Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
Подергай руками само стекло, траблы скорее всего в редукторе, он почти открыт для воды, и крышки зачастую просто в двери валяются....у Непоседы именно так было например...
в смысле развалился редуктор? Крышка что ли с него слетела и скрежет это проскакивание сместившихся шетеренок?
это было бы круто. Меня смущает треск. Что это - хз. Надо искать теплый бокс
Вводная такая. У меня стоит сигналка с доводчиком. Был вчера на покатухах, сегодня весь день валит мокрый снег, лужи и т.п. Т. К. Человек я курящий, то по пути домой пользовался стеклоподъемником несколько раз. Приехал домой, стекло опущено, вышел, сигналкой пик, правое стекло поднялось, левое молчит только треск какой то из двери идет, сигналка на открытие, ноль эмоций, треск продолжается, ключ в замок, контакт и кнопкой стеклоподъемника несколько раз вперед назад ноль эмоций, треск продолжается, при этом на движение кнопкой щелкает реле какое то. Все это в течении секунд 30...40, потом треск преКратился и стеклоподъемник заработал штатно. Повторил опыт несколько раз...-просто так стеклоподъемником работает штатно, но как только ставлю на охрану машину, даже с закрытым стеклом в двери начинается треск и длится это в течении тех же 30-40 секунд, потом замолкает... С ключом в замке стеклоподъемник работает нормально....
Таки в принципе не понимаю в чем дело.... Какой то глюк сигналки!?
Изменено пользователем ZERO
Охранка с реле- доводчиками, судя по всему? Видимо они не отрабатывают повышение тока при упоре стекла (как вариант - переобучить)
Народ, подскажите номерок мотрчика стеклопоъемника передней левой двери, пожалуйста, что–то найти не могу. Или они с задним одинаковые?
Судя по каталогу одинаковые -  8810005002 с 2001по 2005 гг.
Снял я этот моторчик. Разобрал и ужаснулся.
https://fotki.yandex.ru/next/users/dmitriy-bondik/album/462205/view/1100105?page=0
Почистил хорошенько и собрал обратно. И все заработало лучше прежнего. Видимо, просто заклинило его и все.
Изменено пользователем DmitriyB
читал,читал тему так и не нашел свой случай,подскажите у меня водительское стекло поднимается до середины бодро и ровно,а вот потом стекло на ПЕРЕКОС и еле ползет!!!! Сам ПЕРЕКОС стекла ни кто не исправлял???
У меня такая я же беда. Жду тепла, что-б разобрать обшивку и глянуть момент затяжки и перекоса зажима стекла или направляющих. Но я заметил, если левым передним колесом наехать на какой нибудь выступ типа низкого бордюра (в Питере - поребрика), то стекло бегает одинаково бодро по всей длине.
ПыСы. Только не надо говорить, что раму перекосило и её надо править.
  • post-7-1217394881.jpg подскажите что может быть-левое стекло поднялось,а опускаться вниз  не хочет только щёлкает это рэле
В кнопке надо почистить контакты. У меня так было.
Кнопка работает , стеклоподъёмник напрямую работает! Что ещё может быть ? А рэле где то еще есть?
У меня так же было, напрямую работало, щелкало, но не шло. Что я только не делал. Все оказалось в кнопке. Это реле отключает стеклоподъемник когда стекло опустилось полностью .Оно работает только на открытие. Если в кнопке плохой контакт, то реле определяет как будто стекло опущено и не дает его опускать. Попробуй стекло опустить, напрямую подав напряжение, а потом поднять с помощью кнопки, если пойдет то такая же фигня как у меня.
Изменено пользователем leha
Так у меня оно и неоткрывается! А когда это рэле вытаскиваешь правый работает в обычном режиме!я отсоединял разъем и напрямую перемычкой пробывал, но неопускается даже без кнопки! Кнопку разберал смотрел чистил и отверточкой точно нажималось! А под ногами где куча рэлюшек есть чтото связанное со стеклоподъемниками?
Вот теперь все заново.
Так что, правая сторона не работает? работает только когда вытянешь это реле?
Нет правое работает штатно в любом положении! А левое неоткрывается, что с рэле что без него !!
Так и должно быть. Это реле только отключает стеклоподъемник. А как ты подавал на прямую? на какие контакты? схема есть? Так тяжело ремонтировать, но попробуем. :)
Разъем стеклоподёмника +и-подкинул опускает поменял полярность поднимает! Кнопку прозвонил! Предохранители прозвонил, все ок!
Кнопка работает на 115 процентов! Что еще может быть!
при открытом окне кнопка не
открывает не закрвает!
а может рэле давода навернуться?
