Полез смотреть какая у мну стоит рейка. Человечей наклейки не нашел.
Висит такая:
01115 Чтобы это могло означать? Какой фирма её делал?
Других признаков её принадлежности не обнаружилось.
Изменено пользователем andreytm
Добрый день!
У меня такая проблема - при повороте руля влево появились провалы в работе ГУРа (иногда работает нормально, но закономерность никак не могу выявить), а вправо все отлично работает. Подскажите куда на что обратить внимание в первую очередь и куда лесть.
Висит такая:
mando and TRW
Видел я эту картинку...
Т.е. можно предположить, что это Мандо?
На TRW в том месте не висит такая же?
Что за трабл с двумя болтами, обозначенными красными стрелками?
болты есть на мандо, TRW без белтов.
Стрелки показывают разницу.
Места подключения трубок действительно отличаются и можно определить производителя не ища наклейку? Или просто фейковые фото?
У мну нет болтиков, но есть удлиненная площадка под штуцеры трубок... нету ни с переди ни сзади на дюралевой части логотипа "TRW" . Выходит, что Мандо? :facepalm:
извиняюсь за фотку. фоткал вначале осмотра, а потом руки были грязные
С другой же стороны на фотку рейки выложенную Барлаком тоже не похоже
Что у меня стоит млин?
Зыыыы..... Посмотрел внимательно на фото наклейки которое сам же сюда выложил... Рядом с оттертой наклейкой виднеется уголок второй наклейки... Можно догадаться, что на второй наклейке :biggrin: Это баня и пиво виноваты! :ph34r:
Здравствуйте, такая беда: текла рулевая, купил поменял, вроде прокачали, пены нет, при резких поворотах руля (например на малой скорости) возникают как будто затыки, тоесть руль идет рывками, если крутить плавно то вроде не ощущается. Еще очень сильно возрасла отдача в руль на кочках. Что может быть?
Воздух остался.я после замены недели три с этой херней мучался.машину подними на подьемнике,чтоб колёса вывесить и не заводя мотор от упора до упора раз 10 крутани.полегче станет,а так сам со временем воздух уйдет
Изменено пользователем Дмитрий 323
понял спасибо пойду попробую
Одним словом как все решилось: покачал рулем на незаведенной машине, а потом долил декс3 выше максимума и вуаля! Хотя толчки немного остались но я думаю это пройдет.
Изменено пользователем Melchior
Недельку покатайся,исчезнут.так же было
У меня такая же фигня. Сегодня поменял жидкость в ГУР на "СЕРВИСЕ". Чуть не прибил их за эти толчки, которые обнаружил выезжая из "СЕРВИСА"! Говорили не проблема, поменяем на раз, а сами видимо не умеют прокачивать. Вот покатаюсь, а там посмотрю, отдавать деньги или нет. Лучше себя никто не сделает. Если бы в двигателе побольше разбирался не поехал бы ни в один сервис.
А вообще то с какой периодичностью лучше менять жидкость в ГУР?
Наш ГУР практически не возможно прокачать с первого раза, расслабься)
Парни подскажите. Меня сервисники лечат, что я не ту жидкость взял. Надо мол декстрон. А я купил псф как в книжке и на бачке написано. Кто из нас прав? Я ни разу еще не менял в гуре жидкость, поэтому плаваю в этом вопросе. Кстати еще одна банка литровая осталась, потому что брал две (типа 1.1 литра емкость).
DII-DIII они правы. А чо за книжка?
руководство по эксплуатации, которое с машиной шло. могу фотку скинуть. лучше снова сменить?
Изменено пользователем evgenij746
Мануал тогазовский, наверное. И с завода там непохожее на декстрон залито. Написано шелл жидкость для гура
Изменено пользователем bur
ну да, мануал. у меня и на бачке гура написано на наклейке, что залито псф с завода. охренительно я поремонтировался. лучше бы не лазил воообще в рулевое и вообще как будто туже руль стал вертеться. гребаный тагаз, все запутал, а я сервисников всех от....л
