Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Да не теперь заводиться проводок в районе раздатке оторвался. А вот на свечи через этот блок не приходит и тахометр не работает
1 час назад, Evgen067 сказал:
На свечи через этот блок ничего и не идёт. Идёт на реле управления свечами.На одном конце реле + а минус идёт с этого блока, когда ключ повернешь в режим IG.
Да уже вкурсе. Вот этого минуса с блоком и нет. Там на реле четыре провода один пост плюс один на свечи и ещё какой-то который при повороте ключа и этот минус
Самое интересное этот блок по номеру не бьется. Может кто другой знает. А то хз что туда воткнули
53 минуты назад, Evgen067 сказал:
Всё правильно. А в блоке стоит ключ на транзисторе, который когда откроется, то  реле сработает и 12 вольт пойдет на свечи.
Так вот, был такой случай, между этим выходным транзистором и  микросхемой установлен ещё один маломощный транзистор. Он с резисторами внутри .Был случай  что именно он выгорал. На форуме я выкладывап фото и инфу чем менял ,но  не могу найти .
А вот мне Эт и надо))) скорее всего он и коротнул . Эти ключи и не прозвонили то. Да я уж сам форум листаю чет не найду.
14 часов назад, Evgen067 сказал:
Я тоже ничего не нашел,хотя помню и фото выкладывал и что ставил на замену.Разберись пока с этим,а потом уже тахометр. Проверить это несложно, можно обойтись мультиметром.
Да по-моему проще новый найти предлагают и по цене не намного больше чем 5 лет назад
Так то вывести отдельно можно свечи через реле а вот тахометр нет
36 минут назад, Evgen067 сказал:
Не факт что накрылась плата. Да и проверка займёт 5 сек.
К 7-8 контактам платы подключен датчик оборотов двигателя,надо смотреть что сюда идёт.Это про тахометр.
Изменено пользователем Garyk
дополнил
Провода по отдельности без проблем звонятся. Когда только ее подключаешь все пропало. Когда заводится перестал я его гонял гонял и тут просто пропала спиралька и чек вместе с ней
Провода  не важны,важно что на этих проводах,какие сигналы или напряжения.
Ну я сам не электрик но кто занимается говорит с проводами все ок. Предохранитель заменил. Если на прямую через реле подключён то свечи работают а с блока сигнала нет. Вот и думаю куда ещё полазить.
Для ремонта этой платы мозгов простого электрика скорее всего будет мало. Ищи инженера какого-нибудь,электронщика. Тупо поменяв плату на новую можно поиметь аналогичный результат.Надо убедиться сначала.
Ну да об этом и думаю. Купишь новый и тоже работать не будет. Хотя если в нем только дело почему и нет. Там программы особой нет.
Так теперь по моей проблеме о которой писал ранее. Заменил этот не понятный блок и машинка завелась.
3 часа назад, Evgen067 сказал:
Моя - твоя не понимай.
То ты говоришь что всё заводится,но не работает тахометр и накал,теперь уже не заводилась. 🤓
Заводилась но индикатор свечей накала не срабатывал и свечи тоже и тахометр. Без свечей то завести можно но трудно
Коллеги, образовалась дырка в трубке клапана рециркуляции отработавших газов. (которая идет от выпускного коллектора к клапану). Кто-нибудь может подсказать ее каталожный номер? Или может какой народный рецепт по ее восстановлению? Глушить EGR не хотелось бы. Начитавшись разного про него, пришел к выводу что он скорее нужен чем нет.
Цитата
Которая с гофрой  на картинке ? DA6G2-0103
Так точно.  Garyk, спасибо!
Подскажите пожалуйста, не могу найти номер запчасти. Сорвал шляпку полого болта, тот который выкручиваешь, чтобы почистить сеточку. На тнвд
Ребят, у кого есть мануал по DA26, скиньте пожалуйста, на почту pavlo-v@yandex.ru  После недели зимних морозов в Ростове, вообще перестал заводиться, думал аккамулятор -заменил, ничего не изменилось. На сервисе сказали - подсос воздуха через маленькую трещину в трубке EGR, замазал холодной сваркой, но проблем с заводом не решил. Сейчас потеплело вроде заводится, но с первой попытки мотор просто издаёт вздох, со второй-третьей стартер крутит веселее, но если не подгазовывать , не заводится.
В 01.03.2020 в 16:47, DersuUzalah сказал:
Папробуй ее запаять дешевле выйдет
В 05.03.2020 в 08:54, TB12 сказал:
Может меня поправят но тоже мучаюсь с заводами в мороз, клапан егр на это вроде бы не влияет. Посмотри свечи накала и воздух может сосать из за подогрева топливного фильтра. Не плотно затягивается и где штекер частенько плавится. А в мануале про это много и ненаписано.
