на МТ3 вилку видно под капотом. Вилка новая, на ремонте коробки поменяли. А что смотреть внутри кожуха?
Короче странно, вилка ходит нормально, а передачи бывает просто не втыкаются. Где косяк может быть?
умер выжимной чем заменить,в наличии нет ждать очень долго :biggrin:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C2A0129F&sr=86 два дня и 650 рупий все удовольствие :biggrin:
Месяца три назад оказалось, что стёрся диск сцепления (буксовать по снегам и вытаскивать товарищей из болот надо было меньше). Ждать три дня, пока приедет, уж очень не хотелось.
Поехал к одному умнику, который меняет накладку (ферадо она, по моему называется), он мне лихо, за час расклепал старую и приклепал новую на диск.
Поставил "новый" диск. Где то через пару-тройку недель началось посвистывание при трогании с места. Щас свистеть стало посерьёзней. На светофорах стало стыдно трогаться, народ оборачивается.
Так вот, тот кекс, что ставил на диск накладку, заявляет, что это как то неправильно диск установлен, а тот, что ставил диск, утверждает, что свист из за того, что накладка левая.
Что скажет многоуважаемое сообщество ?
Возможно мало утопил заклепки тем более если они латунные .Я всегда клепал алюминиевыми.
Думаю проблема в материалах, установка неприделах....
ЗЫ у меня ещо с савецких времен осталось несколько завадских наборов для наклепки (клепки и расклепочник в комплекте) дык клепки латунные.
Щас поеду на вскрытие.
Как приеду, расскажу какой диагноз.
А выжимной, кстати, не могёт быть ?
Выжимной посвистывает тока при отпущеной педали сцепления независимо на холостой или на скорости при выжиме педали он перестает свистеть но после отпускания начинает заливаться тока спустя секунд 10-11 но не сразу.
Госпада! подскажите алгоритм прокачки сцепления? есть ли какие нюансы или всё как на тазах заднеприводных?
Я менял рабочий, вообще ничего не прокачивал, собрал, залил тормозухи в бочек, открыл штуцер.....как пошло без пузырьков закрыл, все.....
Tager T2, 2.3, МКПП,
"Подпалил" сцепление, есть "синева" на маховике.
Вопрос к знатокам:
1.Подскажите нужно ли менять маховик? или можно оставить?
2.Диск сцепления Valeo SY-18 (803695) подойдёт?
3.Просьба подсказать код подшипника (НЕ выжимного!) в который входит первичный вал КПП.
4.Вилку тоже буду менять - код вилки 3034005001 - правильно?
P.S. Всю ветку форума, естественно, прочитал.
Изменено пользователем Sagittarius
1. Если поверхность не задрана оставляй
2. В оригинале Валео и идет (вот по номеру не подскажу, нету диска под рукой)
3. 661 980 30 15
4. Да это вилка от Корандо.
  • +1 3
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Приключилась вот токая вот беда : короче начело гнать сцепление , сначала появился какойто шум под дном , когда отжимаеш сцепление и включаеш скорость , нечего не слышно , когда на скорости отпускаеш сцепуху до половины появляется скрежет , но машина начинает трогаться !!! , ну ладно поехал , решил на ходу , на включуной скорости педалью туда сюда , ну мол диск может притереть , и тут бах сцепление вообще пропадает , ладно дотащили до гаража , там думаю на заглущенной включить скорось и с помощью стартера поехать , ну пару раз вперед назад у меня так получилось , а потом даже при включенной скорости завожу а ей хоть бы че , не едит B):blink: :blink: , подскажите в чем причина :biggrin:B)
а потом даже при включенной скорости завожу а ей хоть бы че , не едит , подскажите в чем причина
Думаю диску поплохело.
Каталог Valeo порыл http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/
нашёл:
826239 - Комплект сцепления,он же SYK-013
804107 - Выжимной подшипник
802532 - Нажимной диск сцепления
803695 - Диск сцепления
Подшипник маховика(15*35*11) 6202-RU - с прорезиненными крышками, как на оригинле 6619803015
( http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=180202 )
Также можно поставить 6202-ZZ - c металлическими крышками,
6202-ZZc3, 6202 FT
(может кому пригодится)
"Поплохело" - это мягко сказано, ему пипец, до конца конечно не стёрся, но кое-где подплавились крепёжные детали между пружин, плюс от нагрева вытекла смазка из выжимного, причём характерного запаха как ни странно небыло(?),возможно ураганный ветер дул в другую сторону(?).
Но зато теперь всё поменяю, включаю вилку, хотя к ней вроде нареканий нет, но уж лучше, думаю, сразу поставить "правильную", чем ждать "вилочных чудес" от Тагаза.
Р.S. traktorist, Думал это по моему диску.
В сервисе сказали, что для бензинового и дизельного Корандо вилки сцепления разные. Одни из них на Тагер подходят по изгибу, и Тагаз стал ими комплектовать запчасти.
Кароче, до вскрытия дело не дошло.
Мастер, послушав свист при трогании, вынес вердикт - отошла одна клёпка на диске, вот она и свистит. Вреда никакого не принесёт, со временем сама сточится.
Да и цену за разбор-сбор коробки озвучил 4 - 6 тыров.
Щас свистит значительно меньше.
Вот такая вот неприятность приключилась. Не доехал до дома 2 км.
Весь день сцепление парило мозг, было ощущение что недожимается и схватывало от пола.
Вечером в очередной пробке просто умерло. Половину хода педаль идёт вообще свободно, а далее упирается и более не жмется.
Естественно выжать сцепление не могу. Кое как завелся на 1-ой передаче и тротуарами, газонами с аварийкой полз до дома.
ЗЫ Завтра утром сниму цилиндр - посмотрю чего там. Внешний осмотр околопедального пространства ничего не дал. Все на месте.
Tager MT2 , 5.500 км. 2010 г/в.
Появился скрип при выжиме педали сцепления(происходит на прогретой машине после проезда 10-20 км., если остановиться, выключить двигатель, подождать секунд 30 скрип пропадает на нейтралке и передаче) из салона почти не слышно, снаружи слышно хорошо:(. На включение/выключения передач не влияет, все норм. Благо сейчас похолодало окна закрыты, звук проигрывателя погромче , пофиг что там за окном :(, но правда последствия волнуют. Незнаю дотяну до ТО 10000 или нет.
такая же шняга случилась вчера!1 в 1 ! правдо ехать пришлось 30 км :), а сегодня утром на галстуке привезал с своему пузотёру и оттянул на кулакова.
сегодня вечером озвучу диагноз!
з.ы. как заводился ? у мну педаль недоставала до концевика! найти кусочек проволоки доставило некоторые проблемы, чтоб закозить фишку концевика!
Изменено пользователем Flint
