Народ, трабл вылез такой - 10 дней машина простояла. БК прибавил 200 грС. и теперь у мну на улице 225. Страшно выходить из машины на улицу :biggrin: . Какое должно быть сопротивление у нормальной термопары?  Думаю, дело в ней.
У термопары нет сопротивления, есть контактная разность потенциалов, см. учебник физики старших классов.
Натыкал носом в пол. Спасибо.
Хорошо, какая должна быть контактная разница потенциалов?
просто оборвался или отгнил провод на датчике
Или влага попала.
Бк-то какой модели?
Бк-то какой модели?
Какая разница, у меня было такое когда провод оборвался
У меня то же самое происходит периодически. 180-200 градусов, обычно в дождь. Модель БК в сообщении 2123. Хотел поменять датчик, но руки не доходят узнать, что туда можно поставить, по каким параметрам подбирать...
В качестве датчика в мультитрониксах стоит микросхема LM335 или 135. Кривые показания могут быть из-за обрыва, утечки на ее калибровочный вход, выхода из строя самой микросхемы.
Мультитроникс этого не скрывает www.multitronics.ru/pin_lm335z/
А про термопару, спасибо, поржал. Веселая шутка)))
Еще ведь хотел полазить по сайту мультитроникса:) Спасибо, теперь и датчик восстановлю, а то уже и смирился с отсутствием температуры снаружи "под рукой".
Пока питание не доработаешь, будет цену на снег в африке показывать.
У меня без доработки правильно кажет и в салоне и на улице. Самое главное его правильно установить или спереди под бампер или в зеркало воткнуть, но тогда правильно будет показывать только не во время нагрева.
Понапокупают мультитрониксов, потом мучаются с колхозом...  :biggrin:
Смотря какая модель. Если монохромное старье - проблема менее выражена. Если современный цветной - пипец. Равно как точность измерения напряжения в бортовой сети.
Орион БК-130
  • Цветной дисплей 2,4 дюйма
  • Экран разрешением 320х240
Прикольная блямба. Коррекции и все лямбды показывает? Парктроник можно подключить?
Парктроник у меня в зеркале, а камера на дисплее гавнитолы, лямбды мне уже без надобности в виду их отсутствия
Что, первой тоже нет?)))
Кат вырезан, установлены обманки
Мля,хочу ,что бы так  все показывало на дизеле... :bw:
Поставь камеру под капот)
Что-то не сходится))) Кат вырезан один, а обманок поставленно много?
