Ручное управление раздаткой
Нету ту тех кто и английским дружит, чтобы по форумам забугорным полазить?)
нету даже в Краснодарский край, Староминская   чтоб посмотреть(((  а ты за бугор уже сразу
Я имел ввиду посмотреть форумы их, с целью найти где можно заказать сие чудо.
Всех приветствую ! Интересует такой вопрос, если убрать из раздатки червячный вал по которому вилки ездят, и вилку понижайки подвесить на пружину в положении повышенного недопривода. Не будет ли ее выбивать при движении машины накатом ? Поделитесь пожалуйста мыслями, кто что думает.
Если убрать червяк, то и вторая вилка будет падать. А для чего ? Если как временное решение, что бы передвигаться . Я фиксировал от включения пониженой обрубками гвоздей( что бы доехать), но вилку совсем убирал. Потом сделал два полукольца и завальцевал их в муфту ( это чтобы ездить пока запчасти искал).кстати в гараже этот вал с муфтой так и лежит, теперь я им коробку затыкаю чтоб масло не сливать.
В итоге купил б/у раздатку.
Нижняя вроде не должна падать, она подпружинена штатно и вроде довольно крепкой пружиной. А вообще для чего все это мне нужно, хочу сделать ручное управление, по типу как на ниве с двумя рычагами. А пружину хотел воткнуть чтобы по два троса на рычаг не ставить.
Я думал о подобном варианте. Только хотел сделать вместо червяка подвижный шток, и одну вилку зафиксировать на штоке и двигать для включения сам шток. А вторую вилку скользящую по этому же штоку, только двигать рычагом через прорезаное окошко вверху.
Почти тоже самое и я задумал, шток от червяка идеально подходит для включения полного привода ( второпластовой вилки) нужно только приварить к нему кусочек трубки в который войдет отлив на вилке. А пониженную рычажком типа накидного ключа через прорезь в верхней части коробки. Только пыльник нужно будет подобрать маленький.
Изменено пользователем LOMASTER
https://www.drive2.ru/l/7434230/
https://www.drive2.ru/l/7442818/
Вроде надежно и красиво
Да, не плохо. Но мне уже поздно так делать, я вал червяка уже переделал под движения вперед-назад.
понять ДЛЯ ЧЕГО ТАМ червячный редуктор (с завода) Люди поставили ну очень сложно....
Понять то не сложно, но рк и без него может прекрасно работать стоит добавить пару рычажков. И отливы на корпусе в нужных местах присутствуют.
Искренне желаю творческих узбеков в создании уродо-мобилей
https://www.drive2.ru/l/456247298821719874
(как раз, по уровню развития)
Даа, такие выпады вместо того чтобы обсудить вопрос как раз показывают уровень высочайшего развития и воспитания.
а мне последний понравился!
Старого медведя новым трюкам не научишь.
Я думаю если уж и ставить тросы то можно было бы и там где переключение идет вал сделать намного меньше и тогда не пришлось бы крутить стеклоподъемник.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. :) Вопрос к тем у кого опыт побольше, а нельзя оставить моторчик и управлять им переключателем? То есть, просто напрямую подавать напругу нужной полярности, контролируя включение нужного режима лампочкой.
Всем доброго времени суток. [emoji4] Вопрос к тем у кого опыт побольше, а нельзя оставить моторчик и управлять им переключателем? То есть, просто напрямую подавать напругу нужной полярности, контролируя включение нужного режима лампочкой.
Кнопка стекло подъёмника тебе в помощь. А вот с индикацией сложнее.
23 минуты назад, Philin сказал:
31 минуту назад, kozloff24 сказал:
Всем доброго времени суток. emoji4.png Вопрос к тем у кого опыт побольше, а нельзя оставить моторчик и управлять им переключателем? То есть, просто напрямую подавать напругу нужной полярности, контролируя включение нужного режима лампочкой.
Спасибо большое. Кстати, нашел соответствующую тему, буду разбираться.
6 часов назад, Philin сказал:
6 часов назад, kozloff24 сказал:
И кнопка и индикация работает,тока привыкнуть надо.
11 час назад, kozloff24 сказал:
Только есть один подвох. Моторчики раздатки, особенно немолодые, имеют свойством клинить, если их докрутить до механического упора. Выводятся они из клина либо одновременной подачей напряжения обратной полярности и постукиванием по мотору, либо уже только разборкой. Так что тема с подачей напряжения напрямую плохая.
1 час назад, neon416 сказал:
откручиваешь мотор и назад в холостую идет,а сам из положения понижайки не хочет на месте((  2 раза такое уже было(
1 минуту назад, РОСТО сказал:
Тоже такое было,это он до конца доходит и клинит,надо чтоб не доходил,тогда все работает
