Доброго времени суток,незнаю чем вам не нравится "родное" сцепление,прошёл 122 тыщи, выбираюсь на пакатушки иногда,всё ОК, как можно убить сцепу за 40-60тык-незнаю, :bw: пару раз "поджигал так что вонь стояла пару дней.Доволен сцепой(правда незнаю какое стоит),но так как РП подозреваю что SEKO,правда РП первый из продаваемых.Сегодня разлетелся выжиммной(как подозреваю развалился на 2 половинки),громкий шелест,скорости вкл. выжимной купил SY,прада на самом написано VALEO ;) .Думаю менять опять на SEKU(если она там стоит). :br:
а ты поставь 33 мт и засядь в болоте по самые пороги,когда мощей не хватает провернуть колёсики да же на 1ой пониженной :br:
подскажите а вилка с номером 3034005321 на тагаз 2,9 подойдёт?
Добрый день! Кто может помочь? Нужны размеры первичного вала МТ 3 для изготовления шаблона чтобы собрать сцепление.
Это чтобы центировать диск когда корзину прикручиваешь ?
Читал тему сначала, там пишут про жигулевский вал.
По моему, им и пользовался, еще изоленты немного добавил.
ИМХО нафиг не нужен, установил бы и без него монтажкой или прутиком.
Ну каждому своё,кто то покупает машину что бы поставить 33" и засесть в болоте по пороги :bc: ,а кто то для того что бы просто ездить и наслаждаться авто :ar: .А совет дурной(или глупый)типа того что когда покупал G-SHOCK в 90х,мужик рядом стоял-слушал,а потом говорит"...а если их положить на бетон и молотком ударить?.. :facepalm: ." :biggrin:
я всаживаю в болота по мама не горюй.сцепа до сих пор родная.а вот выжимной развалился в прошлом годе
Читаю и не могу найти конкретного ответа на вопрос: Valeo PHC SYK-013
подходит на РП 2.3?
На выходных поставил новую вилку сцепления. № 3034005001(сангйонговский каталог),на старой вилке появились трещины (вилка снимается и ставиться через окошко в коробке, коробку снимать ненадо).Выжимной подшипник, диск сцепления и корзина от фирмы Valeo( Корея).Их номера:
1.Выжимной подшипник- PRB-11
2. Корзина - SYC-14
3. Диск - SY-18
Номера по каталогу Valeo.
Все ставил сам.Сцепление работает отлично.
Перечёл всё заново. Я так понял это всё входит в комплект Valeo PHC SYK-013
Вчера поменял родное сцепление и вилку, на Валео в сборе и новая вилка, стала хуже включатся вторая передача, когда вал раскручен после первой, на вторую ручка как бы упирается, а на холостых или после первого трудного включения далее все ок. До замены сцепы вторая включалась отлично, мастер говорит, что это нормально, раньше сцепа была подпалена, а теперь новая, когда говорит притрется будет лучше, так ли это?
ИМХО, мастер работать не хочет.
Может свободный ход педали отрегулировать, прокачать, ну не знаю - по колесам попинать.
Я себе не представляю: продают в Корее новую коранду и говорят - машина новая плохая, позже лучше станет.
ну давай рассуждать логично.. если старое сцепление было подпалено значит раньше отключало коробку.. по этому и включалось все легче.. новое сцепление зачастую ведет.. я сталкивался с таким на старых машинах..(прошлого века).... можно попробовать удлинить шток ГЦС (под панелью) что даст возможность сделать больший выжим и сильнее отвести диск сцепления от маховика..ход педали при этом тоже увеличится и сцепление станет "чуть выше", что тоже не всегда удобно... но коробки на этих машинах и так не отличаются четкостью включения как я понял из форума. и собственного опыта..так что может просто приспособиться и привыкнуть.. со временем диск подносится и все придет в норму... или просто перестанешь обращать на это внимание.. :)
Изменено пользователем Teodor
На днях ремонтировал вилку сцепления.. как и предсказывали "старики" на форуме .. солдатик продавил вилку.. и чуть не вылез на сквозь... порвал ее крестом ..и вдоль .. и поперек.. новую не подготовил.. решил отремонтировать эту... молотком заправил "Розочку" на место и проварил все трещины... зашлифовал все болгаркой аккуратно... и снаружи приварил две шайбы .. одну большего диаметра.. другую меньшего.. получилось как бы две шайбы одел на конус который выступает.... обварил каждую в отдельности и снаружи и внутри... внутренним швом шайбы привариваются к конусу и укрепляют его (конус).. после проварки кое где внутри конуса появился наплыв сварки.. который легко удалился сверлом на 12 заточенным полукругом.. на малых оборотах аккуратно все убрал.. после очистки от шлака по красил.. и поставил на место.. с установкой по возился.. но воткнул вилку не откручивая коробку.. говорят не на всех коробках получается.. видимо повезло:)
Все доброго времени суток. Товарищи, помогите советом, случилась такая беда: во время движения в пробке стали хуже включаться скорости, потом еще хуже, потом еще... Ну и, короче, совсем включаться перестали. Я машину заглушил, чтобы завести на скорости и отъехать с дороги еще больше пробку не создавать, а машина не заводится! Залез под торпеду - педаль не нажимает концевик, не доходит где-то 1 см. Под капотом течей не видно, уровни всех жидкостей в норме. Давил на педаль со всей силы - не доходит и все, хотя по ощущениям тугость/мягкость педали не изменилась. Ну я на прямую соединил провода, отъехал, но так как очень опаздывал на вокзал(в отпуск!) бросил прямо на дороге, и уехал на такси. Вот теперь нахожусь в отпуске и не могу нормально отдыхать :mad: - гадаю, что же случилось с машиной. Тему почитал, но тако-го же не нашел, т.е. чтобы педаль до концовика не дожималась. Подскажите, что может быть, к чему готовиться? Буду очень благодарен.
:bw: похоже вилка :bw::biggrin: :biggrin:
MPower ты читать то умеешь? тут с такими симптомами уже навалом случаев разобрано и обсуждено....
Злые Вы Александр :biggrin: Изменено пользователем Прапорщик
в другой теме, говорят что может быть недовыжим и предлагают удленить шток главного цилиндра. Я тоже склоняюсь к недовыжиму, т.к. вилка SY отличается от Таговской высотой лапок и думаю как компенсировать разницу в высоте лапок, удлинить шток как вариант но как, не хотелось бы колхозить, а если увеличить ход педали, шток в главном не выйдет сильнее или он и так выходит на пределе длины?
Если недовыжим, может проще солдатик (упор для вилки) с шайбой закрутить.
Недовыжим диагностировать просто - смотреть вилку, насколько болтается.
Через окошко должно быть все видно.
И память у меня хорошая.....
Раз уж у вас хорошая память, не составит ли вам труда описать вкратце описать в чем заключается проблема?
http://korandovod.ru...opic=11082&st=0
Твой случай ?
оно сломалось
Как ни странно вы оказались совершенно правы, спасибо за быстрый конструктивные ответ!
Изменено пользователем MPower
Сегодня прокачал сцепление, увеличил ход педали , стала где то на 1 см выше педали тормоза, немного выкрутил шток ГЦС, брало раньше где то в первой половине хода, теперь где то посередине, правда все эти манипуляции на переключение скоростей не повлияли. Начал выкручивать солдатика, где то на 1-2мм, но солдатик начинает болтаться, надо как то контрить, закрутил обратно. А вечером сидя уже дома возник такой вопрос, можно ли его выкрутить полностью не снимая вилки, что бы подложить 3-5мм шайбу и хватит ли резьбы? Может кто уже делал?
И вопрос к Василий22, что значит смотри вилку, на сколько болтается - она болтается только со снятым РЦС. С установленным мне кажется она болтаться не будет.
Сам а солдатике укарачивал резьбу когда менял вилку, чтобы его проще закрутить.
Такая хитрость в этой теме описана и многим знакома.
Снимал пыльник, с фонариком видно касание с лепестками.
Так понимаю, что шток рабочего быдет выезжать до момента касания вилки лепестков.
И, если геометрия неправильна (длина штока, форма вилки, длина солдатика),
то рабочий ход рабочего будет мал.
Или я чего недопонимаю, у себя не могу победить, тоже хватает уже когда почти отпустишь.
(смотрю ход вилки все правильно, похоже проблема ни в гидравлике. Но как-то прокачивал,
педаль стала пушинкой и ехать начинало у пола. Но эффект быстро ушел. Заказал демпфер
[на бензинках его нет], может в нем дело)
