А у нас придётся третью точку опоры искать в районе плафона заднего или ,вообще, задней двери....А, что ...Прикольно будет!
Думаю с крепежом проблем нет. Козырьки от солнца 4 места крепления плюс плафон по центру. Наверняка по потолку идут ребра жесткости, их тоже можно использовать.
Вот инфа про установкупотолочной консоли на примере L200
http://www.4x4sport....document229.pdf
Ето называется перенести електрику на потолок, чтобы когда ныряешь по шноркель не намочить ничего)))
Изменено пользователем антон161
Все очень серьезно)) Мощная такая консоль
Антоха,а у тебя случаем кусок листа алюминиевого не завалялся 100х140 см? Я приобрёл бы :blush:
Ето Дифицит))) А так ценник примерно если хорошо искать от 3700 и выше метраж примерно 2 на1.5 но можно по дешевле найти если сильно захотеть)) Ето 2 мм рифленный)) Вообщем то что надо))
А тебе зачем??
Ето Дифицит))) А так ценник примерно если хорошо искать от 3700 и выше метраж примерно 2 на1.5)) Ето 2 мм рифленный)) Вообщем то что надо))
А тебе зачем??
Да,по ценнику и где взять 3х1.5 метра я знаю... Но мне такой кусок шо корове седло,тока деньги на ветер. Хотел немного "модернизировать пороги от Буши. Как-то куцевато они смотрятся на машинке,щёлка велика :biggrin: меж порогом и кузовом...
Потому что ето Буши)) У меня видел какие стояли)) Нормально в Ростове можно было сделать)) Какая цена на Буши-пороги была??За ети пороги джетился не раз и колесья менял)
Это было так давно,что веришь и цену не помню :bw: ... Да и у него на сайте нормальненько так смотрелись :rolleyes: ... Но это всё отдельная песня :ar:
Пороги от Буши подъём всей стороны домкратом выдерживают легко. Я так резину и меняю....
Саша на Нансена любой элемент силового обвеса делает очень качественно, но цена дороже,чем у Буши даже с пересылкой.
Изменено пользователем Звездочёт
Ну,то что Буши-порги выдержат - сомнений ни на йоту!!! Сделано сильно и с приличным запасом прочности....
В почте посмотрел пороги 8 тыр
Изменено пользователем пи100н
Для "котлеты" или УАЗа пойдёт. А на наши машины - "не Айс"! Грубо, не эстетично...
А тебе зачем??
У меня тоже щель 1 см. Поначалу расстроился, а в эксплуатации - нормально. Становиться очень удобно. Моя престарелая мама оценила ширину порогов на 5+ :bo:
А причем здесь Саша на Нансена? И цена не намного дороже)
Каждому свое я не считаю тайгер машину в которой нужно наводить красоту в плане перетянуть салон и т.д для меня ето как уаз только покомфортней)...
А причем здесь Саша на Нансена? Каждому свое...
А притом, что он тоже делает хороший обвес и тоже в Ростове.
А ...Каждому своё ...причём? Я Сашины пороги , равно как и Бушины никому не навязываю...
Да ты смеёшься,братишка??? Какой 1см :ohmy:??? Встретимся посмотришь.... :huh:
Не, не смеюсь, Серёня. У нас с Олежей Дантистом пороги одинаковые, щели тоже....Может на Мусю размеры другие...Не видел ни разу "живьём.
привет!могу предложить полоски шириной 1 см чтобы прикрыть ваши щели!
Шесть с половиной тонн. Алюминий авиационный. Al+Ni+Mg. В рулонах шириной 800-1200. Миллиметровка. Фактура - шагрень.
В Сочи было, ушло коту под хвост. Не смог найти покупателя, пришлось сдать как цвет мет лом...
До сих пор жалко :facepalm:
Всё понятно... Люминий как бы в стране имеется,но моих размеров пока нема :huh: ... Будем искать B) ...
Стратегический металл на булавки ушел....Непорядок.
Камрады, подскажите, пожалуйста ! При замене рулевого колеса Тагера с подушкой безопасности, на рулевое без подушки, будет ли гореть контрольная лампа неисправности подушки, при условии, что аварийного срабатывания не было? Если будет, то как отключить сию лампу?
Гореть будет.Отключить 2 вариантами или замазать черным лаком в приборной панели :biggrin: или впаять в цепь подушки на руле резистор. Данные резистора, думаю, любой электри к скажет.
Понял, попробую панель приборов в районе лампочки просверлить... :biggrin:
Камрады! Ещё какие-либо советы будут по отключению подушки, (вернее лампочки) со стороны водителя? Какой предохранитель вытащить? При этом, чтобы пассажирская подушка работала....Боря, Юра, Миша, Костя! Ваше мнение трэба!!!! :bc: . Руль пришёл из Италии, уже неделю с ним сплю....Сегодня ставить буду. А с лампочкой вопрос не решён! :bw:
AvA, братишка! Спасибо за совет!
Звездочет, отключить 1 подушку, оставив вторую такими методами как вытаскивание предохранителя не получится. Система завязана на безопасность, и они либо не работает вся (горит лампа) либо работает вся (не горит лампа). Подушки мониторятся по сопротивлению, соответственно единственный способ - имитация подушки резистором. Емкость я не подскажу. Однако сразу скажу, что самому мерить тестером ни в коем разе нельзя, потому что подушка стрельнет! Этим способом пользуются перекупщики, которым надо сплавить битую машину с стреляными подушками, но зашитыми. Сколько раз уже разбираешь, а там резисторы стоят.
Серега привет.
Номинал резистора от1,5 ома до 4,5 ома 0,25 ватта и более. Все зависит от марки машины.
Купи несколько штук разного номинала в пределах указанного диапазона и подбирай.
Помни, все манипуляции с подушками только при отключеном акуме!
Серега привет.
Спасибо, Миха! На тебя всегда можно положиться! Удачного дня тебе и хорошего настроения!С уважением, Звездочёт!
