Лифт подвески . Что к чему?
Кстате насчет отбойников. Приезжал тут чел на древнессанге 3.2 фуллтайм в стоке. Жалоба - внутренние ШРУСы меняет как перчатки. Смотрим. Нижних отбойников нет вообще. Нам все понятно, ему - ну... объяснили.
Дык вот при этом амортизаторы совершенно живые, т.е. их реальных ход не выбирался даже без отбойников вообще...
Для "валилова" 80+кмч по пересеченке нужны ходы в районе метра. А это или мосты на длиннющих рычагах, или независимая на... длиннющих рычагах, да. Дрочим на форд раптор.
Вот на этой задней подвеске (она с завода идет без стабов) по пересеченке валит 60-80км/ч, по асфальту 110км/ч  на 30х колесах с клиренсом 40см
И тем не менее, где в теоретической геометрии мы наипались. При положении шрус-ов примерно в горизонталь и при похожем зазоре нижних и верхних отбойников, колесо вниз вывешивается сантиметров на 10.
Но все равно - чудовищно мало, это безспорно.
Изменено пользователем Strory
Скучно, пойду откручивать задний стаб на РП и снова на диогоналку (-:   ....
в длине рычагов
На этой 100миль в час по пересеченке. Но нам-то что с того.
1102or_11_+short_course_vs_desert_truck+
P.S. На днях померяю точно, со снятым торсионом.
Чуть не обкончался...
квадрик несказанно легче , если хорошо разогнаться можно пересеченку в магистраль превратить :bv:
хм, 3й год катаю без переднего стаба, в плане ощущений на дороге - так тогаз не предназначен для дриштерства в виде шашек, в говнах разницы то же не приметил особой, минус пока в следующем - пыльники внутренние приводов стали сминаться, чего с стабом не происходило, из-за одного только этого наверное поставлю верну его, надоело пыльники выдувать обратно.
Изменено пользователем Злой
без переднего стаба реально перестрачиваться интересно . про остальное изложили выше ( рычаги кроткие , ходы маленькие , в говне особо разница не чувствуешь ). передний поставь убери задний почуешь разницу
Доги погнули мне рычаги.Со штатными торсами ничего подобного не было.
Не буду тыкать пальцами, но читал на форуме, что усиленные торсионы, на оборот "берегут" рычаги. Т.е. как бы , уменьшают вероятность их деформации.
ставишь колеса большего диаметра (увеличиваешь вес), чтоб увеличить клиренс
Серега, надеюсь, к 31-м колесам это не относится?
Полностью согласен с Неоном.
Эксперименты с пневмой, пружинами и проставками продолжаются.
как справедливо заметили ранее, рычаг переламывается через подушку, причем тут торсион ?  хоть какой ставь, все ровно следить надо и вовремя подтягивать, а не ждать пока брюхом по земле
Таак споров то... Внесу ясность в свою подвеску.Стаба нет давно,ещё с родными торсионами без него катался.Амортизаторы родные по параметрам,ранчо 5000. Последнее время не езжу практически в говны,и именно после небольшого пробега на тюнячих торсах погнуло рычаги.Отбойники не нарушены,колёсы 33*10.5 ,диски ет0.
Значит проблема в торсах, а не в "переламывается через подушку".
Привет, Олег! Ну скажем так, дело не в диаметре, а в массе покрышки. 29 от 33 достаточно сильно в массе отличаются, особенно если Maxxis-ы (по ощущениям раза в полтора тяжелее :) )
он просто заметил что у него гнутые рычаги уже после установки толстых торсов.
У меня. у Неона, у Строри, Ангела и сотни прочих ВМЕНЯЕМЫХ форумчан - усиленные торсы, - и с рычагами все ОК.
И не мудренно - по сути это "штатные" торсы с 3.2/ Никаких калхозов....
Просто не нужно раскорячивать машины на 2-х метровых валунах и смело прыгать на трамплинах....
Морталь...не вводи во искушение  :bv:
з.ы. я про "вменяемых"...
Очень надеюсь, что вхожу в это число...  :biggrin:
Ну и наверное , тянуть торсионы до фанатичного безобразия.
И у меня договские торсы стоят и рычаги за 2 года ещё живые :)
по сути они не тянутся, а проворачиваются вокруг своей оси, нагрузка в состоянии покоя на них та же, а вот при ходах подвески вверх, накрученный торсион сильнее деформируется ну и собсна усилие на конец рычага большее, плюс прыжок, плюс отбойник :) хотя тоже не факт, Шевген вон в экспедиции сломал, не прыгал же он там? но опять же он всё ломает и Тагер - унитаз
Шевген ехал без дорог, там и прыгать не надо было. Но у него были большие колеса. Юрисан тоже сломал рычаг, точнее получил трещену - колеса так же в размере около 33".
и я ломал рычаги, поверь, ваще колёса не причём
Позвольте выразить не согласие!  B)
Дим,ты вообще читаешь что я пишу ? ! ! Я лично менял торсы на усиленные,и рычаги были не гнутые. Они погнулись после установки толстых торсионов . При чём в говны и на валуны на них не лазил . Может роль играет усталость металла , может просто совпало . Про ВМЕНЯЕМОСТЬ у доктора нужно узнавать , а не приклеивать здесь ярлыки .
