Замена МКПП тагера на корандовскую
95 проголосовавших
  1. 1. участие в проэкте
    • да, поучавствую
    • лохотрон
    • мне пофигу, буду хрустеть и дальше
Тросик не растягивается, просто отламывается наконечник
 http://korandovod.ru/forum/gallery/image/26041-наконечник-троса-мкпп/
на коробке которую хочу заказать тросики поменяли на кулису рычажную. Меня интересует срок службы коробок т5 при умеренной эксплуатации. Если у машин 97г/в начались сыпаться, я такую коробку и бесплатно не возьму.
У меня Т5 прошла 50 тык. ,развалился подшипник промвала,заказал-жду.За это время два раза рвались троса,но это не 9 лет,авто за 4 года прошло 100тыс км.
50тык с новья, или брал б/у, 100 тык на какой коробке откатал
подскажите плз... короба от корандо 2,3 турбодизель, тросиковая... какая там модель коробки? подойдет ли она на тагера? на разборе нечаянно наткнулся на коранду на мехе, но не могут сказать какая там модель коробки, коранда туда случайно попала)))) могут только сказать что механика и что она тросиковая))))
в процессе замены тагеровской кпп на муссоспортовскую дизельную внезапно (для меня) выяснилось, што коробки внешне апсолютно одинаковые...у муссовской колокол тоже неотделяемый...и крепление  механизьма  кулисы по болтам встаёт один в один...если номер кпп интересен, могу списать...
давай, а то кто-то менял, а номер не записал из документов . TSM-54 c внешним рабочим цилиндром сцепления?
Изменено пользователем bur
Понятно, tsm54 под одномассовый маховик , под корандо дизель тоже шла партнамбер 3101008011
Если есть информация поделитесь пожалуйста... имею тагер 2.9 дизель, хочу кпп заменить, а то наша всех соседей распугала, живу в одиночестве)). где взять сию кпп?
где взять сию кпп?
начать поиск можно например отсюда
Спасибо. Еще вопрос мне нужно искать коробку также от 2.9 дизель? Разложите по полочкам если не сложно.
Здраствуйте. Нужна консультация, хочу заменить на муссо спорт  коробку автомат на механику, двиг 2,9 дизель главные пары 4,89, предлагают коробку от Кайрона, двиг бензин 2,3,  подойдёт ли она на мой двигатель по креплению и передаточным числам, или всё таки ставить родную механику которая идет на муссо спорт.
По укреплению подойдёт,только до кучи придётся ещё и раздатку поменять,наша родная не подойдёт.
По передаточным обе коробки не подойдут под родные пары,точнее подойдут под 33" тапки,под родной размер колёс на механике идут пары 4,27.
Получается на 31 тапках при 120 км в час обороты будут больше 3500 тысяч,( на автомате при 120 км в час 3500 оборотов в минуту. А механика  шести ступенчатая у Санг Ёнга  существует?
привет Всем. мучает вопрос о коробке на тайгер 2.3. тему прочел не раз. коробка от мусо мне подойдет? вот такая http://korwell.ru/shop/product/mt-206. заранее спасиб
Да.
спасибо! нашел еще такое предложение http://zipautograd.ru/catalog/ssangyong/musso/11331/, возможно вкрячить с установкой родной тагазовской кулисы? очень вкусное предложение.
зы. кто-то приобретал в этом магазе, что ли бо. предоплаты  на 100% просят.
Эта точно не нужна,она колотая
так то понятно, что колотая. там не хватает крепежа и только то, ведь все вариться, и люминь тоже, приварить бобышку с резьбой не так и трудно. вопрос то в другом. под какой маховик сие чудо, и возможно ли установить кулису вместо тросов
если так рассуждать,то не нужна бобышка,тем более хочешь ставить кулису.
что значит под какой маховик?ставили такие и на бензинки и на дизеля.
