Дополнительный топливный бак
ГБО на дизель Завгару?
Смешно, камрад...
Идоло Завгар?
Изменено пользователем иванко
Отличные расценки??? :blink::facepalm:
За эти деньги можно ГБО поставить с баком на 90(и более)л.....
пс * + газ нужно дополнительно обслуживать, сам я туда не полезу. Самостоятельное обслуживание систем ГБО запрещено*= az
Десятилитровая канистра железная стоит от тысячи и в гору. А ребята предлагают ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ бак из люминия.
Я два раза в жизни видел как взрываются и горят бензинки вместе с людьми внутри. А уж ездить с газом на борту - увольте.
Если человек планирует экспедицию в ебеня, без цивилизации (как Елкин) - то доп бак его не спасет, но "подъест" задний свес и т.д.
Если человек едет в отпуск "с элементами" - то 2-3  20литровки на верху (экспедиционник или калитка) - решают ВСЕ мыслимые вопросы.
Искренне уважаю Степино упрямство в выполнении задуманного и инженерную элегантность (газелевский бак в "держателе"), но
отчетливых резонов для себя - не вижу.
Все ИМХО.
Да, будет как-то вот так. Только 2-3 пластиковых канистры....gallery_6135_3316_884128.jpg
Меня в Вашей калитке только шарниры крепления смушают. Если не будет 3 точки опоры на дверь то вырвет все это за 1000-2000 по грейдеру.
Молодец!
БУДЕТ.
И петли много более мощные уже выточены. Эти хлипковаты.
Все ИМХО.
Согласен со всем, но у меня кабриолет а следовательно маленький экспедиционник. Постоянно болтающиеся канистры в салоне в трех недельной поездке по пустыне Гоби очень напрягали. Запах бензина, проблемы на таможне (не более 1 канистры). Цена за бенз в 70 рублей литр.... И разница в цена между заправками в Монголии 10 рублей скачет... Проехав так 3500 км по этой чудной стране, вот и задумался. Хачу на Памир съездить )))
Да. Кабриолет в Красноярске и в качестве экспедиционника - изумительный вариант.....
Не вижу трудностей. Корандо вообще не лучшая машина для экспедиционника если уж начать разбираться. Цена силовика с калиткой, тот же риф, + 2 канистры "Экстрим" это далеко за 40000 руб. Это совсем не 25000. + значительное увеличение веса, регистрация изменений, и все вытекающие, машину не оставить на долго с канистрами. У нас в УБ сняли так 2 алюминиевых канистры с джимика.
Кому нужен силовик - да, кому нет - вообще бессмысленно.
Наконец  опробовал    перекачку  из  2  бака  в  первый. Вероятно  надо  менять бензонасос, производительность  мала , а  процесс  очень  затяжной.
Попорбовал  процесс  при  работающем  движке, никаких  перебоев  в  работе  двигателя  не  отмечено.
А куда там спешить то , Степ ?
Да  хрен  знает, Дим.
Охота  , чтоб побыстрее.
Как  там  Дон  поживает?
Прошу прощения,
Можно ссылку на производителя и бюджет сего мероприятия
Спасибо
Прошу прощения,
Спасибо
:facepalm:
Steplton Изменено пользователем egorm
Да  хрен  знает, Дим.
Стёп, у меня за 25 минут перекач вает, на стоянки врубил и пусть хреначит, вообще не трабл,можно и на ходу.
:br:
Вот и  у  меня аналогично, насосик  качает  110 л.час, по  паспорту.  Пробные  20 литров качал  около 10 минут. Напрягает  то , что следить  надо, чтоб  моторчик  не  ухайдокать  и  из  основного  бака  не полилось.
Я еще датчик поставил в доп бак, так что видно сколько там,а перекачиваю коды в основном литров 15 остаётся.
У  меня  тоже  датчик  от  Газельки  стоит,  но   дурит  идикатор. Вероятно  он  должен стоять  вертикально, а  я  положил  его  плашмя. Ноль  сместился  почти  на  полбака, придется  демонтировать  и  вправлять  ему  мозг, либо  покупать  на  Али  цифровой  вольтметрик  и  вкрячивать,  но  как же лень  переделывать  :blush: . :biggrin:
Изменено пользователем Steplton
Я на али,именно датчик топлива брал,у меня они как раз вписались, и вольтметр и уровнемер.
а кто мешает к датчику где лампочка подключить реле для отключения насоса?
это не позволит выкачать весь бензин, остаток  в  10-15 литров будет  плескаться в баке
а  как насчет перелива, учитывая, что доп бак  70 литров, а родной 60  да  в  нем  плещатся остатки, поставить оптическую систему  и  отслеживать лужу  под  авто? Или констралить  другую  сложную систему, что безсмысленно?
Отслеживаем процесс по  2  индикаторам уровня топлива  и  звуку  перекачивающего насоса, котрый  специально закреплен без амортизации. и   это  позволит практически  полностью опустошать доп бак
Чем проще, тем лучше.
это не позволит выкачать весь бензин, остаток  в  10-15 литров будет  плескаться в баке   а  как насчет перелива, учитывая, что доп бак  70 литров, а родной 60
как раз,пусть слегка останется! +доп тумблер перемыкает реле для крайнего случая!
Ненужное усложнение системы. Все уже  давно продумано  и  взвешено
В любом случае спасибо за  участие  в  обсуждении  и  предложения.
Я вот что не понял,у тагера и коранды,разные по обьёму баки,чтли?
И как это все выглядит на машине?
Баки  должны  быть  одинаковыми.
Если  честно, то  я  не знаю  точный  объем  родного бака. Ни  разу  не  заливал  больше 55 литров  до  отсечки.  Полагаю,   учитывая  мятость  защиты  бака  снизу, что  реальный, сливаемый,   объем  чуть больше  60 литров.
