Лифт подвески . Что к чему?
8 часов назад, DjimDeGriz сказал:
как на фото ниже
Извините за офф, а что за багажник-поперечины на крыше?
17 часов назад, DjimDeGriz сказал:
Хмм мне такого было бы и достаточно! У моего РП попа к земле прижата, ооочень не красиво... в Прошлом году купил новые оригинальные пружины SsangYong, ничего не изменилось и даже стало хуже, килограмм 100 положить в багажник и все... совсем присел...
Посоветуйте пожалуйста как лучше... Использую 90% город + 10% грунтовок, машина работает как основная буквально каждый день.
Самое простое (если жопа проседает при загрузки) ,пневмоболоны в пружины,.а на постоянку ездть на табурете,я в гробу видал,поэтому торсионы почти по мануалу,пружины сток живые,
9 часов назад, Nevik сказал:
Я тоже искал этот багажник и нашел в Емекс
General Motors 93743715
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, brodyaga сказал:
Так у меня тоже все в стоке на данный момент, и ездить не мешает, по ощущениям все ок.. Но вот как выйдешь и посмотришь со стороны, кажется что в багажнике плитки кафельной килограмм 700 лежит, но на самом то деле она не гружоная! Так что вопрос чисто визуального восприятия, по какашкам всяим особо не езжу... На наших раздолбаных дорогах только на джипах и нужно ездить...
задолбал ныть, ей богу....
Сайт www.neon416.ru , таблица пружин - ВСЁ есть, на все случаи жизни.
20 минут назад, Mortalle сказал:
А ты любезный задолбал грубить. http://7oom.ru/muzyka-dlya-relaksacii.html
За ссылку спасибо!
Изменено пользователем DjimDeGriz
В 01.05.2019 в 22:10, DjimDeGriz сказал:
Выглядит здорово! Интересно на наших машинкаж уже пробовали?
Обычные Foх пробовали
В 01.05.2019 в 20:10, MaxAlex сказал:
На Фоксах свет клином не сошелся.
https://off-road-way.ru/topic/1269-samodelnye-vnedorozhnye-stoyki/
А смысл такое (хоть фоксы длинноходные) ставить, если хода подвески нет конструктивно? Ни вверх, ни в низ.
Поставки под шаровые не предлагать)) = песец шрусам. А в ебенях как раз важно, чтоб они были)
Дим, да это мало кто понимает.
цель - задрать повыше, чтобы вкатить побольше.
Понты.
1 час назад, Dmitry48 сказал:
Мост опустить ниже, не?
14 часов назад, Dmitry48 сказал:
Проставки убивают рычаг,а шрусы-закрученные торсионы и не стандартные тапочки,про пыльники молчу:P
12 часов назад, MaxAlex сказал:
Как раз на проставку и получится,тока уши усилить
1 час назад, brodyaga сказал:
Во во, поэтому я пластик повыбрасывал и арки порезал, торсы тянуть до талого не надо, и ход остался в норме. И бодика 6 достаточно под 37е тапки.
Один хрен один рычаг поменял, шруз порвал,))) но удивительно 2й шруз уже лет 6-7 работает, хотя б.у. брал, пыльники ни разу упускал, хотя рвутся регулярно.
10 часов назад, Dmitry48 сказал:
Торсы вернул в сток,пружины сток,арки пилены,бодик 8см,36 тапки впритык,правда и машина теперь прыгает без ущерба для подвески и моего позвоночника.
Шруса стали жить чуть дольше,но хочеца чтоб как на асфальте:bo:
12 часов назад, brodyaga сказал:
Вот это правильно! :az:
Всем доброго времени суток, короче прям беда... После лифта подвески, появилась вибрация, причем четко в промежутке от 20 до 40 км/ч, не важно какая передача. Короче по ощущениям как кардан..?!
Снял его нахрен, шлицевая вроде без люфтов, поменял крестовины на новые (старые чутка закусывали).., стало лучше, но все же она есть, примерно от 25 до 35 км/ч.., если ехать строго в этом промежутке, вибрация давит по ушам ощутимо... Если на второй хорошо газануть, как бы проскочить бестрее этот порог скорости, то почти не заметно. Или если катиться на нейтралке в этом промежутке скорости то вибрации тоже нет.
Не знаю че делать, неужели углы работы крестовин слишком крутые стали после лифта..? Ну тогда почему вибрация только в одном диапазоне..?
Кури тему "регулируемая панара".
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Дима,а может она нафиг не нужна. Нет главной информации,на сколько лифтанул.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Думаешь кардан уже бак грызёт?
Ну вряд ли на 2 см.
На тагерах сильно кривые рамы - и перекос появляется не только по высоте, но и по горизонтали. При лифте, разумеется.
У меня именно так и было.
1 минуту назад, traktorist сказал:
не, это слышно до усрачки, на каждой кочке.
Могут, кстати, и подши ( морковки-раздатки) завыть.
Смотреть надо, так- пустое гадание.
Проблема все таки в кардане, видимо после лифта подвески вытянулась шлицевая часть и стала люфтить при своем новом положении. Короче пока что обварил шлицевую часть электро-дуговой сваркой (инвертор) по наружи (сделал 2 кольца), вроде как "обтянулась" и люфт ушел, вибрация ощутимо снизилась. Можно было бы еще одно кольцо сделаль, но думаю что уже тогда бы закусывало. Короче эдакая мера пока на новый кардан не разорюсь.
