Лифт подвески . Что к чему?
У меня рычаги погнулись на штатных торсах и 31х колесах. После установки айрнмена, на 32-33х прошел уже тыщ 80, все цело.
Просто похоже мои устали ) Нашёл у нас в Нижнем рычаги по 4100р новые это дорого ?
Поинтересуюсь, при каких условиях?
У меня стоят 31-е уже третий год, торсионы штатные, правда не накрученные, привода чуть только к верху. Не знаю, по чем можно судить, но два лета подряд Карелия+Кольский. И совсем не по асфальту. Убитые задние Ранчи, потерянные стойки стабилизатора, но рычаги целые.
На тагере торсионы покнулись от внизапных прыжков/ударов в Казахстанской степи.
Заменил и больше не гнулись.
Все РП теперь без заднего стаба, впрочем как и черный тагер ...
У меня. у Неона, у Строри, Ангела и сотни прочих ВМЕНЯЕМЫХ форумчан - усиленные торсы, - и с рычагами все ОК.
И не мудренно - по сути это "штатные" торсы с 3.2/ Никаких калхозов....
На черном Тагере и РП тоже стоят усиленные ТачДоги, на белом пока стоковые.
Сегодня воткнул на белый (почти стоковый Тагер без силовиков и лебедок) - 15мм пружины как у тебя (пока без балонов),  положительные впечатления, будем испытывать дальше.
На черном думаю попробовать аналогичные но с прутком 16.4мм, только пока не могу найти их по адекватной цене...
Позвольте выразить не согласие!
не позволю, проверяйте орфографию  ;)
Все равно, не угодал... Прямая зависимость сломанный рычаг -> изменение массы ступицы (колеса большего диаметра) + жесткий аммо
Гнать в шею таких мадераторов :biggrin:
Есть така кнопачка - дави!
з.ы.  :bv: B)
то что тяжелое колеса ломают рычаг - это бред . ЕТ может влиять на рычаг , а большое колесо нет ( только в том смысле что диски на 10 только -40, может  сократить срок жизни рычага )
Полное сдутие пневма баллонов полностью (выкрученный вентиль) - полностью решило вопрос прыгающей задницы.
Проставки полимерпласта - ни при чем.
ВЫВОД .   Данные баллоны (Blackstone "L" 295.230.11) действительны для (по мануалу) сверхвысоких нагрузок. Т.е. тогда, когда
пружины реально сложились виток к витку. Вот тогда, они реально выправляют ситуацию. Нагрузка около 300-700 кг.
На пустой машине, негруженной и асфальт (мои 99% езды) - вещь ненужная. Моя идея (оперативного изменения клиренса сзаду)
ПОКА не решена. Хотя, в болотах, на сдутых колесах, можно вдуть 2-2.5 очка, тем самым поднять раму на 5-7 см, компенсируя
сдутые колеса.
мост ничему не мешает, пашет себе колею и пашет. Мешает бак и его защита.
сдутые колеса.
На сдутых ездить низя, ай ай ай! Сжует их  нахрен :bw:
Ты голоден Стёпа. Поэтому и мысли про "сжует".
А в натуре, при 0.3 -0.5 ничего не жует, ну если не газовать до небес.
Обоснуй.
Вылет дисков влияет на увеличение нагрузки НА СТУПИЦУ (шаровые, крепления шаровых), но не на рычаг - рычаг нагружен одинаково (в статике). Будем считать, что усилие при скручивании торсиона линейно, в зависимости от угла скручивания...
Но как тока ставишь усиленный торсион (а зачем его ставят?)* начинается "цепочка"  - увеличенная нагрузка на узел крепления торсион-рычаг, более жесткий аммо, чтоб погасить колебания колес увеличенного диаметра (соответственно большей массы) да и увеличенной жесткости торсиона...ну и опа. Долго такая связка не "играет" - штатный рычаг сначала покрывается трещинами рядом с креплением торсиона потому что это единственный элемент, не считая ограничителей, постоянно давящий на рычаг..ну а в дальнейшем, как следствие, ослабление конструкции в этом месте...и деформация, в сторону сжатия (скручивания). Ну и опять же - ударные нагрузки ни кто не отменял: прыжки, лежачие полицаи, бревна и тд. (колеса то большие, типа, можно безбоязненно все это проскакивать).
* А ставят усиленные торсы, чтоб компенсировать увеличения массы авто из за навешивания доп. оборудования - силовики, защиты, лебедки, экспедиционники, доп баки и пр....а это по самым скромным подсчетам от 70-100 кг(!) постоянно тянущих к земле килограмм.
Дим, я  про пневмы, а  не  про колесья
Да ничем их не сжует.
Зазор до пружины по бокам около 3 мм.
Баллон стоит на нижней полке, пружина "ездит" вверх-вниз его ни разу не касаясь.
Толщина стенки баллона около 5 мм...
Чем его жевать то будет? Некогерентными завихрениями ?
Наблюдения продолжаются.
апдейт.
Баллон плотно (без болтаний) стоит между нижней полкой моста
и проставкой сверху.
в болоте?
Работай давай, бездельник.
Сегодня примерил пневмобалоны к стоковым пружинам, вставляются свободно, как будто для них и разрабатывались!
Подушки вполне могут стать альтернативой замены штатных пружин, для тех кто не фанатеет излишним лифтом подвески.
ВоВо. Чего Палыч и подорвался :). На дворе сезон говновозов и хибаростроя...
День добрый! Только сразу не кидайтесь камнями по данному вопросу)
Какие неприятности возможны при таком варианте?
Резина 16 245/70
Перед поднять торсионами + Tokico3474
Зад-соболевские жирные проставки на 30мм + Tokco3496
Лифт скорее для эстетики ну и естественно легкого бездорожья
Бюджет внезапно был обрезан, а отпуск хочется потратить с удовольствием))
