Ручное управление раздаткой
Электрики-бензинщики: кыш-кыш отсюда.
Кыш-не кыш, а голова у нас лучше работает)))
Идея: оставляем от штатного мотора алюминиевую часть и датчики. Вместо червяка пропускаем витой трос с шагом навивки, как у червяка. Такие используют в приводах люков, стеклоподъемниках и т.п.
Или зубчатую рейку. Трос будет работать поступательно, по оси бывшего электромотора. И этот трос заводим в салон ну и по вкусу.
ВО!! Вариант так то отличный, все просто, под лифт - легко!!!
жаль что я один шестерню потерял из редуктора этого.. 320 градусов радиус, возить картонку в багажнике задолбало реально
Изменено пользователем military_1981
Мысль с сохранением датчиков хороша, если не сказать - прекрасна, но потребность в фиксации это не отменяет.
Андрей, ты вот в эту "алюминиевую" хню предлагаешь зубчатую рейку воткнуть?
Фото стырено у Андрейчука - у меня такая же.
Изменено пользователем Strory
Но ты согласен, что вопрос фиксации по-прежнему актуален?
Угу, как-то так, об том и вопрос. Осталось реализовать.
От чего и как зубчатую рейку приколхозить есть мысли?
А может цепной привод?..как на велике: в салоне большого радиуса полукруг, на раздатке звездочка меньше раза в три (прикинуть размеры диаметры исходя из места..и рычаг, типа ручника с фиксацией..А? как идейка?
Рычаг будет переключаться перпендикулярно оси движения автомобиля :-)
А что кривую передачу не сделать? Можно и тросом это сделать, а точнее двумя... Тогда хоть на 180 град перевернуть можно плоскость вращения колеса/звездочки исполнительного механизма
Надо не об этом гавне думать (хоть идея "рейки" = элегантна), а о том как перевести "задатчик" положений на оптроны или холла.
Вот это ТЕМА. И при должной герметизации - будет реально вечный узел....
А так скоро додеградируете до "кривого стартера", как же - электростартер=дорогой, непонимаем как работает, руками ано надежнЕЕЕ....
Вся проблема-то в кривых руках и протертых дорожках....
Ну и (Неон?) можно наладить бизенесс, эти раздатки стоят на десятке других автомарок.....
а ещё в треугольничек замечательно залезает головка на 9 (очень нужная вещь в каждом наборе), зафиксировать её тюблоком и не надо париться с люминьками (хотя в своё время у мну и так не отваливалась никуда головка эта), крутилку каждый сам изобретёт, кстати можно нейтраль выставить также :)
Он и так вечный, при соблюдении герметичности. А если внутрь вода попадет, ничего не поможет)
99% отказов этой фигни на свежих машинах - обрыв проводки. Вот на это стоит время потратить. Срезать совершенно неуместные там гофры, промотать эластичной лентой, проложить, чтоб не терлось и не переламывало провода у разъемов. И все.
Пока по башке не епнет - русский мужик туда не полезет....
А жаль. можно былоб защищенный шлейф замастырить...
Тоже чтоли электрическое включение вернуть, а то как то скучно, повернул-полный, вывернул-опять недопривод. А тут полет мысли, е,,, ля с проводкой, весело и задорно.
Предлагаю на обсуждение Проект ручного переключения (для МКПП) раздатки, ищу заинтересованных.
Ориентировочная цена на выходе ок 4000 +/- 1500
Это конечно  прекрасно, но
Механизм переключения -это самое  простое  из  всех работ  которые придется  проделать  и  обговореное  сотню  раз. Самое  сложное  провести  управение  в  саон  и  разместить его там .
Потребность  в  девайсе  у  населения  нулевая. Все  кому  реально  надо  уже  обзавелись
Хорошо  мне  , я  выбросил  подлокотник, а  тем  , у  которых он есть  надо  готовое решение  установки  в  него,
Было б прикольно......
он просто не пробовал дизель с лебёдки запускать :)
судя по отзывам на пост Yanik 24 rus https://www.drive.net/l/1852962/?page=0#commentsлюди хотят такое решение
А никто не пытался найти именно эту приблуду за бугром? У меня чет никак не получается.
Я тоюе не нашел, на момент установки Яном её,она стоила 11 штук,скока щас,хрен знает.
Да про цену это вопрос второй. Где вот её найти. А там глядишь и правда скопировать её...
вот попалось у человека сделано судя по фото самостоятельно! может кто рядом живет разглядит и подробней выложит?
https://www.avito.ru/starominskaya/avtomobili/ssangyong_musso_1995_806639374
В обьяве гон какойто.привода поставить дело часа,а при снятом поворотном,то вообще махом(он же сайлены менял).видать передний диф мертвый
мне тоже не понравилось)) ну и хрен с ним! главное посмотреть как переключается!!!
Нету ту тех кто и английским дружит, чтобы по форумам забугорным полазить?)
