Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
А вы попробуйте силиконом промазать направляющие резинки по краям стекла ,только грязь тряпочкой уберите.
Вот сильно удивитесь , почему стекло стало бодро ходить, я так уже два года катаюсь
У меня есть щуп широкий по моему 0,16 толщиной я на него тряпочку одеваю и чищу между стеклом и резинкой горизонтальной, тож грязи дофига скапливается, привычка еще с жигулей осталась что бы стекло не царапалось.
Изменено пользователем ingener
Направляющие силиконом из аэрозольного баллончика мажете?
вот только из балончика слабовато будет. Или гель из тюбика импортный или из шприца (у меня такой отечественный есть).
есть водоотталкивающая смазка, она не так сильно как силиконка пыль тянет, лучше ей, смазка белая, она в баллонах 330р. я доволен ей, не зря забашлял. Дим, она в авангарде на мира продаётся, не помню кто производитель только.
У меня заклинило водительское стекло в почти нижнем положении, при этом оно чуть чуть поднимается и опускается, в небольших пределах, а далее наглухо стопорится, в целом выходит, что по идее моторчик, кнопки и все электрическое целое. Подскажите чего смотреть, куда копать. :)
Тросик соскочил с ролика, и его перетерло почти полностью, распушенные концы заблокировали механизм. Обидно, что починить не выйдет, конструкция не разборна, все на заклепках, да и пластик направляющих частично разрушен. :bw:
Так что заказал и жду когда приедет запчасть. А пока остатками троссика намотанными под гайки закреплено стекло в верхнем положении, ездить в принципе можно. :)
Поставил переычки на разъеме данного реле. Все работает. Но за что отвечает и функции реле остались под вопросом.
а на какие именно контакты ставил перемычки?
У меня такой прикол.в дождливую погоду как только поворачиваю ключ зажигания открывается вод. стекло.после 2-10 нажатий на кнопку(по разному бывает) оно закрывается.когда сухо всё ок.снимал смотрел,было совсем чуток окиси на плате.почистил.помогло на неделю и думаю не от этой зачистки.чего подскажите? ps(когда сам блок управл. стекл. отключён ничё не открывается,значит как я понимаю где то в нём проблем.)
Пробрызгай VD-40 саму кнопку, можно даже без разборки и вынимания, прямо сверху, вовнутрь. У меня лично, кнопка отошла от заедания, на третий день. Изменено пользователем Lvowich
Lvowich спасибо за совет.всё ок работает.я раньше и не знал что вдшкой можно контакты брызгать.
читал,читал тему так и не нашел свой случай,подскажите у меня водительское стекло поднимается до середины бодро и ровно,а вот потом стекло на ПЕРЕКОС и еле ползет!!!! Сам ПЕРЕКОС стекла ни кто не исправлял???
может направляющие перекосило? Они как - раз начинаются на примерно половине высоты, или грязь в них. Силиконкой пробывал?
да я вроде дверь разобрал,все на своем месте!!! Перекос большой думаю блин силикон особо не поможет!!!
Может направляющая открутилась.Или крепление стекла.
Надо лучше полностью снять, без демонтажа я на своем не увидел дефект, только при снятом.
Изменено пользователем Проходимец
Добавлю свои "5 копеек". Причина перекоса стекла в неправильном положении направляющего уплотнителя (может неправильно назвал) в месте пересечения выреза под половинки двери и самого уплотнителя. При несовпадении выреза, направляющий уплотнитель заужен, стекло идет с трудом. Ну и силикон в разумных пределах после данной процедуры не помешает.
очень полезные "5 копеек",так понимаю надо все основательно разбирать и смазывать!!!
Тоесть отламываться там не чему!!!
Изменено пользователем Dr-w
  • 9 месяцев спустя...
Внезапно после мойки в мороз и премерзания стекла правый стеклоподъемник стал таскать стекло с хрустом :) Причем если вниз еще ничего то вверх может уже и не пойти, помогаю рукой. Улке мороз, разбирать дверь ломая пистоны не охота. Кто сталкивался - к чему готовиться?
