Здраствуйте!Подскажите пожалуйста номерок сцепления на 5 ти дверку  2.3 двигатель а то чувствую менять скоро надо)))и вопрос не по теме(,крестовины с внутренними стопорами подходят на кардан или нет!заранее спасибо!
5d и 3d отличаются только геометрией,а двигатели,сцепления,колёса и пр. одинаковы.
Спасибо! а про крестовины не знаете?
Шланг на сцепление от тормозов KIA SPEKTRA СТАВЛЮ! Длинее родного сантиметров на 12
Номер этикетка
Для 2,3 826 239
Изменено пользователем ssle121
что уж нашел в городе то и поставил )) встал хорошо теперь загиба резкого нет. Пришлось тока немного с защелкой фиксатором повозиться.
Доброго дня! Читал, читал. Но так и не понял сцепление бензинки и дизеля одинаковое или разное? У меня 2.3 ТД. Какое мне подойдет? Понял только что ставить Валео. А то продавец говорит что по каталогу бьется только бензин 2.3
Внесу свои 5 капель. Шланг сцепления подходит от Киа спектра по резьбе, правда он почти 50 см длинной. Поставил как временный вариант пока родной идет. Единственное родной стоял без колечек, а на этот добавил медное кольцо со стороны рабочего цилиндра.
Номер шланга сцепления от КИА 6T47942
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.На СТО был отогнан автомобиль для замены выжимной вилки,как оказалось нужно было заменить сам выжимной и диски.После замены всего появился шум,как будто бы гуляет выжимной при нажатии на педаль шум пропадает машину отогнал назад на СТО сказали что нужно менять первичный вал я им объясняю что до ремонта ни какого шума не было а они стоят на своем менять первичный и все тут.Подскажите в чем может быть причина.За ранее спасибо за ответ
На СТО был отогнан автомобиль для замены выжимной вилки,как оказалось нужно было заменить сам выжимной и диски.После замены всего появился шумк...Подскажите в чем может быть причина.
Очевидно же что в сервисе.
Шумит выжимной, ездить не париться.
Подозреваю, что после еще одного визита в этот сервис может и не поехать вообще.
выжимной был установлен новый
машина стоит под домом страшновато ездить
машина стоит под домом выжимной поставили новый
Что значит под домом и в чем страх?
Имхо сташно зимой по льду на МТ валить 150.
не езжу ((( по тому что грохот стоит как будто где то что то забыли при крутить,а на МТ по льду ездил не страшна прикольно даже)))а страшно что развалится что то еще и так 30000 за ремонт отдал
Вилку трогаешь и грохот пропадает.
Если бы вы видели как вонзают коробки в некоторых сервисах, то сразу бы поняли в чём причина
Шумит не выжимной. Шумит раздавленный подшипник первичного вала.
При нажатом сцеплении крутится выжимной подшипник. При отпущенном сцеплении крутится первичный вал.
Изменено пользователем Lynx
У меня гремит именно связка вилка+выжимной.
Пропадет при нажатии на педаль, добавлении газа, дотрагивания до вилки.
спасибо всем завтра полезу сам смотреть до говорилса с мужиком за яму
Странно. Наше сцепление автоматом выбирает люфт в этом соединении за счёт смещения рабочей точки РЦС.
Шланг сцепления подходит задний тормозной от форд-мондео. Фордовский на 10-15мм длиннее. Цена 330 руб. в СПб.
Без партнамбера этот пост несёт околонулевую полезность.
Есть в наличии АКПП на Тагаз Тагер 3,2 л , снята с рабочей машины, пробег двигателя 30000
Кому интересно, отправляйте запрос на электронку  kaemavto@mail.ru  или звоните 8-989-129-29-26
Всем привет! Собрался в выходные менять коробку. Вот думаю, что хорошо-бы сразу и сцепление поменять, т.к. не лазил туда с момента покупки машины. Подскажите может есть какой-то комплект для замены сцепления(номер) или все по отдельности всё заказывают? На экзисте вроде когда-то встречал, но сейчас не нашёл.
Пошукай в этой теме каталожный комплекта Valeo
Да вот пытаюсь, но все 77 страниц не просмотреть. А то, что нашел пишут, что вроде только на бензиновые или на тагер. А на дизельный муссо пока не могу найти.
