового переднего бампера были ли проблемы, и планируете устанавливать лебедку или фары будут мешать;
И вопрос ко всем форумчанам кто установил силовики? Нужно ли установку словых бамперов оформлять? Информации на форуме много разной но законы (ПДД) у нас в стране меняются ежегодно! :)
Из железа уже поменял 5-ю дверь.(В акурат въехал запаской в бетонный столб! Столб оказался крепче! az ) Покупал в (SSmotor.ru) привезенную из Кореи (новую) обошлась в 15 т.р.(Тагазовские по 24 т.р.)
Так что, задний силовик с кальткой для запаски непомешает установить.
После завершения всех примерок и установки выше описанной защиты отпишусь.
Всем форумчанам спасибо за полезную информацию размещаемую на нашем форуме. :).gif' class='bbc_emoticon' alt='::biggrin::' />
Изменено пользователем kopytov_63
Не кого не напрягает бряканье задних ремней? Как их побороть, а то после каждого необученного пассажира приходится вылезать и поправлять эти погремушки.
Такая конструкция. Если под пластмасску не заправишь, то будут брякать. Можно конечно толстый кусок поролона черного рядом с "языком" присобачить, но красоты это не добавит.
Может можно пружину усилить чтоб сильней тянула и неболтался ремень.
не знаю как на 5-тидверке, но на 3-х, перекидываю через подлокотник и ничё не стучит
В 5-ти дверках нет задних подлокотников!
Кроме как поправить ремень перед началом движения (после высадки пасажиров, откидывания спинки задних сиденей и т.д.) выхода пока невижу. А приклеивать резинки, накладки, двухсторонний скоч и т.д. мне кажется неэститично? И кстати ремень часто зависает между боковой частью спинки и обшивкой (если им пользовались), а если он в натянутом состоянии то никаких неприятеостей своим дребезгом недоставляет (проверено на бездорожье и покатушках). :(
Можно пластмасы обтянуть карпетом и не чего греметь не будет!
Народ, просвятите. Где все-же у наших коней располагается блок управления ABS и какой он марки?
насколько я знаю, он находится под капотом справа. совмещен с насосом. из насоса выходят металические трубочки. в блок подключен разъем. похоже это он и есть!
привет всем,я покупал дефлекторы,но я с московской обл,брал на киевском шоссе,1500 руб,чёрные,на двух стороннем скотче клеются на рамку двери,правда сейчас клеить не стал,холодно,дождусь тепла.
Сегодня заказал в одном из интернет магазинов. Завтра обещали привезти дефлекторы. Если удачно то отпишусь с координатами магазина
Привет коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с заменой переднего кардана? Я собрался и даже купил в экзисте от Рекстона 3310008611. В связи с отсутствием гаража и опыта поехал на СТО,где через некоторое время мне сообщили,что новый кардан не подходит по фланцам. Уговорил смазать шар и показал с помощью фотоотчёта из темы "Карданные валы". Скрип пропал. Сейчас пытаюсь сдать кардан,хотя так и не разобрался в чём точно отличие.У рекстоновского между центрами отверстий ~75мм в передней части и ~78мм в задней (мерял рулеткой -не совсем точно).Попробовал померять родной,но неудобно и на морозе некомфортно-нужно снимать.
В общем так ничего и не понял: подойдёт нам рекстоновский кардан,подходящий на трёхдверки или нет. По идее не должно быть разницы так как двигатели одинаковы и передняя часть та же.Задняя может отличаться из-за длины базы.
А целом пятидверка мне нравится больше (поэтому и купил),видимо и недостатков меньше -у меня во всяком случае ничего не откручивается и не загораются лампочки.
За полтора года по необходимости поменял только помпу-остальное (задние пружины,амортизаторы,сигнал,сцепление)-так захотелось.
Изменено пользователем shashurin
Выше фото рекстоновского кардана,а это этикетка с родного-ни о чём во всяком случае мне не говорит.
Что и требовалось доказать-утром позвонили извенились (сказали что на складе пересорт) и на пятидверки закончились
привет,у меня пятидверка 2,3 у товарища дизель трёх дверка,но передний кардан совершенно другой,даже поперечная балка под раздаткой свершенно иная,может вам дали кардан с дизельного рекстона!
опять про дефлекторы,связывался поэтому ном89268325001,не посредственно с продавцом,они же и объясняли как и где их искать.
Это кардан от дизельного Рекстона. Весь вопрос в том,что именно этот кардан (3310008611 или 3310008610) ставили на МТ 2.
"Вчера поставил себе 3310008610 от Рекстона. Он двухкрестовинный.И ставится задом на перед.А в остальном один в один.Прошел обкатку на всех режимах.Проблемм не выявил.Все ОК ! Перед тем как заказать кардан советовался с новосибирским тагероводом ( он поставил 3310008611 ) и с челнинским ( он поставил 3310008201 - тоже все ОК !? хотя этот кордан на 30 мм длиннее ) и выбрал ...610 ( у него самая демократичная цена )."
Кардан от бензинового Рекстона 3310008101-и он короче вышеуказанных. Вот длины:
3310008610 - 668,7мм
3310008611- не нашёл ,а у купленного не замерил длину (его начали выпускать на позднюю версию)
3310008201- 698,1мм
3310008101- 601,2мм
Итог -ничего непонятно.Выход -метод научного тыка:поставить машину в гараж(желательно тёплый) и экспериментировать.
У меня такой возможности нет.
понять не могу, а почему сразу менять кардан,а просто крестовину заменить не проще!
Тут дело не только в крестовинах.Вся информация в теме "карданные валы".
Здесь я поднял вопрос,поскольку заподозрил,что МТ2 и МТ8 отличаются и карданами.Возможно я не прав.
а разве на Т8 стоит не от врот партнёра карданелло :biggrin: ?
Кто бы знал. Кстати длина переднего кардана от Муссо-Корандо 667,1мм , Рекстона 668,7мм. Отличаются ли фланцы-не знаю. Экзист замену кардана Муссо-Корандо не даёт.
В каталоге на Тагер передний кардан отличается только по двигателям и номер такой же, как у меня на этикетке. (хотя МТ 8 действительно ещё более неизвестный науке зверь чем МТ 2).
Кстати, что за пыльник под двигателем над передним карданом?Он у меня почему-то отвалился,хотя возможно задели при замене кардана.На морозе ничего не сделаешь.
В пробке на ленинградке сегодня видел 5 дверный тайгер с дефлекторами на окнах. На дефлекторах тагазовские эмблемы:biggrin: Где люди их достают ?:blush: я уже всю Москву перевернул az не нашел
В пробке на ленинградке сегодня видел 5 дверный тайгер с дефлекторами на окнах. На дефлекторах тагазовские эмблемыB) Где люди их достают ?:biggrin: я уже всю Москву перевернул :( не нашел
Я осенью 2011 года брал сдесь.
Станция метро "Марьино"
ул. Иловайская д.3
Торгово-складская база "Деметра"
Телефоны: 8-495-410-30-10, 8-800-505-80-35
Время работы : с 9-00 до 18-00
кроме субботы и воскресенья.
Поставил, всё подошло отлично. :biggrin:
Их организация сама делает дефлекторы и только они изготавливали на МТ-8 в России. :biggrin:.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />
Желаю удачи в приобретении. :blush:
Сподвижники, имею желание боковые стойки дверей покрыть черной пленкой (цвет авто у меня серебро). Не знаю только как снимаются наружный молдинг (вверху окна) и уплотнитель шахты стеклоподъемника (внизу окна). Ну и конечно как снимается малое окно в задних боковых дверях? Ктонить заморачивался? Заранее спасибо.
