Папий Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 PMC PAD-009 на РП 2008 3.2 встал идеально. Можно брать. Цена вопроса 202 руб, экзист. Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 PMC PAD-009 на РП 2008 3.2 встал идеально. Можно брать. Цена вопроса 202 руб, экзист. мне тут сказали, что на моем РП 2010 г коробка под фильтр стоит от тагера. логично предположить, что тоже 2010-11 годов выпуска. народ, у кого тагеры этих годов, какой фильтр встает без танцев с бубном? из тех что есть в экзисте и бьются как аналоги для муссо/корандо 3.2 Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Заказал через Exist (они сами посоветовали) вот такой фильтр артикул 6010940404 Ssang Yong 271р. У меня Партнёр, 2009 года, 2.3 новая морда. Этот фильтр оказался уже на 2 см. Так, что не подходит. Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 я ставил дизельный типа оригинал ссаненг (номер тут писал уже где то), который бьется как аналог для юс005 (который хорошо встает на РП 2010 г с новой мордой). за 400 р. но у дизельного все равно пришлось уголки чуть подрезать. и он капельку длиннее, т.е. при установки чуть изгибается. но при установке потом обжимается и стоит ровно. но хотелось бы без подрезаний все так Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 если ещё не озвучивали бошевский номер воздушного фильтра на дорестайловый РП 3,2, то внесу лепту - 0986af2067 Bosch. Стоимость - рублей 250-450 в зависимости от сроков или наличия. Встаёт идеально, я уже второй поменял с февраля. Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 если ещё не озвучивали бошевский номер воздушного фильтра на дорестайловый РП 3,2, то внесу лепту - 0986af2067 Bosch. Стоимость - рублей 250-450 в зависимости от сроков или наличия. Встаёт идеально, я уже второй поменял с февраля. А размеры фильтра можно померить? Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 если ещё не озвучивали бошевский номер воздушного фильтра на дорестайловый РП 3,2, то внесу лепту - 0986af2067 Bosch. Стоимость - рублей 250-450 в зависимости от сроков или наличия. Встаёт идеально, я уже второй поменял с февраля. А размеры фильтра можно померить? Вечером смогу измерить, но зачем, если фильтр идеально подходит? Авто - РП 3,2 дорестайловый. Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 У меня рейстайлинг. Хрен поймёшь вообще, какой туда нужен. Очень буду благодарен за размеры. Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 У меня рейстайлинг. Хрен поймёшь вообще, какой туда нужен. Очень буду благодарен за размеры. Как вариант - посмотреть артикул на том фильтре. который установлен и глянуть его аналоги. Размеры постараюсь пораньше глянуть. Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Да нету на нём ничего... Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Вот парамерты аналога из каталога Jakoparts J1320403 - Внутренняя длина, мм 263 Внутренняя ширина, мм 175 Высота, мм 60 Наружная длина, мм 282 Наружная ширина, мм 191 По Бошу позже на своём замерю Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Измерил Bosch 0986af2067 , размеры полностью идентичны вышеуказанным, вот фотки Ссылка на комментарий
DIM5 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 А что мешает купить перепаковку ТАГАЗа ? Не люблю колхоз в данных вещах.. Я решил проблему раз и на сто тысяч пробега...На самом фильтре обозначений нет,сеточка металлическая. Кстати, влез фильтр не на раз...Пришлось снять нижнюю часть корпуса фильтра ,благо всего один болт и аккуратно засунуть туда фильтр ,сидя за столом.. В подкапотном пространстве никогда бы не поставил.. В барахолке есть закреплённая тема - закрытие дилерства и т.п..Цена вопроса 340 р. за штуку + услуги транспортной 300 р... Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 А что мешает купить перепаковку ТАГАЗа ? Не люблю колхоз в данных вещах.. Я решил проблему раз и на сто тысяч пробега...На самом фильтре обозначений нет,сеточка металлическая. Кстати, влез фильтр не на раз...Пришлось снять нижнюю часть корпуса фильтра ,благо всего один болт и аккуратно засунуть туда фильтр ,сидя за столом.. В подкапотном пространстве никогда бы не поставил.. В барахолке есть закреплённая тема - закрытие дилерства и т.п..Цена вопроса 340 р. за штуку + услуги транспортной 300 р... Мож я чего не понимаю, но китайское барахло в тагазовской коробке, по цене на треть дороже продукции от мирового лидера вы называете лучшим решением? В отличии от вашего фильтра, ""колхозный" Bosch просто вставляется в корпус, без единой проблемы и откручивания болтов, как и должен вставляться нормальный фильтр... Прям анекдот, учитывая, что для того же Mercedes Benz, Bosch является поставщиком на конвейер, т.е "оригиналом" и разработчиком некоторых систем, включая впрыск, к которому как раз относится воздушный фильтр. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) Измерил Bosch 0986af2067 , размеры полностью идентичны вышеуказанным, вот фотки Очередной фокусовский фильтр, который будет кормить движок песочком. См. выше почему. Изменено 16 августа, 2012 пользователем neon416 Ссылка на комментарий
DIM5 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 neon416 уже ответил,почему... Покупал и Бош и SsangYong . Выкинул оба... Ссылка на комментарий
metatron Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Измерил Bosch 0986af2067 , размеры полностью идентичны вышеуказанным, вот фотки Очередной фокусовский фильтр, который будет кормить движок песочком. См. выше почему. Мож Тагаз разные по качеству короба ставил? Потому как у меня никакой песочек там не просочится, всё плотно и ровно, даж снял, посмотрел ещё раз. Запчастями профессионально занимаюсь, много чего посмотрел, прежде чем себе заказал. Да и повторюсь, производители OEM, по определению, гарантированно выше качеством, относительно тех, кто не имеет такого статуса. Поэтому Bosch, Knecht, Mahle и др. идут на конвейеры автопроизводителей, а Цитрон или Clean Filter нет. Можно, конечно, попасть на кривой короб от Тагаза или на подделку из Китая (по GM, к примеру, в 2009 году своими глазами видел склад поддельных фильтров, не отличить визуально), но чудес не бывает, хотя, кто хочет - может продолжать верить, что неоригинальный китайский фильтр лучше, чем тот, что произведён мировым лидером и разработчиком самой системы данного впрыска. Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Вот парамерты аналога из каталога Jakoparts J1320403 - Внутренняя длина, мм 263 Внутренняя ширина, мм 175 Высота, мм 60 Наружная длина, мм 282 Наружная ширина, мм 191 По Бошу позже на своём замерю Спасибо! Ссылка на комментарий
Alex80 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Отлично подходит от фокуса. Специально смазывал солидолом прижимной бортик верхней крышки, отлично ложится на фильтр. Для 100 % хочу канавку в верхней крышки замазать силиконом, ни одна дрянь не пролезет. Если надо могу фото сделать. Брал фильтр за 250р но магазин был дороговат. Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Отлично подходит от фокуса. Специально смазывал солидолом прижимной бортик верхней крышки, отлично ложится на фильтр. Для 100 % хочу канавку в верхней крышки замазать силиконом, ни одна дрянь не пролезет. Если надо могу фото сделать. Брал фильтр за 250р но магазин был дороговат. для тех, кто в танке - у РП дорестайловых и рестайловых разные коробки под фильтр (скорее всего). я, чтоб не перебирать весь ассортимент экзиста по фильтрам, посмотрел у неона коробку от юс005. там в качестве аналогов были написаны парнамберы фильтров саненг типа от дизельных движков. экзист их тоже выдавал в качестве аналога. купил одни попробовать - встал оччень плотно, но встал. един-но пришлось самую капельку уголки фильтра ножом спрямить, ибо у коробки там полукруглый угол,, а не прямой. следы вжимания крышки в мясо фильтра присутствуют. сам фильтр в коробке с логотипом сангенга стоил в экзисте примерно 380 р. Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) YUSS-005 чтото везде покончался, заказал PAD009.Тоже сделан в Корее.Кроме упаковки отличия между ними никакого, у нового она только позорнее.Цена вопроса 200 р. Изменено 20 августа, 2012 пользователем captainandy Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 надо тоже этот пад купить, посмотреть, сравнить с дизельным. фильтр, кста, который с завода стоял, не бумажный, а какая то ворсистая ткань, причем в черной пластиковой коробке. похоже на какой то китайскийю надо его сфоткать и размеры снять, я его не выкидывал, промыл только с фейри на всякий случай, дома лежит. по идее бумажный мелкую пыль должен лучше фильтровать. Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Тоже чтоль родной постирать...В заначке грязный лежит... Ссылка на комментарий
Папий Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 После установки нового фильтра ощущение, что при тех же оборотах машина на 5 км/ч быстрее едет. Мож эффект плацебо, а мож старый засратый был. Заводской. Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) ну, новый фильтр + новое масло, конечно машина поперла )))))))) а по сути, я то что заводской фильтр тканевый, что следующий фильтр сангенг бумажный и масло через 8 тыщ менял, разницы не увидел. мгновенный расход при разгоне (том же по ощущениям) тоже не менялся Изменено 20 августа, 2012 пользователем Thunder Truck Ссылка на комментарий
