высота рамы правда кажется 16см у нас :rolleyes:
я когда думал, я только третий рычаг надумал.. так как опускать вниз торсионы смысла нет, чтобы они так низко висели.... ну либо стойки ставить, усиливать нижнюю и верхнюю точку и ставить стойки.. посмотрел я как стойки делаются, впринцыпе не сложная вещь.. две чашки у токаря вытачиваются и одна чака посередине, это если сдвумя пружинами, делать, или какую нить стойку готовую купить он японца..
зато второй кусок рамы можно на болтовое соединение прифигачить, через пластины, ну придется раму сверлить, но это лучше чем варить наверное..
или кайроновский рычаг и туда любую стойку
а так как 2 рамы будет широко считай 16 см то его можно закрепить на любую высоту так чтобы не делать проставку под шаровую
на часть рамы можно перенести всё и крепление моста и крепление рулевой и нижний рычаг
повторно выставляю фотки которые обсуждались тут
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=6464&view=findpost&p=174734
и кто говорил что это много? это идеально я считаю ну если 35 тапки, но у него ещё бодик
А в Корее есть готовые кит комплекты как на фото?
Просто можно один приобрести и по нему сваять у Буши.
это не кит комплект это кусок рамы просто снизу приварили, куски рамы в кореи есть на разборках, но эти сволочи даже за них деньги возьмут, НО за доставку будет дороже, сколько будет весить часть рамы? килограмм 70-90 это примерно 15 тысяч доставка ну и сам кусок рамы баксов 50-100 не больше.
а что если нижний кусок рамы оставить с крепежом верхнего рычага? а в раме вырезать две вертикальные стенки, чтобы можно было ось рычага крепить..
стенки вырезать и торцы потом заварить ну и усилить потом еще накладками вокруг этой дырки..
Ян я пол ночи думал над ентой хренью.
вопрос как регулировать развал.единственно застрял в голове.
ну с вертикальных сторон рамы, два куска отрезаем, и с внутренней стороны все как в штатном исполнение подставляем эти пластины регулировочные.. только скорей всего кверх ногами придется, так как высота оси будет около горизонтальной верхней части штатной рамы..
Изменено пользователем Yanik
ты вспомни.они там разрезные.чтоб болты не вынимать.или делать чуть вырез выше.чтоб их зпихнуть можно было.
а так само то получится.и не надо делать такую убогую проставку под верхнюю шаровую.
а мне это не грозит :biggrin:
да я вспомнил, поэтому и написал что можно к верх ногами..
вообщем надо на раме смотреть, что и как на крайняк как вариант можно аккуратно срезать и высверлить заклепки крепления верхнего рычага и переварить его пониже..
вот мне этот вариант почему то изначально представился. хотел прежде чем писать залезть посмотреть.
Че та, вспоминая конструктив крепежа верхнего рычага...я сильно сумневаюсь, что такая переделка прокатит...
Ось рычага крепиться ЗА УХОМ этим...а у нас получается, что там будет как раз старая рама или сварной шов.
я понимаю что тебе пофиг :biggrin: но у мну впереди покупка мотора.так что бюджет вариант пока тож интересует.а у тебя мозги в нужную сторону заточены.так что все верно можно сделать именно так.будет тока маненько труднее настроить развал и все.
Предумать всяко можно, кусок рамы почти даром можно на разборке взять, и не надо его в кореи покупать. главное чтобы вся толпа что хочет в разных разборках брала, а то барыги чухнут и начнут цену заламывать..
попилить не проблема.также не проблема металл весь приварить обратно.вопрос как решить все енто с гайцами.вариант сделать так чтоб было как с завода.а дальше похрен.
пилить буду осенью.но делать как предложил Ян.вторую раму снизу.примерно так.если вариант с другим рычагом будет интересней то пойду в твоем варианте.меня просто очень напрягает та проставка под шаровую
мне такой вариант тоже больше симпатичен стал после того как увидел как корейцы разбирают машины:
вот такого куска рамы в полне хватит, сколько он может весить? не думаю что совсем тяжело но доставка до 100 кг стоит 6$ за 1 кг а свыше 100 кг стоит 5.5$ за 1 кг
с этим куском рамы уже определился.вплотную займусь по приезду в апреле с отпуска.тогда и начнем ломать череп
Петя у нас на разборках эти рамы в металлолом сдают
вот и затаримся :biggrin:
Бодик есть,но для полноценной работы передней подвески бодика в 40мм мало,даже дело не в этом,просто хочу просвет под рамой побольше,а подвеску тянуть не хочу,смысла нет,ход остается только вверх,а вниз нет.
вопрос вот в чем.при приварки куска рамы снизу можно изголиться с регулировкой развала.а вот что делать с торсом?
как я предложил, брать верхний рычаг от любой другой машины у которой есть пружина, я смотрю в сторону рекстона, приваривать к раме под них крепление, приваривать чашку под пружину в штатное место амортизатора и ставить пружину
там получается от центра сайлентов до центра шаровой примерно 20 см, а по ширине по центрам сайлентов буде примерно 29 см
каким образом будем выставлять развал?боюсь что сайлены со смещенным центром не дадут нужного эфекта
на рексе развал выставляется на нижних рычагах, я думаю надо будет делать как на болтах со смещённой шайбоу как на девятках и прочих машинах с макферсеном
у макферса стойка является несущей.и нет привязки ее к рычагу.а тока к кулаку.надо думать
ну у нас щас развал регулируется верхним рычагом, и щас делается в крепление рычага прорезь ставится 2 вот таких болтаpic70785.jpg
или
и при повороте такого болта верхний рычаг отодвигается от рамы или придвигается, 2 таких болта тадут возможность ещё и КАСТР регулировать.
