Надоели торсионы!
Не знаю, что на хайлаксах (Toyota Hilux) в стоке стоит, но эта фотка с экспедиции на южный полюс:
Примерно так и будет,только аморт с другой стороны полуоси.
Сдается мне это задняя подвеска
А разве на Хайлюксах кузов спереди? :biggrin:
Сзади там неразрезной мост.
Я вообще к тому, что в мегаэкстремальных условиях Южного полюса подобная подвеска проехала все 4600 км.
Ну вот,съездил на замер.Теперь жду детальки.
Т.е. переделка возможна? Поподробнее можешь рассказать, что намерили?
на фото ниссан....
а может и хайлюкс....
Я наверное пол года назад предлагал такой вариант, ни кто не поддержал, но к примеру при лифтовки подвески, а именно опустить балку с нижними рычагами, от торсионов придётся отказаться так как они будут уже под другим углом, тогда и остаётся только такой вариант. Единственное надо просто подобрать амортизаторы и пружины. я всеми руками ЗА!!! такую подвеску, как пары придут машину соберу и буду думать именно над этим)
к стати не в тему но скажу, заказал я таки 6,14 пары))) задний уже у человека в кореи а передний до сих пор растаможить не могут)
под какие коляски эти пары ставиш?
по поводу опускания балки.мне не понравился такой вариант.клиринс до защиты двигла существенно меньше.у рычагов площадь прилегания к грунту маленькая-они проходят.а вот у титановой защиты большая.присосет не гуд будет.мне так кажется.
Попробую 38-ые
рычаги делать чуть под углом чтобы для гранат не критично было и защиту делать буду сам, железа есть по этому буду уже по месту вырезать
Просто наглядного примера не было, вот и не поддержали.
А в твоем варианте от 100-ки как раз и подойдут. Они чуть ли не на 20 см длиньше наших родных.
Слушай, а может лучше готового купить?
Вот, хотя бы:
http://www.bilasolur.is/CarDetails.aspx?bid=32&cid=136247&sid=165875&schid=d4cdd021-3f8b-4fdc-b5c2-84a7afa2bfa9&schpage=3
Или вот:
http://www.bilasolur.is/CarDetails.aspx?bid=32&cid=134672&sid=65564&schid=d4cdd021-3f8b-4fdc-b5c2-84a7afa2bfa9&schpage=2
На наши первый около 700 000 выходит, а второй вообще меньше 400 000. Если под документы притащить, то нормально должно получиться.
Изменено пользователем Ёлкин
ну это не спартивно))) когда сам машинку полностью делаешь и знаешь все мелочи то на такой машине хоть в лес хоть по драва)))
если опустить подвеску то туда как раз влезет амортизатор с пружиной, между рычагами примерно 30 см если добавить ещё 10 то всё будет в ажуре)
Изменено пользователем MUSSOвод
Вот, хотя бы:
Или вот:
38 катки такие крассавцы :biggrin:
Купить не интересно, интересно сделать самому =)
Попробую 38-ые
Какие мысли по трансмиссии? Думаешь, штатные шрусы/полуоси/РК выдержат такие колеса?
Попробую 38-ые
ну проверенно что 35-ые держат легко, для начало мудзилу 35-ую поставлю, потом опробую 38-ую а если 38 не потянут то переставлю на 35 обратно и буду ездить так или искать 30-ую дану на передок вон чирокезы лётаю на 38 и не парятся, тем более ГП на него должна подходить на крайняк перечулкую, то есть если с подрамником не прокатит буду мост ставить, с такими парами 39,5 колёса уровняют скорость так же как с родными 4,55 на штатных колёсах, так что о трансмиссии можно не париться)
Смотрел подвеску Паджерика ну как будто один в один слизали с него, у него шрузы и гранаты точно такие же по толщине к примеру шлицов на норужней гранате по моему 26 (на память не помню но сравнивал) на паджерике так же, НО на паджериках редуктор откровенно говоря Г... я видел его он меньше 30-ой даны и что-то выглядит как из фальги.
Я уже их всяких разных кучу настроил. В том числе две поставил на 39.5-е колесья. Не знаю, может это у меня так, но пока до ума доводишь - интерес к машине пропадает и в итоге на ней ездят другие. :biggrin:
... на паджериках редуктор откровенно говоря Г... я видел его он меньше 30-ой даны и что-то выглядит как из фальги.
На Паджерах два вида передних редукторов. Есть и здоровенные. Не знаю комплектаций, вроде на мощных движках что-ли ставили.
Есть у меня друг с боевой паджерой на 37-х богерах. Эксплуатация нещадная :biggrin:. Чтобы ехало (дизель 2.8) поменял пары в мостах. Полет уже пару лет нормальный - порванных шрусов/полусоей не было. Так что, если все так, как ты говоришь - то это гуд! :biggrin:
у меня есть тоже знакомый начинал на паджериках вот он и сказал что 26 шлицов, я посчитал на муссо то же самое, так что это не я придумал)
посмотрел не 26 а 28 шлицов считайте сами:
То: Влад Питер
Влад, ну скажи, к чему хоть пришли при замерах?
Какую толщину прутка будешь делать?
Когда результата ждать?
То: Влад Питер
Ёлкин,не торопи мгновение.
Сам как на иголках.
То: Влад Питер
Сам как на иголках.
После 10-го будет один экзепляр.Во общем ставить можно и своими силами,если есть гараж, болгарка и сварка.Дело в том ,что на верху со стороны кузова и предпологаемой пружины практически нет зазора.Надо будет по бокам делать пропилы и мясо осаживать на 0,5см в сторону двигателя, а на нижнем рычаге крепление амортика на 1см,переносить ближе к шрусу.Пружинка будет из 16 мм прутка,так что должно срастись.Так легко переделка,как на 100-ке не получиться,но в случае чего,можно будет снова перевести будет авто на торсионы.В низу и в середине места хватает.Верхний упор амортика выдержит массу авто,легко.Как будем внедрять пружинку ,всё будем снимать.
Влад,мне проще вам бросить машину и потом забрать готовую,чем с каждой стороной париться будем.
а примерная цена вопроса? ещё такой вопрос если машина будет готовится для бездорожья то там будет и силовик и лебедка и багажник и на багажнике то есть машина будет под 2,5 - 2,8 тонны против штатных 1,8 может стоить ещё сделать пружинки толщиной 17мм? и какая высота пружины с амортизатором будет? я например буду опускать болку с рычагами нижними на 10см и вдруг если пружина с амортом не высокая то оно у меня влезет под нижний рычаг
