Проверь наличие жидкости в пыльниках рулевой рейки,может сальники пробиты.
Товарищи! Посоветуйте как выкрутить рулевую тягу из рулевого наконечника. На сход-развале мастер смог открутить только контрагайку, тяга из наконечника не выкручивается и не вкручивается, по его словам заржавела (с мая прошлого года, когда был на сход-развале), WD-40 не помогла, даже с газовым ключом. Предлагает греть автогеном место резьбы, но нет гарантии, что фторопласт не поплавиться в наконечнике. Тогда менять и тягу, и наконечник.
Советуйте!
Заменить и тягу и наконечник и ни парицо...а ваще гонит твой мастер....жаль прошлые тяги выкинул...резьба как с конвеера после 8лет эксплуатации....
при быстром вращении руля на ходу закусывало руль - становится тяжелым, в чем может быть причина?
Обнаружил под машиной подтеки масла из ГУРа, уровень в бачке понизился, рейка в районе где 4 трубки и вал выходной в масле. Помыл хорошо снаружи, чтобы локализовать, но за пол часа работы авто на ХХ так и не заметил свежих подтеков. Наверное, все таки течет с сальника, который установлен в месте выхода вала. Тему перечитал, но так и не понял, есть ли ремкоплект на рейку нашу и размеры этого сальника?
полных ремкомплектов нету.я по крайней мере не нашел на мандо.приходится докупать сальнички
да где то тут писали.щас поищу мож сохранял у себя
вот что на вскидку нарыл сальник рул.рейки верхний 19x32x6 9031119005 . 19x32x6 9031119010 UES-S . 19x32x6
(T1251 )UES-S (как на тайоте)
сальник рул.рейки нижний -26x38x6.5 9031126003 ADS-S 26x38x6.5 90311-26003(T1252)
ADS-S 25x38x7 T1141 25x38x6 Z6148
Добрый день! Разбит нижний рулевой вал, люфт в карданчиках, люфт в промежуточном соединении. Думаю заменить. Подойдет ли мне, (машина 94 года, 2,9 дизель, механика), вот такой: номер по экзисту 4631005401? Если нет, то какой подойдет? (Там же есть вроде бы такой, как стоит у меня, но цена кусается. Вот код: 4631005200 )
Мужики подскажите номер рулевой тяги а то в экзисте только наконечник идет, или он всборе с тягой идет?
Парни, подскажите!
Есть ли подводные камни и хитрые хитрости при замене рейки?
Буду менять на выхах. На первый взгляд там вроде все просто.
Руль веревочкой привяжи. Иначе может настать пипец катушке.
Ну и когда будешь ставить, рейка должна быть точно в середине хода в этот момент.
На СР это, конечно, исправят, но тогда пинай их чтобы не руль снимали с вала, а кардан рулевой. Иначе может настать пипец катушке.
Ну и когда будешь ставить, она должна быть точно в середине хода в этот момент.
Мотаю на ус. спасибо!
А еще?
Скоро буду заказывать запчасть. Можете просветить насчет вопроса, заданного мной ранее? (Цитата.) Просто очень неохота выкинуть солидную сумму на ветер...
Парни, подскажите!
Прокачать рейку полностью вряд ли удастся... У меня после замены жидкость пенится и пенится. Сначала внимания не обращал на это. потом надоело протирать бачок и постоянно доливать жидкость. Теперь думаю мож от актиона или рекстона рейку приколхозить...
Хотелось бы все-таки подытожить, ознакомившись ни с одной темой по рулевому, какие из предложенных ниже наконечников рулевых тяг подходят на Тагаз Тагер?) А то нет уверенности, что заказывать. Такое ощущение, что у всех Коранды одни.
1) 4666005502
2) CTR CEKS-1
там гайки самоконтрящиеся, год езды - все на месте
Добрый день.
Кто нибудь может помнит(записал) размеры верхнего сальника на рейку 4651005754 для Korando? Буду благодарен...
Благодарю - нашел ))) 19x32x6
Изменено пользователем moxjemi
Поменяли мне сегодня рейку.... Ппппцццц.... Руль легкий не реально-машину контролировать тяжело, любая более менее неровность отдает в руль жестким ударом, при резкой перекладке руль прикусывает....
Воздух?
Плюс ко всем бедам прибавилось то что при торможении сильно ведет вправо. Сход развал делали. До замены рейки тормоза вели себя адекватно с оглядкой на 33-й радиус..
neon416, а что за катушка о которой ты говоришь?!
Это он про провода от айрбега и сигнала, которые в ступице руля в виде спирального шлейфа
