Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Постучал по нему вроде щёлкать начал а машинка не заводиться. Целый день перед ним прыгал. Плюнул ушёл пиво пить. Завтра опять прыгать буду. Наверное где то коротыш закрался.
Доброго дня! А ни кто не вкурсе есть же датчик положения коленвала и где он находиться
8 часов назад, Evgen067 сказал:
Он находится в насосе
В 18.01.2020 в 16:12, Evgen067 сказал:
Я этот клапан убрал вообще. Если он случайно заклинит могут быть проблемы с передвижением.
Так он же вроде подачу топлива перекрывает при выключенном зажигании или нет.? Да щас чет вообще не гр гр. не хочет заводиться и все. Лампочка свечей накала перестала гореть вовсе и движке даже не схватывает. Крутит стартер и все.
Ну я бы совсем убрал этот клапан врядли кто то будет заниматься угоном такой машины)
А вот , что свечи не горят это нужно релюху смотреть и сами свечи проверить.
Если даж одна свеча не работает уже могут быть проблемы с запуском.
Да он вообще не заводиться. Как будто топливо где то перекрыто
И на эту релюху четыре провода и только один даёт плюс
4 минуты назад, AQUA сказал:
Проблемы то будут но запуститься. А тут вообще нет.
Одну проблему решил с заводкой машины. На раздатке внизу проводок оторвался.
Осталась другая проблема
неработают свечи накала (реле и предохранители целые и свечи тоже)
при заведённом двигателе нажимаю на сцепление и срабатывает стартер
не работает тахометр.
типа нет взаимосвязи во всей системе. Может кто знает есть какой-то блок по типу мозгов или реле?
3 часа назад, Evgen067 сказал:
В салоне справа снимаешь бардачок и обшивку, там будет  "мозг" который и свечами рулит и через него же идет тахометр. Если все сразу отвалилось то может просто разъем отстегнулся.
Спасибо нашли эту хрень. Но чет электрик говорит надо прозвонить его с него ни чего не уходит
Кто нибудь знает про такой блок управления который стоит с пассажирской стороны ea600d0110 так то он звонится а чет не работает и где такую ерундовину приобрести
Из за него свечи накала не работают и тахометр может он ещё за что отвечает
2 часа назад, Evgen067 сказал:
Что значит "он звонится"?  Судя по схеме и симптомам у тебя возможно сдох предохранитель10 А,обозначенный как №24. Через него + идёт на иммо и эту плату.Если предохранитель цел,то нарушена цепь,обрыв провода или что то подобное.Проверяй.
Эти платы лет 7-8 назад в каждом магазине по 800руб были.Сейчас посмотрел уже нету.
Да провода все звонятся. На этот блок приходит а с него не идёт. Предохранители целые.
Самое интересное по блоку комфортности и по раздатке ещё по каким то информация есть а по этому блоку ноль. Волшебный какой то
1 час назад, Evgen067 сказал:
А это как понять тогда
Цитата
Опубликовано 20 января
Если повернуть ключ в режим IG,то на обмотке реле через предохранитель должен быть + и на контактах реле,через которые подключены свечи тоже должен быть +.А с блока подаётся минус.
2 часа назад, Лазуревский сказал:
есть новый в наличии
И скоко
