Доработки и улучшалки
Papa Hemi
Ян, не забывай штурмана пристегивать, а то стекло ловобое шлемом выставил и бук тоже может башкой раскромсать :)
скорей голову раскромсает об такую железяку :biggrin:
посидел на стороне штурмана, тоже не мешает, если будет экстренное торможение об пень, то удар чуть ниже плеча приходится.. кто по выше тому в грудь :)
вот моя улучшалка, поставил бук в машину, а телефон htc wildfire использую как wifi роутер, получаем мини офис с доступов в инет, плюс нафигатор и прочие радости..
бук военный Itronix GoBookIII пыле, влаго, вибро защищонный
плюс подставка с замком к нему, она же питание, подвод 14 вольт напрямую через провода, потом через реле и тумблер сделаю..
ну и крепеж с шарнирами усилленный с шарами 3", чтобы держать вес 8.5кг( бук + подставка)
покатался по городу, попрыгал по бордюрам, держится..
а забыл сказать как закрепил.. купил ремкомплект для выхлопной трубы в отделе волга, там идут три стремянки со скобами, использовал две, крипил к трубе штатной которая под лобовым стеклом, она 50-55мм в диаметре, стремянки 54мм..
Ян, если не секрет, цена вопроса?
Раф, че так криво цитируешь? :)
бук 6 рублей, подставка 1,5, кочерга с шарами тоже 1,5.. вроде так, все давно собирал, по частям.. навигашка Garmin GPS 18 1,2р питание 9-18 вольт через два провода. стремянки Волговские 94рубля 3 штуки.
Изменено пользователем Yanik
выкладываю по просьбе фотки крыши без потолка..
блин не там нарисовал =) поперечина ближе к задней двери, на сл фотке видно.. az
зы: и приношу извинения, поперечины всего три :rolleyes: мне казалось больше.. вообще они все по центру расположенны.. а у меня всего две :biggrin:
по ходу там третья поперечина по люку должна проходить, если смотреть на крепления и след от неё.
Чуть фулдану
Противоударный, не боится воды,грязи, WinXP
Для экстрим туризма или автосервиса:
GoBook III IX260+ - 450$
уж если он WinXP не боится, однозначно - надо брать
да все верно, прям по люку, практически над головой водителя.. и дальше еще две идут..
Чуть фулдану
все верно Леонид,
у меня именно такой
я на ебее брал б/у, с доставкой в 6 рублей обощелся, два аккумулятора, держит 6-7 часов..
на трофике клали его под коврик штурманам, так что влаги и грязи не боится, выдержал..
Специально что-ли клали?
а куда его еще девать?
c Озиком не подружились, а возить на коленках смысла не было, решили под коврик положить..
салон после Трофика выглядит примерно так..
по приезду домой, дня два бук оттирал ваткой со спиртом от грязи..
Чтоб не прыгал по салону и не убил кого нить ненароком :biggrin:
и опять фулдану
как ян берет чекпойнты, у штурманов диарея обычный диагноз,
а если серьезно Ян пробуй саспланет и жпс приемник я вполне доволен
Изменено пользователем LeoTGV
Papa Hemi Отправлено 22 October 2010 - 14:37
На выходных сфотаю как перенес фонарик со штатного места в багажнике (на левой стенке) на потолок в дырку от "унитаза". Теперь свет правильный. Сверху, а не сбоку-снизу...
Papa Hemi если нетрудно выложи фотку как оно получилось...в галерее у тебя не нашел!
Не выложил потому, что не самый красивый вид. Не фонарика. С ним все в порядке. Дырку от "унитаза" заделал не самым красивым способом. Наклеил на очень плотный (типографский) картон серый ковролин по размеру см. на три больше дырки. и просто заправил в потолок. А в картоне вырезал дырку по размерам дырки от фонарика на боковой стенке. И фонарик туда и вставил, нарастив провода.
А края от "унитазной" дырки не очень красивые. Все не придумаю как это красиво сделать....
В эту дырку можно и поболе размером и поярче фонарь поставить. Не обязательно с боковой стенки.
Ян, мне жалко твоего карандаша :biggrin:
Ян, мне жалко твоего карандаша <_<
это писец просто нет слов
а че нормально.у мну как лето то картошку можно садить.
Офигеть...
А чего офигеть.
Вот мой салон после небезызвестной поездки на Волгу:
<_<
ЗЫ Зафлудили тему.
Офигеть...
А чего офигеть.
<_<
ЗЫ Зафлудили тему.
Охренеть. ну вы даете.
На правах автора темы объявляю эту фотографию Лучшей доработкой и улучшалкой противоугонной системы!
Ни один жулик открыв дверь...... дальше не полезет :biggrin:
А флудить - хорош! <_<
Сигналка конечно офигенная, только самому как ездить?
