Это он про провода от айрбега и сигнала, которые в ступице руля в виде спирального шлейфа
Понял, спасибо.
вот и моей рейке пришол пушной зверек.
начал рыть на предмет купить.
реек мандо аж 3 вида нашел.ценник от 9600 до 14000.
вопрос-в чем отличие кроме номеров и ценника.?
750 другая резьба, 751-755 с тягами/без и т.п. отличия.
750 резьба такая же(у вас в сервисе ставил ее). Расположение входа/выхода трубок с 755 разное. Но ставится без проблем.
Я про резьбу трубок. Мне пришлось менять трубку обратки по этой причине.
летит 55-я рейка.так что думаю траблов не будет.кроме прокачки :biggrin:
В одном и том же магазине, 755 рейка в пакетике "Ссангйонг" -14800 руб, в коробке "Мандо" - 10600 руб. Сравнивал - обе рейки одинаковы, даже все наклейки на них совпадают. На упаковочной коробке Мандо, перед номером стоит ЕХ.
как сказали в маге за ЕХ- вроде как аналог.сам спросил за ребилд.сказали что новая.не из под восстановления.
не, в том магазине ребилд отдельной строкой идет, а вот в некоторых других этого не делают...
ааа вон оно что.прикольно блин накалывают
а мелким шрифтом "ребилд" на коробке Мандо не встречал?
с "ЕХ" рейка новая
я не про ЕХ а про то что куча реек Мандо есть восстановленных, кто то об этом честно пишет: MANDO / 4650005700 Рейка рулевая (mando) -97 (корея, nbn-rebuild)
кто то умалчивает
подскажите, какой запчасти не хватает на руле для скользящего контакта сигнала?
дык медный штырек должен быть что по кольцевой пластине елозит.тока не помню он в руле или в колодке стоит.
прилетела мне рейка канолевая.вернусь домой поставлю
Медный штрырёк есть , на руче что должно быть и как это раздобыть?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста!
При повороте руля вправо (до упора) и езде - левое колесо задевает за .... не знаю как правильно обозвать.. Колёса стоковые. вот фото: J8uFcZIvSnA.jpg
Подскажите что и как делать? Или как правильно проблему в сервисе описать.
Машина Тайгер 2.3
Изменено пользователем diks
его кувалдой
можно.но при провале колеса и вывороте в крайнее положение шрус разорвет как скорлупу.
так как быть? в планах поставить резину побольше и по-злее...
Откуда уверенность что колеса стоковые ?
Вылет у дисков измерь.
А про то какие колеса влезают и что для этого надо тема есть и не одна.
И еще проверь симметричность установки стабилизатора. Кто то писал, что он был смещен изначально
