Лифт подвески . Что к чему?
Всем привет) вопрос про пружины. Кто нибудь ставил пружины риф + 50мм +200 кг. Нигде инфы найти не могу нормалтной про них. Гоняю постоянно с грузом в 100 кг. Сейчас стоят пружины муссо спорт с синей и жёлтой меткой + проставки 5 см. Всё устраивпет, но когда грузишь в авто и на багажник килограмм 300 и пару человек назад то садится на отбойники. К августу готовлю авто, далеко ехать. Вот и думаю про пружины риф
www.neon416.ru
таблица пружин и аммо.
4 часа назад, abcdef сказал:
Я их купил,ещё не ставил с амортизаторами определяюсь, тоже искал информацию по ним не нашел.
В 09.07.2019 в 20:57, delfin сказал:
Не подскажите D5473-D4464 встают без переделок.
В пятый раз за год отрывает оба домика на заднем мосту после лифта подвески.померил мост,а он на 3см ушел вправо.поеду варить регулировку на тяге панара
  • -1 1
Я тоже рвал,это из за неправильного угла вварки,их просто выворачивает
Приварена на старое место.это из за того,что при лиыте подвески у меня задний мост ушел вправо на 3-5см.и поэтому крепления реактивных тяг в напряжении на излом.вот и отрывает
В 07.06.2019 в 20:51, Vanek93 сказал:
Проблема все таки в кардане, видимо после лифта подвески вытянулась шлицевая часть и стала люфтить при своем новом положении. Короче пока что обварил шлицевую часть электро-дуговой сваркой (инвертор) по наружи (сделал 2 кольца), вроде как "обтянулась" и люфт ушел, вибрация ощутимо снизилась. Можно было бы еще одно кольцо сделаль, но думаю что уже тогда бы закусывало. Короче эдакая мера пока на новый кардан не разорюсь.
И нет проблем )))
а чего он синий то?всмысле пачиму?
3 часа назад, cubinezz сказал:
Патаму чта черноя красга кончилась
3 часа назад, игорь тайгер сказал:
Патамучта тюнинх)))
Мой кардан, как хочу так и крашу )))
16 часов назад, cubinezz сказал:
Ты уж, поаккуратней, с написанием,а то видишь,как разошлись то!:br:
Алексей добрый день Вы в инструкции как лифтануть подвеску указали две плоские проставки под пружины от уаза можно поподробней что они из себя представляют в экзисте как забить ? Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает, под каябу 5305 какие верхние подушки поставить, родные, не особо туда лезуть.....
6 минут назад, kostianprapor сказал:
Лезут,нормально.
16 минут назад, kap1972 сказал:
Лезут,нормально.
Наверное у меня руки не от туда ростут.
42 минуты назад, kostianprapor сказал:
Без проблем лезут
51 минуту назад, kostianprapor сказал:
Там разница то крошечная,можешь стяжками к пружине и потом пружину на место.
В 09.07.2019 в 16:02, abcdef сказал:
Сейчас гоняю на полном комплекте от РИФ
Задние пружины Рекстон1 (без загрузки, с самым тонким прутом)
Задние аморты от Рекстон1
Передние амортизаторы от L200 MK
Доволен по всем параметрам.
Те пружины,что  +50мм идут с самым толстым прутком - по идее Ваши +100 кг должны нормально держать
Всем привет!
Нуждаюсь в помощи более опытных товарищей: сколько витков нужно отпилить от задних пружин, чтобы выровнять машину?
Спереди торсионы выкручены до упора, сзади стоят амортизаторы от Трупера (444083) и пружины от Гелендвагена (RA1449). Разница между передом и задом 7-8 см.
1 час назад, Hitman сказал:
эти пружины очень хитрые для нашего авто(( кинь в багажник немного веса и пружины сомкнутся((
https://www.drive2.ru/l/7842933/
