Вай ну респектоЗ тебе) я искал как раз такие, на форуме нивоводов нашёл такой тока от БМВ и внутренний на 12, а на 14 отлично)
Да на здоровье. Они как раз хорошо пойдут на параллелограмм Уатта.
А вот для тяг моста лучше использовать вот этот LEMFORDER 34045 01 . Он на Роверах применяется.
А правую тягу Уатта куда крепить то?
В том, готовом комплекте из кореи
чо по фото не видишь? на кронштейны верхних рычагов к мосту
а правую, кронштейн наверняка в комплекте или самому поварить малёх
нет Паша наверное спрашивает к раме где её крепить
ну тут всё просто
Сегодня забрал вот такую хрень
9A7023BC.PNG&Size=800x600&MethodType=8
ну и конечно же разобрал
руками сдвинуть его не смог, с помощью отвёртки и газового ключа перевёл в крайний угол и посмотрел что там
ну и измерил угол и угломером и сфоткал чтобы в Автокаде более правильно измерить угол
в общем угол 20 градусов, это больше чем китайские шаровые типа:
в общем для перехода с классических сайлентов на эти плавающие сайленты вполне достаточно.
правда этот с отверстием на 12, завтра заберу 4 штуки на 14, и при свободном времени буду мудрить с Параллелограммом Уатта
Ну понятно, на сварке. Думал раз серийное решение, может там что хитрое придумано.
Че, нормальный вариант для твоих задач Петь, а вот сводить вместе верхние тяги на городской машине я бы тоже тебе не советовал, на скорости будет болтаться мост, либо копировать геометрию деффендера один-в-один, что тоже не вариант.
Помоему не дорого за готовое решение, я бы взял на твоем месте как есть.
А крутить вокруг оси пробовал? Пыльник нормально скользит? Или пытается завернуться?
Это же полностью похоже на шаровую опору, только двухсторонняя. А на них пыльники живучие
вот и я так подумал по этому Уатта буду делать
не пробовал( дома просто не чем попробовать, НО тоже об этом думал, ещё когда в руках её не держал, когда пощупал, то понял, внешнее кольцо пыльника ставится в достаточно глубокий паз, и не выскочит от туда НО при этом прижимается не совсем туго, просто плотненько, так что думаю проблем быть не должно.
Выскочить-то оно не выскочит, просто те "шаровые с дырочкой", которые мне попадались, быстро лишались пыльника при вращении пальца. Т.к. в отличие от обычной шаровой, пыльник не скользил по пальцу. Т.е. замены ШСкам не получалось...
P.S. Ты уатта на городскую машину хочешь?
да на городскую так как на ней пневма
сегодня забрал 4 вот таких сайлента
3F1094B2.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Внешний диаметр, мм 40
Внутренний диаметр, мм 14.2
Длина, мм 48
то есть по размер он меньше того первого, НО при этом под болт м14, по этому углы работы у него меньше, НО для Уатта это не имеет ни какого значения.
Пробовал его крутить, резинки прекрасно скользят по металлу, то есть резинки прослужат долго.
в общем теперь у меня 5 таких сайлентов, как раз на Уатта должно хватить, теперь главное на это выделить время
  • 4 месяца спустя...
Сегодня решил пододвинуть мост на прежнее место. Было два варианта: регулируюмую панару и опустить точку крепления панары к кузову. Выбрал второе. Собственно вот из этого что вышло:
до:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=26624
старое положение кардана:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=26625
сам кронштейн, сваренный из металла 4мм:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=26626#modOptions
панара на новом месте:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=26627
кардан теперь находиться по центру:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=26628
Жду критики и дельных советов ))
до:
http://korandovod.ru...eryℑ=26624
http://korandovod.ru...eryℑ=26625
http://korandovod.ru...6626#modOptions
http://korandovod.ru...eryℑ=26627
http://korandovod.ru...eryℑ=26628
критикую, у тебя правый тросик ручника отвалился :)
а так всё верно, я так же делал, всё было гуд
]критикую, у тебя правый тросик ручника отвалился :)
знаю, щас думаю об гидроручнике ))
  • 6 месяцев спустя...
Столкнулся с такой проблемой. решил поставить регулируемую панару. До этого поставил уазовские пружины и, естественно кардан стал ближе к баку. Поставил панару. начал регулировать, ослабил на всякий втулки на стабе, В итоге: при установке кардана приблизительно по середине между баком и глушаком (как собственно и было до лифта) ПРАВОЕ колесо (резина 245 75 16 -20 вылет) "выехало " наружу сантиметра на 3 а ЛЕВОЕ заподлицо с крылом. Ведь по идее НАОБОРОТ должно быть. Визуально очень заметно, В итоге тягу пришлось полностью закрутить до нормального размера. Кардан почти цепляет за бак , ито мост всеравно остался правее относительно рамы. Куда копать не знаю. Думал можеть рама относительно кузова стоит- нет померил - все ровно
если пружины уаза стоковые, то прирост дают в сравнении с родными ~ +40мм, при таком лифте кардан практически на родном месте.
Абслютно верно.и еще.если ставить регулируемю тягу надо выравнять панару относительно моста.на патрулях ставят косынки от моста и вверх, на высоту лифта.
Надо глянуть кк у нас развязку такую сделать.
Аналогично. Кривосваренная рама.В итоге полностью оторвал стеклофольгу и выставил компромисс по кардану и по аркам.Уже не парит.
Прямо бальзам на сердце... Я за тобой записываю... Ух!!! Ка же мне это нравиться в контексте к Тагерам!!! - "Кривосваренная рама"
:biggrin:
Вобщем дело пахнет советом аля Да забей
У меня стоят RD5081 плюс проставки. Мост ушел всего на 1 см. По данным стенда Хантер.
Так что точно рама кривая. И кардан почти по середине.
Изменено пользователем Teria
такая же ситуация, описывал в посте №389, в итоге забил на смещение :)
  • 1 год спустя...
ну тут всё просто
multi%5B1%5D%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%
Так Уатта кто нибудь поставил или нет ? Очень интересен отчет по этому механизму.
