и примерно вот таки сделать
Что попало получится. я считал такой вариант - очень не стабильно (огромная избыточная поворачиваемость получается). Пока не начнешь сводить под углом нижние тяги, никакой стабильности нет.
Делать 4Link на тягах родной длины вообще не вариант. Т.к. мы не добъемся увеличения хода подвески. А городить этот огород только ради того, что бы избавится от Панары, на мой вгляд смысла не имеет.
На твоей верхней фотке подвеска автомобиля, который ездить по асфальту и по прямой - есть у америкосов такие загоны. Типа как занижение приор у детей гор. Еще на этой фотке стойки (аммо с пружинами) стоят под углом. Это хоть немного, но добавляет устойчивости.
вот примерная геометрия получится по моему не плохо
Не получится. Цель то у тебя какая?
верхние рычаги очень короткие
В точку! Я пытался посчитать с использованием в качестве верхних рычагов нижние (они длиннее), но все равно лажа получается.
мне надо избавится от панары ВООБЩЕ!!! я пневму готовклю и мне смещение моста на 3 см не нужно и переставление машины тоже не самый приятный момент
Автокад знаешь?
тады давай бешеный лифт с рычагами на пол рамы :br: как варик ещё А образник с двойным креплением к мосту и одинарным к поперечине, но нужно тогда эту поперечину изготавливать и варить где-то в районе центра бака и как-то избавляться от поперечины где крепятся верхние рычаги сейчас, или тупо базу назад увеличить сантиметров на 25
Автокад знаешь?
вот это вещь! как хочу научиться в нём работать! но пока под силу только карандаш и ватман :biggrin: ну или в пейнте полдня сидеть
Автокад знаешь?
Хотел тебе наброски подвески выслать....
з.ы. я заднюю подвеску буду делать однозначно, но потом и остановлюсь на классике 5 рычагов, как варик заменить наши верхние на чирковские верхние с переда, они сантиметров на 10 длиннее, по всем параметрам ходы переда щяс должны быть колоссальные, ещё амморты заменю только, чтоб не сдерживали, а спереди как раз верх чирок а низ задние карамбовские рычаги
да знаю и даже был установлен, но как профи работать не умею, точнее 3D не освоил
а мне можно в пдфе только выслать или почтой России :br:
Достаточно. Напиши мыло в личку
нарисовал
В пдфе ничего интересного. В автокадовском файле просто черновой чертеж рамы и точек крепления подвески. Нет ни одного размера.
И встречный вопрос при таком низком положениии крепления панары при ходах подвески не цепляет за грунт?
И тебе тогда встречный вопрос: мост за грунт не цепляет? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Мост само собой, но думаю в диогоналке крепеж панары воткнется в грунт, а вот на просвет под мостом работа подвески не влияет.
Чем чревато поднять крепеж панары на мосту?
Не воткнется.
На мосту если поднимешь вверх, то во первых будет задевать за аммо, а во вторых будет неправильно работать.
Купи деревянных линеек и построй из них плоскую модель на шарнирах - будет нагляднее.
Спасибо!
Не буду изобретать велосипед, опущу крепление на раме.
Осталось вычислить на сколько...
блин ну а мне не ужели уотта брать?
в кореи есть готовый вариант
думал что цена 650$ большая, но полазил на ебее и посмотрел по чём вcякие ШС тяги и прочее понял что цена конечно завышенная но если самому делать выйдет не на много дешевле.
но мне чёт как-то не внушает доверия такая сложная конструкция.
Вполне надежная конструкция. Только масло менять не удобно
да вот масло меня волнует в самую последнюю очередь, может заморочится самому сделать тока помасивнее и попрочнее. в общем конструктив вроде не сложный, если найду не дорогие и крепкие ШС-ки то буду воять.
Плавающий сайлентблок от мерса тебе в помощь. Lemforder 10747 01
Внешний диаметр, мм 40
Внутренний диаметр, мм 14
Длина, мм 48
Леша, кинь мне тоже *.dwg, если можно.
почта у тебя должна быть...
напомни в личку
Вай ну респектоЗ тебе) я искал как раз такие, на форуме нивоводов нашёл такой тока от БМВ и внутренний на 12, а на 14 отлично)
