"Дневные " ходовые огни
седня смерял: туманки запитанные последовательно потре###ют всего 42 вт т.е. каждая лампа h3 номиналом 55 вт горит на 21 Вт, работать будут лампы долго,
так что еще вариант дневных огней - птф или дальний включать последовательно
Изменено пользователем Motorov
В таком случае лучше дальний в пол-накала, на канадских авто так.
Несколько ранее в этой ветке уже предлагали (даж схему нарисовали), мне не очень - слишком релюх много. Проще светодиоды на бампер повесить (готовые ессно).
Да, я помню. На канадцах блок специальный всем этим управлял (причём алгоритм заумный). Насчёт дальнего - это скорее всего наименее затратный вариант для исполнения. Светодиодные блоки с соответствующей автоматикой значительно дороже. Тут уж кто что выберет, я так вообще наст. долго запрягаю что нередко успеваю приходить к выводу что и делать ничего не надо, проще ближний свет как есть включить (но применительно к нашему случаю этот вывод ещё не сделан) :)
Поставил и я ходовые огни.Покупал их для рабочей газели.....сааааамые дешёвые (400р) :)
Ну решил их ,в порядке эксперимента, на Рп воткнуть.тк ставил их как временный вариант ,то прикрепил их на дв стор скотч и подсоединил к габаритным лампам.Работает.Два маленьких круглых голубых фонарика.Вид прикольный. :biggrin: Может быть так и оставлю как есть. B)
Вот и я все время об этом писал. До Тагера ещё, как стало обязательно ездить со светом "за городом" - я так и включил противотуманки.
Они у меня горели постоянно с габаритами, без всяких реле. Ничего не грелось. И лампы ни разу не перегорали...
Вот еще http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&img=7029'><img src='http://korandovod.ru/forum/uploads/1292243761/gallery_5957_406_18887.jpg' alt='Sxema77.jpg']принцип работы таков: при вкльчении зажигания и при опущенном ручнике загораются ПТФ. При поднятии ручника ПТФ гаснут. При вкльчении БС, ПТФ гаснут.
Реле 1 срабатывает на перекльчение к пустому контакту, тем самым разрывая цепь питания противотуманных фар.
реле 2 я установил для того, чтобы взять питание на ПТФ напрямую с акамулятора (т. к. не происходила зарядка акамулятора, если взять + от вольтметра).
реле 3 установил для того, чтобы если акамулятор подсел то при поднятии ручника отключались ПТФ, и можно было легко завести авто.
Вопрос об установке кнопки вместо реле №3. Бывают ситуации когда можешь забыть включить эту кнопку, результатом может быть неприятный диалог с гайцами, ну а "на ручнике", я думаю, у нас не кто из нормальных водителей не ездиет .
Ну так и поверните его в положение "ВКЛ" (до положения "СТАРТ"!)....всё будет как надо - ДХО зажгутся :biggrin: - это к посту Алекс_р27
Для сравнения нашёл авторушное обсуждение, это к алгоритмам.
Изменено пользователем Army
И что получается - едете с включёнными ПТФ без габаритных огней, правильно я понял? Если так, как доказать что это не ПТФ, а ДХО , а также объяснить почему ПТФ стали ДХО, если будете неубедительны, выйдет что ездите с нарушением ПДД? С ручником идея понравилась, только как быть в такой ситуации - стоите в горку на светофоре на авто с МКПП, обычно ручник в такой ситуации хороший помощник, к-рым пользуются, значит стоять будете без света?
Ну так и поверните его в положение "ВКЛ" (до положения "СТАРТ"!)....всё будет как надо - ДХО зажгутся :) - это к посту Алекс_р27
Всё верно, это к вопросу по алгоритмам! Так что я даж заморачиваться перестал по этому поводу. В Новом году обязательно установлю ДХО и ..... вообщем всё хорошо! :biggrin:
птф и дхо имеют разные оптические хар-ки, и имеют соответствующие маркировки/сертификаты, птф мона вместо ближнего юзать, но габариты должны гореть с птф и включение у птф не авто должно быть
Толи у тебя схема не правильно нарисована, толи я чё-то не допонимаю. При отпускании( опускании ) ручника, концевик разрывает цепь с землёй, как показано на твоей схеме, т.е. получается исходя из твоей схемы, если затянуть ручник, то ПТФ загорится, а если отпустить то потухнут и как на ручнике ездить?
Поставил и я ходовые огни.Покупал их для рабочей газели.....сааааамые дешёвые (400р) :blink:
Ну решил их ,в порядке эксперимента, на Рп воткнуть.тк ставил их как временный вариант ,то прикрепил их на дв стор скотч и подсоединил к габаритным лампам.Работает.Два маленьких круглых голубых фонарика.Вид прикольный. :biggrin: Может быть так и оставлю как есть. :blink:
от фото зробыв=
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=7232
Я по прикидывал слегка - у нас же не задействованы спирали дальнего света в лампочках Н4, так что думаю посредством несложного электронного управления задействовать их на 30% мощности. Вижу одни плюсы: никаких доп. светильников не надо, фары штатные, лампы тоже, в режиме ДХО мощность порядка 35 ватт, на тех.осмотре ничего лишнего...
Тогда при При вкл ближнего они(нити дальнего в н4))должны отключаться.
Если кто сможет выложите сюда, если нужна схемка
Это вот такой вариант? Нифига мне не покатило:
1. Большое количество релюх.
2. Всё равно потребление не малое (хоть и вдвое меньше).
3. Светодиоды сине-белое свечение, а здесь красно-жёлтый спектр.
Дешевле светодиоды воткнуть на бампер и забыть про всё. ИМХО.
ПС. А на техосмотре вас как раз и отдрюкают за изменение основной (штатной) электросхемы.
Ежели есть практический интерес - могу сюда кинуть ссылочку со схемой и примером практической реализации, надо?
ПС: Алгоритм правильный, видимых внесений в конструкцию ТС нет, на ТО не "отдрюкают" :biggrin:
ППС: Принципиальная схема и её упрощенный вариант. Соответственно вместо ПТФ коммутируем упомянутые ранее нити дальнего света.
Конечно кидай, многим интересно будет.
Вот так светят диодные лампы.
В темноте и у кошки глаза горят :biggrin: Днём, на солнце и на расстоянии метров 100 - эту бы картинку увидеть....
ПС: Хотя я лично буду реализовывать вариант на штатных лампочках, уже решил.
Приобрел ДХО, фото в галерее. В комплекте сами фонари, крепеж, релюшка, проводка, сертификат соответствия (возможно липа). Подключал напрямую к АКБ, светят ярко. Собственно вопрос в месте подключения двух управляющих проводов релюшки (один на включение при заведенном двигателе, другой на отключение при включении основного света). Возможно подключить первый к проводу генератора или к датчику давления масла, второй на самой фаре, но проще без разрезания проводов наверное к блоку предохранителей и реюшек Просьба указать конкретно в моторном отсеке с местом и цветом проводов, если кто знает, куда наиболее просто подключить. Если до выходных не будет ответа придется самому экспериментировать.
Схема
Вот схема блока предохранителей IGN2 появляется при включении зажигания. Ilumination при включении габаритов
Изменено пользователем bur
