Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
2 часа назад, Evgen067 сказал:
Может меня поправят но тоже мучаюсь с заводами в мороз, клапан егр на это вроде бы не влияет. Посмотри свечи накала и воздух может сосать из за подогрева топливного фильтра. Не плотно затягивается и где штекер частенько плавится. А в мануале про это много и ненаписано.
Привет Evgen067, если есть мануал скинь мне пожалуйста на почту, а то все ссылки на эту инструкцию уже недействующие. То, что машина не заводилась с первой попытки на сервисе определили как выход из строя бендикса. Разумеется, по тагазовским кодам ничего ни в экзисте, ни в zzapе  нет. Даже стартера целиком нигде нет. Кто в курсе какой аналог родного стартера можно поставить на DA26? Код R260Y0020, маркировка производителя Valeo A1195077.        Кстати, получилось прочитать ошибки  через OBD через программу MotorDataOBD, другие приложения связываться с Тагазом отказывались, вышла P0727 входной сигнал частоты вращения коленчатого вала- цепь нет сигнала. Пока не разобрался может ли она влиять на запуск двигателя.
14 часов назад, TB12 сказал:
Отправил
17 минут назад, Evgen067 сказал:
Отправил принимай.
Большое спасибо, выручил. Надо же стартер снимать, чтобы бендикс  подобрать. Обошёл все ларьки с надписью Тагаз на авторынке, все отмахиваются , нет  стартеров на DA26, что интересно в одном из ларьков было два, буквально 3 месяца назад. Потом зашёл в ангар, там специализируются только на стартерах, сказали неси, будем подбирать.
Н
2 минуты назад, TB12 сказал:
а там случаем не корандовский стоит, в Ростове должны быть я у одного заказывал вроде палево запчастей
4 минуты назад, Evgen067 сказал:
Н
Вот этот на дизеле 2,6. Стартера с бензиновых версий 2,3 и 3,2 вообще без проблем купить, но они вроде как не подходят
1 час назад, TB12 сказал:
Точно не уверен но похожи они. КПП то одинаковые практически. А он то вроде где коробка стоит.
Доброго времени! А про свечи накала на наш движок ни кто не подскажет? А то тут много написано. Ставил прошлой зимой какие то уже 3 не работают.
Пару месяцев назад поставил 3671042021.  Прикрутились без проблем, и работают тоже норм.
Доброго времени.Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в форсунках?Уже вторы сутки ишу инфу.Так и не нашел.
1 час назад, Amada06 сказал:
Доброго дня. Кто нибудь подскажите номер обратам на 2,6 которая на форсунки ставится.
35 минут назад, Evgen067 сказал:
Обратки... топливная трубка которая
10 минут назад, Evgen067 сказал:
Посмотри 2276106040 и 2273705061, может, эти?
49 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Не не эти
3 часа назад, Evgen067 сказал:
DA6J0-0510 ,только нет их . Есть фирма Gates. Брать такого же диаметра и колхозить.
Доброго всем дня! Многое благодаря всем в своём калупаторе поменял и сделал. Теперь опять схватывает а не заводится . До этого кстати по броду покатался на доехать обратно смог и симптомов не было. А потом через час заводить и кирдык. Как будто топлива не хватает. Все менял.
Да и кто нибудь знает что за клапан стоит к которому тройной штекер подходи и топливный шланг и для чего он и как работает
Полистал тут это клапан эмобилайзера. И есть на 2,6 разные насосы с ним и без него. А кто его убирал и как дела от чего трубку вкручивал и как его вообще заглушить.
Братцы, подскажите пожалуйста по радиатору охлаждения. 2131006310 на старом радиаторе этот артикул, в наличии нигде нет, показывает заменитель от sat, SY0003 и SY0004, не могу понять какой из них подойдет на мой 2.6 дизель
18 минут назад, Ufa сказал:
Да по-моему там корандовский, и с ним нет проблем. А вот с радиатором кондея проблемка.
1 час назад, Evgen067 сказал:
Нужен SY0003 (2131005133).  SY0004 имеет хоть и не очень существенные, но отличия, и чтобы его установить, придется немного поколхозить.
благодарю!
Изменено пользователем Ufa
