Проставки под верхние шаровые.(что и как)
ALEKS+
Лучше просто немного подрезать отбойник.
Плюсы проставок:
1 увеличение клиренса на 20мм
Минусы:
1 Ускоренный выход из строя: шаровых, рулевых наконечников, тяг и возможно рулевой рейки, шрусов
2 Самопроизвольный поворот руля на раскачках
3 Никак не выставить правильно развал - износ резины
(На лопание рычагов проставки никак не влияют)
Не советую их ставить, главное правило правильной работы подвески - параллельность нижнего рычага, верхнего и рулевой тяги. в противном случае гуляние руля и развала на раскачках обеспечено, а на скорости может сыграть злую шутку.
P/S 2: но коль проставки установлены у Mortalle то жду ответов: "Что я бестолочь и ничего не понимаю в устройстве автомобиля", так что выбор за вами - "Ставить или нет"
При чем тут Mortaiie?Проставки не у одного него установлены.
Стоковая подвеска имеет не параллельные рычаги,учи матчасть.
может они не параллельны, но с завода их углы и угол рулевой просчитаны чтобы при работе подвески колесо ходило параллельно и внесение изменений повлечет изменения в управляемость. что и попробовал изобразить на чертеже. при этом все выполнено в масштабе и крепления рулевого не переносил.
Но если готовить авто только для бездорожья и ездить со скоростью не больше 80, то ничего и не заметно будет.
Про опускание моста полностью согласен
Минусы:
Смешной ты)))
Проставки никак не влияют на параллельность рычагов. Они немного, на несколько мм, увеличивают длину верхнего рычага и все.
Рейка, ШРУС - в расходник, это да.
Минусы:
Смешной ты)))
ставим проставку, верхний рычаг приподнимается - правильно?! Правильно. а значит его угол меняется относительно нижнего рычага и рулевого - так?
и длина его соответственно изменяется, что угол другой на несколько мм
Для двоечников еще раз: кинематика почти не меняется (в пределах погрешности).
Расстояние до отбойника увеличивается, что позволяет верхнему рычагу ходить вниз на больший угол.
Изменено пользователем Strory
Только проставка с другой стороны колеса и угол изменился. и верхний рычаг как ходил до отбойника так и будет, только кулак с колесом стал стоять ниже
Строри все верно резюмировал "Вердикт для сомневающихся: не ставить. Ставят те, кто не сомневается."
А вот то что кинематика хода колес вниз (кто понимает для чего это нужно) улучшается и есть "приход" от этой затеи.
Глубокомысленные изречения человека, не знающего что такое ГТ и для чего в спорткарах АКПП, про нашу подвеску, - умиляют....
Но хоть, правда, читает.....вычитал же про "параллельность" рычагов, не просто так "надуло".
:biggrin: А так бы и не надуло, если бы сам не нарвался, опыт приходит с годами. А пока ГТ меня не трогает, пусть бубликом числится
Рычаг - это отрезок, соединяющий центры шарниров. Т.е. сайлентов и шара. И хоть ты 10см проставку воткни, кинематика не изменится, т.к. расположение сайлентов и шара не изменится.
Понял свою ошибку. Согласен. когда на чертеже чертил взял за постоянную длину рычага без простваки, а когда взял расстояние от сайлентблоков до шаровой все встало на место.
Значит из минусов остается (если мост опустить) только рейка
Рейка-расходник и совершенно аномальное изменение развала в поворотах.
Ну и дегрессивность характеристики работы торсионов, из-за изменения плеча.
Рейка и так расходник, дпже если торсионы натянуть. Ничего там аномального в поворотах нет... Не надо нагонять.
Про дегрессивность- интересно. Аргументируй.
Ну так, резину жрет и ладно.
Что не понятно? Чем больше рычаг отклонен от горизонта, тем меньше плечо. Соотв. когда подвеска сильно задрана, по мере прожатия подвески плечо сначала растет, потом опять падает.
И линейная моментная характеристика торсионов в купе с этим до середины хода дает дегрессивную характеристику подвески, т.е. усилие нарастает медленней, чем идет сжатие. А после середины - прогрессивную.
В итоге мы имеем дубовую и не энергоемкую подвеску.
Езжу с проставками уже ровно 5 лет. За это время для самоуспокоения поменял один раз верхние шаровые.
Рейка в норме, торсионы в поряде,  подвеска НЕ дубовая, энергоемкость нормальная.
Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
Шрус и линки стаба как себя чувствуют?
Изменено пользователем skw
Что я не так делаю?
Да все в полном поряде. И при чем здесь линки стабилизатора?
Ход нижнего рычага вниз тоже увеличивается. Угол рабочий получается больше стокового.
Ты еще мою заднюю подвеску не видел. :biggrin:  Вот посмотри что делается для примера http://www.drive2.ru/l/5760025/
Только у меня чуть повыше...
Как рама начнет кородировать ,тогда мож буду варить используя ваш опыт.
Линки после накрутки торсов стали расходником - пока не были заменены на Деликовские с Волго резинками.Поэтому и был вопроос про линки.
Уже спрашивали, но может есть у кого в Москве старая или ненужная шаровая на недельку, чтоб проставочку изготовить без разбора авто?
 У меня есть, но в МО. 12 км от мкад.
  • 5 месяцев спустя...
всем привет. Ребята скажите при переносе шаровой под рычаг обязательно шайбу сверху ставить, или можно без нее обойтись?
Даже ядовитые грибы можно есть и прыгать с многоэтажного дома. Но только один раз.
можно обойтись. шайбы увеличенный поставь под них. но судя по тому что у тебя тагаз лучше ставить. ну муссе 2 года ездию и ничего и не только по дороге. тьфу тьфу конечно
да у меня тагаз, понял, а где их купить, может продает кто?
Не нужно. Только болты замени на 12.9 класс и гайки.
