traktorist Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 2 часа назад, SeregaFor сказал: Подскажите ,что может быть? Она сломалась. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 14 часов назад, SeregaFor сказал: Всем доброго времени суток! Проблема такая, пропала 5 передача на муссо 2,3 ТД 2001года , на 4 едет, а 5 не включается, да и ещё после попыток включить 5 то с трудом на нейтральной переключил. Подскажите ,что может быть? Точно..сломалась. А если быть точным, то слетело (сломалось) стопорное кольцо пакета 5-ой передачи... У меня например вообще весь пакет съехал с вала и упал в поддон...почти не размолотило ничего. В итоге разобрал, вынули остатки и собрали КПП..и года три рассекал на 4-х ступке. Потом надоело - отдал в ремонт знающим людям. Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 При замене сцепления повесил случайно коробку на валу. Собрал - появилась вибрация, отдача в вилку и т.д. Могли я погнуть вал? Если сцепление выжать то вибрации нет (исключаю проблемную корзину и диск). Ссылка на комментарий
Norik Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Всем доброго времени суток.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Капает масло с коробки.Механика.Не с хвостовика и вала,а именно где то по середине.Как лечится данная проблема? Ссылка на комментарий
cort52 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 2 часа назад, Norik сказал: Всем доброго времени суток.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Капает масло с коробки.Механика.Не с хвостовика и вала,а именно где то по середине.Как лечится данная проблема? Течь найди сначала, откуда именно бежит масло. Не найдёшь, в сервисе расскажут и покажут как. P.S.: Вопрос из серии - У меня вода в сортире бежит, бачок не наполняется. Подскажите что делать, как лечится данная проблема? 1 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 3 часа назад, Norik сказал: Всем доброго времени суток.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Капает масло с коробки.Механика.Не с хвостовика и вала,а именно где то по середине.Как лечится данная проблема? Где то посередине заливная пробка. 1 Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Жжоте, пацаны! Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 4 часа назад, traktorist сказал: Где то посередине заливная пробка. Где-то посередине она половинится. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 12 часов назад, Mortalle сказал: Жжоте, пацаны! Радоваться надо. На форуме появляется новое поколение с детскими вопросами. Жизнь продолжается! 2 Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Ребят, у меня вопрос не детский ))) Мне 3000 км до дома возращаться Даже не знаю, что развалится за это время. Ссылка на комментарий
Norik Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 18 часов назад, kap1972 сказал: Где-то посередине она половинится. Так что нужно?Снимать коробку,половинить,менять прокладку или что там,и ставить обратно?Или решается как то по другому?А те чувачки старички которые про сантехнику и пробку где то по середине,конечно полезное мнение высказали.Но если сказать по существу не можете,не тыкайте кнопки.Засераете своими говеными комментами ветку.Просто промолчи и за умного прокатишь 1 2 Ссылка на комментарий
Norik Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 7 часов назад, автолюбитель михаил сказал: Радоваться надо. На форуме появляется новое поколение с детскими вопросами. Жизнь продолжается! Коробку то хоть раз снимал,умник?Без преспособ и прочих радостей СТО.Вопрос не детский,а практический.Хрена снимать коробку,если можно что то на месте сделать.Ты то наверное масло меняешь,движок вытаскиваешь 2 Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 1 час назад, Norik сказал: Коробку то хоть раз снимал,умник?Без преспособ и прочих радостей СТО.Вопрос не детский,а практический.Хрена снимать коробку,если можно что то на месте сделать.Ты то наверное масло меняешь,движок вытаскиваешь Лично я через датчик заднего хода заливал масло в коробку выкрутив его, но масло тогда нужно чуть больше нежели лить по уровень заливной пробки. Масло лью dexron 3 для АКПП но коробка стоит МКПП. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 18 часов назад, Norik сказал: Коробку то хоть раз снимал,умник?Без преспособ и прочих радостей СТО.Вопрос не детский,а практический.Хрена снимать коробку,если можно что то на месте сделать.Ты то наверное масло меняешь,движок вытаскиваешь Интересно девки пляшут. Ты не можешь определить место течи жижи с коробки,но обвиняешь человека в том что он посрать не может без СТО.прикольно однако 1 Ссылка на комментарий
Norik Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 2 часа назад, brodyaga сказал: Интересно девки пляшут. Ты не можешь определить место течи жижи с коробки,но обвиняешь человека в том что он посрать не может без СТО.прикольно однако Я может не правильно понимаю, на этом сайте делятся опытом или что тут? Можно же просто ответить:возможные причины такие и такие, решение такое и такое. На СТО всегда можно приехать и не вникать, что бежит, и как устраняется. Ну не хотите помочь, просто проигнорьте вопрос. Так ведь нет, нужно свою реплику вставить, а потом обижено минусовать. Вопрос перефразирую, если течь с половин, снимать коробку однозначно надо или на месте можно что то придумать. Например подтягивать болты до легкого выпучивания глаз, или наоборот ослабить и промазать герметиком, или залить волшебную жижу для устранения течи.Кто то же сталкивался с этим, поделитесь опытом. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 4 часа назад, Norik сказал: Я может не правильно понимаю, на этом сайте делятся опытом или что тут? Можно же просто ответить:возможные причины такие и такие, решение такое и такое. На СТО всегда можно приехать и не вникать, что бежит, и как устраняется. Ну не хотите помочь, просто проигнорьте вопрос. Так ведь нет, нужно свою реплику вставить, а потом обижено минусовать. Вопрос перефразирую, если течь с половин, снимать коробку однозначно надо или на месте можно что то придумать. Например подтягивать болты до легкого выпучивания глаз, или наоборот ослабить и промазать герметиком, или залить волшебную жижу для устранения течи.Кто то же сталкивался с этим, поделитесь опытом. Совершенно верно,на этом сайте делятся опытом,общаются,обсуждают,но в основном с людьми которые сами попытались решить трабл,у них не вышло,и они спрашивают. Примерно: дают удочку но не ловят за каго то рыбу. По поводу течи. Как ты предпологаешь располовинить короб,не сливая масло и не снимая его? Ты знаешь герметики которые мажутся по маслу и потом не бегут? Как устранить течь,не локализовав ее? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) Понимаешь Norik, для того чтобы получить вменяемый и адекватный ОТВЕТ - надо четко и максимально детально задать ВОПРОС. Тут (да и не только) очень не любят вопросы типа "вчера ехало-седня не едет.Что делать , спасите ?!?!" Понятно выражаюсь ? Залезь под машину, зафотай все, сформулируй вопрос сюда, выложи фоты- и тогда получишь детальный ответ что да как.... Витюха опередил Изменено 13 июля, 2019 пользователем Mortalle Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Если вчера стояло,а сегодня нет,то выхода два. 1-найти трабл и вылечить 2-забить,и попросить соседа. Не обижайся,давай детали, как Морталь сказал Ссылка на комментарий
Norik Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 34 минуты назад, brodyaga сказал: Совершенно верно,на этом сайте делятся опытом,общаются,обсуждают,но в основном с людьми которые сами попытались решить трабл,у них не вышло,и они спрашивают. Примерно: дают удочку но не ловят за каго то рыбу. По поводу течи. Как ты предпологаешь располовинить короб,не сливая масло и не снимая его? Ты знаешь герметики которые мажутся по маслу и потом не бегут? Как устранить течь,не локализовав ее? Ну так и скажите.Решение одно, снимай,половинь и не е.и тут мозг ни кому.А то и удочку не дали и над уловом угараете. А чего фоткать и показывать?Капли внизу коробки?Так тоже не шибко полезная инфа.Попадался в ветке про тнвд вопрос про течь штуцеров,так там решения разные были и заливали эпоксидкой и холодной сваркой.Понятно сейчас посыпятся пожелания,ты типа так и сделай,потом расскажешь.Если ни у кого подобного опыта не было(намазать,закрасить и т.д),вопросов больше нет.А масло можно слить не снимая коробки,протереть,обезжирить и чем то заделать течь.Это было мое предположение.Но опять же,может был у кого то такой опыт печальный или удачный,вот и хотелось узнать,чтоб не делать лишнюю работу. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Предположение было в корне неверное. Отсюда и угар. 1 Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 1 час назад, Norik сказал: Ну так и скажите.Решение одно, снимай,половинь и не е.и тут мозг ни кому.А то и удочку не дали и над уловом угараете. А чего фоткать и показывать?Капли внизу коробки?Так тоже не шибко полезная инфа.Попадался в ветке про тнвд вопрос про течь штуцеров,так там решения разные были и заливали эпоксидкой и холодной сваркой.Понятно сейчас посыпятся пожелания,ты типа так и сделай,потом расскажешь.Если ни у кого подобного опыта не было(намазать,закрасить и т.д),вопросов больше нет.А масло можно слить не снимая коробки,протереть,обезжирить и чем то заделать течь.Это было мое предположение.Но опять же,может был у кого то такой опыт печальный или удачный,вот и хотелось узнать,чтоб не делать лишнюю работу. Было такое что коробка от наших отличных дорог не много разошлась в районе подушки и начала мокреть, проблему решил сняв раздатку и протянув болты в коробке, саму коробку не снимал. 1 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 11 часов назад, Norik сказал: Ну так и скажите.Решение одно, снимай,половинь и не е.и тут мозг ни кому.А то и удочку не дали и над уловом угараете. А чего фоткать и показывать?Капли внизу коробки?Так тоже не шибко полезная инфа.Попадался в ветке про тнвд вопрос про течь штуцеров,так там решения разные были и заливали эпоксидкой и холодной сваркой.Понятно сейчас посыпятся пожелания,ты типа так и сделай,потом расскажешь.Если ни у кого подобного опыта не было(намазать,закрасить и т.д),вопросов больше нет.А масло можно слить не снимая коробки,протереть,обезжирить и чем то заделать течь.Это было мое предположение.Но опять же,может был у кого то такой опыт печальный или удачный,вот и хотелось узнать,чтоб не делать лишнюю работу. Опять же низ длинный,колокол,коробка,раздатка,по какому примыканию? Ссылка на комментарий
cort52 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 В 12.07.2019 в 17:27, Norik сказал: Так что нужно?Снимать коробку,половинить,менять прокладку или что там,и ставить обратно?Или решается как то по другому?А те чувачки старички которые про сантехнику и пробку где то по середине,конечно полезное мнение высказали.Но если сказать по существу не можете,не тыкайте кнопки.Засераете своими говеными комментами ветку.Просто промолчи и за умного прокатишь Странный ты человек... не можешь до сих пор локализовать место откуда бежит масло! Как тебе помочь? Приехать, за тебя под машину слазить? Что бы получить грамотный ответ, вопрос должен быть грамотно сформулирован. Не надо ни на кого обижаться. С радостью бы подсказал возможное решение проблемы, но конкретное место течи не известно... Ссылка на комментарий
Norik Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 3 часа назад, cort52 сказал: Странный ты человек... не можешь до сих пор локализовать место откуда бежит масло! Как тебе помочь? Приехать, за тебя под машину слазить? Что бы получить грамотный ответ, вопрос должен быть грамотно сформулирован. Не надо ни на кого обижаться. С радостью бы подсказал возможное решение проблемы, но конкретное место течи не известно... У тебя интернет на этой цитате закончился? Читай ниже, уже подсказки есть для меня Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 3 часа назад, cort52 сказал: Странный ты человек... не можешь до сих пор локализовать место откуда бежит масло! Как тебе помочь? Приехать, за тебя под машину слазить? Что бы получить грамотный ответ, вопрос должен быть грамотно сформулирован. Не надо ни на кого обижаться. С радостью бы подсказал возможное решение проблемы, но конкретное место течи не известно... Поддержу товарища. Пятый день обсуждается....давно все проблемы можно было бы решить. Коробка снимается с машины элементарно. И без особых сложностей разбирается. Если еще и внутрь глубоко не лезть, а просто ограничиться заменой уплотнений - сальник впереди, резинка сзади и посадить на герметик стык корпуса с удлинителем, то вообще делов на полдня с пивом. Ничего там не нужно, кроме обычного набора инструментов и некоторой физической подготовки (вес у коробки приличный обычный). Если же пару досок под колеса бросить, то даже яма или подъемник не нужны, все прямо с земли легко делается. Нет тут секретных рецептов - просто взять и сделать. P.S.: В эту субботу на Муссо коробку снял, всю ее перебрал, поставил на место и очень доволен результатом. 1 1 Ссылка на комментарий
