24тыщи по регламенту.
в мануале этого нету
эту макулатуру походу надо выкинуть вообще
Думаю что это будет правильней, прокачивать конечно за......ся...... поэтому меняю замещением.....чуть дороже но без гимора....
гребаный тагаз еше раз. а это как замещением?
хм, но в тогаз был залит не декстрон, а чуть желтоватая жуткость. Меняю замещением, купил универсальную для ГУРа приблизительно такого-же цвета и постепенно меняю по стакану, и так 2 литра.
Не опорожняя систему полностью, чтобы не завоздушить рейку. Слил с бачка, залил, погонял. И так раз 10)
отсосал, залил, отсосал, залил, отсосал, залил, отсосал, залил, от объёма шприца зависит
У меня на бачке наклейка залито Ravenol PSF, залил тоже,менял замещением,посмотрел мануал от тагаза,про замену жидкости ничего не сказано,только осмотр каждые 10т.км.
вывод для себя сделал: нехрен лездь в механизм пока он работает. ведь все работало до замены жидкости и ездил не парился, доливал только немного из-за небольшой утечки в соединении, а тут нажил себе проблем с этой заменой((( вот и думай теперь: декстрон или псф.
А вообще то с какой периодичностью лучше менять жидкость в ГУР?
Самое простое менять постоянно методом замещения старой жидкости из бачка на заливку новой. тысяч через 5-6 делаю так заменяя 2 - 3 бачка гидроусилителя. После кождой замены одного бачка - прогоняю жидкость поворотами руля. Затем самым большим шприцом с надетым шлангом откачиваю жидкость из бачка и заливаю новую
Через 5-6т.к,наверное мало ,я у себя менял на 60т.к,старая была вполне ещё, в дальнейшем  приурочу к замене антифриза через 40т.км. А так ,денег не жалко ,можно хоть каждый месяц менять все жидкости,хуже не будет.
Признак замены: запах жжености из бачка.....каждый выбирает по себе.......130 тык пробега....все родное.....замена замещением раз в 2 года.
Ну наверно где то так и будет,30-40т.км.
по литературе полная замена через 22000 - 24000км. Я ж частично меняю
Это противоречит сообщению444?
нет. в том сообщении 24тык указано
А в какой литературе ? про муссо в тагазе ничего нет только осмотр, ради интереса набрал гугл там тоже по замене кто как,не у всех марок сроки есть,как писал Тракторист будем на вкус и запах определять .
Литература по SY Musso
Изменено пользователем Romario1
Наверно в тагазе наножидкости,один раз на весь срок, чубайс придумал  :biggrin:
Есть оффициальные сервисмануалы от SSY, есть 2х томник от Паритета, там все данные есть.
при замене видно - жижа цвет меняет, а это не в лучшую сторону
у меня по  Musso 2 тома. Есть в инете электронная книга в PDF формате
Пользуюсь ,скачал,пока до всего не дошел,придётся глянуть.
это наверное очень секретная книга http://korandovod.ru/forum/gallery/image/18582-обложкиjpg/
