s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 уже 2 раза ставлю PAD009, и на РП 3,2 и на Тагер 2,3, встает плотно, края поджаты,ничего подрезать не было необходимости Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Вот парамерты аналога из каталога Jakoparts J1320403 - Внутренняя длина, мм 263 Внутренняя ширина, мм 175 Высота, мм 60 Наружная длина, мм 282 Наружная ширина, мм 191 По Бошу позже на своём замерю Спасибо. У меня точно таким же размером. Закажу его. Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Партнёр 2009 года, новая морда. Обратился в Exist, что бы подобрали воздушный фильтр. Подобрали вот это Ssang Yong 6010940404 Купил, не подошло! Уже на пару сантиметров. Посоветовали тут вот этот Jakoparts J1320403 Встал плотно, как родной! Ничего не подпиливал. Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 J1320403 это который на инфинити fx35? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Jakoparts J1320403 Встал плотно, как родной! Ничего не подпиливал. А как в отношении подсоса воздуха через углы? На фото не видно... углы острые или закруглённые? Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 корпус на корандовский и всю сопутствующую фурнитуру поменять и забыть как страшный сон Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Поставил сегодня Jakoparts J1320403 в мой корпус подошел лучше всех предыдущих. Плюс замазал силиконовым герметиком стыки корпуса. На зиму и лето должно хватить. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Стефф Ссылка на комментарий
Цербер Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 ставлю на оба РП от инфити, проблем нет встает как родной Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Он же и идет на fx35. Единственная претензия к нему, что сетка металлическая довольно мягкая, но всяко её не проломит, так что рекомендую попробовать. Ссылка на комментарий
trilobit Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Купил в Exist-е Knecht (Mahle Filter) LX 2047. Встал с натягом, крышку застегнул не с первого раза, зато но ничего не подрезал. Причина покупки - после поездки в Волоколамск в оттепель умер датчик массового расхода воздуха. Снимая датчик обнаружил причину его смерти - воздушный фильтр, установленный севисменами из Санта-сити деформировался и стал пропускать соленый влажный воздух. Фильтр совершенно дерьмовый - без металлической сетки и жесткого каркаса. Зато, по соотношению цена покупки оптом/цена продажи лохам, приезжающим на ТО, ему, я думаю, равного нет. Ссылка на комментарий
Reg 56 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 для тех, кто в танке - у РП дорестайловых и рестайловых разные коробки под фильтр (скорее всего). А вот инет, абсолютно одинаковые. Ещё присутствует небольшое коробление корпуса от высоких температур, кто долго ездил на тагазовских фильтрах в черной пластмассе, потом испытывали затруднения при закрытии крышки после установки оригинального SY 2319005322. Через 20 тык всё выправляется. ставлю на оба РП от инфити, проблем нет встает как родной А чем же он хорош? Цена? Качество? Шаговая доступность при покупке? Ссылка на комментарий
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Блин, решил я тут по пробывать именитые фильтры, заказал FRAM CA5782 и UFI 3007300, оба по 250 руб., все б ниче, и качество хорошее и исполнение..одно плохо, они длиннее PAD-009, и в короб ни в Тагер ни в РП не влезут....Ну наверное права молва "от добра добра не ищут"...буду пользовать провереный PartSmall, тем более к нему претензий нет, да и стоит 177 руб..... Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Ну эт у вас вообще халява, я самые дешевые PAD по 220 заказывал. ПС Кстати, этого-же производителя есть салонный фильтр.У себя менял, еще в машину ставил-свиста нет. Ссылка на комментарий
DIM5 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Свист при работе салонного вентилятора присутствует в случае некорректной установки салонного фильтра... Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 не факт Ссылка на комментарий
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 да, именно, ставил PMD-C01, в салон, на Тагере свиста нет, у меня на РП есть.... P.S. Андрей, помню про тебя, но пока по деньгам не срастается Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 ок Ссылка на комментарий
Топливо-заправщик Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) 2.3 турбо дизель 101 л.с. заказал воздушный фильтр.кольбеншмид под номером 50013168.оказался уже родного по ширине-пришлось колхозить.вырезать полосу со старого.просьба направить на путь верный номерок желательно Изменено 27 сентября, 2013 пользователем Топливо-заправщик Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Себе ставил BOSH 0 986 AF2 067 Не могу найти в каталоге его размеры, чтобы сравнить с твоим номером, найти ошибку Ссылка на комментарий
Alexander Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 а оригинал перестал котироваться? Ссылка на комментарий
Топливо-заправщик Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 а оригинал перестал котироваться? Оригинал ширина 190мм.номер 2319005322.правильно Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Оригинал: http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=19416 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=19417 Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 2.3 турбо дизель 101 л.с. заказал воздушный фильтр.кольбеншмид под номером 50013168.оказался уже родного по ширине-пришлось колхозить.вырезать полосу со старого.просьба направить на путь верный номерок желательно Ставлю давно уже такой PMD-CO1 Ссылка на комментарий
Топливо-заправщик Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Оригинал: http://korandovod.ru...eryℑ=19416 http://korandovod.ru...eryℑ=19417 понял наглядно.всем спасибо Ссылка на комментарий
SergioG Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Заказывал в EXIST-е бошевский 0 986 AF2 067 по 245,13 р., встал как родной с легким натягом Ссылка на комментарий
