Заменить сайленты ( вопросы . ремонт )
Эх, Дима! С такими знаниями и без своего автосервиса!
Костя, напрашивается вопрос - "а зачем?".
Работать так как все - халтурить - не умею и не хочу. А к нормальному ремонту народ еще не готов.
я запресовывал с помощью длинной штанги с резьбой-мазал ФЕРИ для склизкости,сначала одну,а потом вставил оську и ей уже натянул другую.
Щас хотел заняЦа, пришОл с работы - на улицЭ +36, взял пЫва с холодильника и "ремонт закончЭн" :)
Сёдня поменял ! Если честно, процЭсс очень мня напряг физиЧСКи. То ли я старый, то-ли болты вросли насмерть...Пневматики небыло, но ключи есть любые. Особливо пакостно было выбивать шаровую, а потом резьбу под конус. Если хто попортит гаики - знаите, шо они как оказалось имеют редкий размер и сечение, подобрать проблемно! За-то подвеска взбодрилась реально :D Сэкономил $200 - в пЫво...
Предстоит та же операция. С\блоки брал у Корейца в Питере по 113 р/шт
Шаровая - без проблем. Надо бить не в шаровую, а в торец цапфы. С трех ударов всегда выскакивает.
кто то добивался какая форма шаибы под трапецию... у нас есть такое...
Заказал с/блоки - пришли... ;) НО, хде какие, и не многовато ли на одну сторону верх/низ? :)
Уменя такое очучение, что спип от стоек стабилизатора в месте крепления к нижнему рычагу.
Я пока этот ^&&&&*%^%* скрип нашел, под машиной часа 2 провалялся B) У меня скрипели именно с/блоки. Выяснил следующим образом - взял баллон спрея для резинок и начал заливать подозрительные места, а второй человек качал машину.
Именно они. Нижних рычагов.
Antony, не мало, в самый раз. Но болты тож нужны.
Обычно передний болт нижнего рычага закоревает в с/блоке.
Я резал рычаг.
Комрады, подскажите где взять сайленблоки на верхние передние рычаги? А может с ММС паджеро подойдут? У нас в городе 3 магаза занимаются корейскими З/п, но там даже нет каталога на корандо(((( в основном там всё на микроавтобусы СС Истана, хотя может сайлентблоки и истановские проканают. Кто знает отпишите. А ваще было бы лофко полиуретановые воткнуть) Видел на корейском сайте http://www.doctc.com/bemarket/shop/index.p..._code=121009009 полиуретановые детали подвески....
Комрады, подскажите...
Нижние от паджеры подходят, но верхние надо мерить - они в мет. обойме...
2Dmitry, спасибо разобрался, 2 - верх (самый мелкий), 2 - низ (побольше -задний, поменьше - передний) Разобрал/собрал без проблем, низ менять не стал - идеальное состояние, чего о верхних не скажешь.
Да за работу запросили кучу денег - ростом с машину. На мой наивный вопрос а что так дорого - то, сказали много гемороя. Надо двигатель отрывать от рамы иначе рычаги не вынешь. Неужели так все плохо? Или раводят? Может кто что присоветует?
а ты сам то залезь под машину и посмотри где рама где двигатель а где рычаги, верхние кстати и из под капота отлично видно.
хотя работу саму лехкой не назовеш но и гимора особо большого нет, нужен хороший пресс и куча направляющих под сайленты. ну исчо торсионы откручивать придется чтоб поменять задний сайлен нижнего рычага (он в раме) заодно запасись болтами этого сайлента (такой с зубчтой головкой как у пивной пробки) ибо наверняка придется его пилить/греть
traktorist
К сожалению, по не зависящим от меня причинам, ни как не получается что-то серьёзное сделать. Я бы и рад был-бы всё сделать сам. ;)
Ну я же только что писал - три мужика 10 часов ковырялись, имея пресс, оправки, газовую горелку и кучу ненормативной лексики. Взяли за всю подвеску со снятием торсионов 8500 р, плюс еще куча параллельных работ на 3500 р. Легкой эту работу никогда не назовешь, старые приходится выбивать/выжигать/выпрессовывать, потом ПРАВИЛЬНО вставить новые, имея необходимые оправки (в противном случае есть шанс загубить с/б, оторвав резину от втулки), потом всё это поставить на место и ехать на регулировку сход-развал. При этом еще что-нибудь погнешь-порвешь, без подъемника неудобно до жути и т.п. Я вообще то всю жизнь такие вещи сам делал, начиная с Волги и до автобусов покемонских... А тут на СТО загнал.
Нормально все делается... Пользовал "жигулевскую" приспособу, +тиски, +кувалду, +чуть-чуть серого вещ-ва, +какую-то матерь (местами) :D
старые сайленты выбить выжечь взорвать - тоже мне проблемма
надо сначала определится зачем трогать сайленты которые отлично держаться - так чисто до кучи ?
менял верхние сам особых проблем нет старые после откручивания выпали сами, те что не выпали вытолкнулись пальцами, у меня рычаги ездили взад вперед а резины было еще много вобще пока рычаги не катаются взад вперед и не болтаются думаю менять сайленты смысла нет, а как заболтаются так сайленты сами отвалятся
еще небольшой нюанс на базаре подсказали - при заперсовке сайленты, рычаг и тд надо обильно смачивать чистой водой тогда запресовка пойдет куда веселее чем на сухую а вода потом высохнет
Страшно до такого машину доводить - пока сайлены сами не выпадут :o Это же управляемость и устойчивость на дороге.
А если бы вы на самолете летали, который техники по такому же принципу обслуживают - пока само не отвалится?
MaxAlex
они не выпадают они проворачиваются и начинают скрипеть изначально, а это проблеммой по большому счету не является
а ещо лучше мыльной водой......
меняеться всё без проблем,только с нижним торсионным болтом засада может быть,болгарином туда неподлезть.а так главное всё снять-у меня небыло ни оправки,ни пресса,ни тисков-была палка с резьбой диаметром 10 мм и длинной около 30 см,плюс шайбы разного диаметра-вот с помощью этой штуки одел все сайлентв передка,причём машину поставил на пеньки и всё!
всем день добрый. с заменой сайленов нет проблем.
есть приблуда для жучки.там все насадки.менял на жучке(причем очень запущенной) не вытаскивая из под машины рычаги.с корандо тоже не будет п
роблем.нго вытаскивать рычаги придется
это при услови что они никогда с энтим не сталкивалися.там втроем делать нечего(кроме того как пиво пить)
