Каталог совместимости з/ч РП и Муссо
i0123456: свои штангелем померяй, такие и бери
  • 2 года спустя...
накрылся ГТЦ поиском нашел аж 3 аналога и самый дорогой это Тагазовский, пойдут ли аналоги и откуда такая большая разница в цене от 2500 до 7700?
http://plentycar.ru/autoparts/4854005700
На морозе оторвалась эмблема Road Partner, идеально подходит эмблема Musso кат.№ 7991805001 в ексисте
Да их, вообще, надо отрывать сразу, самостоятельно. Что, я собственно и сделал.
А если по существу, то вот номера от меня:
4473005000 резинки стабилизатора. Лучше брать полиуретан, ибо резиновые очень плохого качества.
4242605600 сальник полуоси,
тот, что внутри моста. Мост тонгил.
42099050а0 пыльник крючка ручного тормоза. Тормоза дисковые.
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за возможный повтор. Суть проблемы: знакомый разбил морду РП с новыми фарами. Как итог - под замену капот, фары, крылья. В нашем регионе необходимые запчасти найти не смог, официалы у нас сдохли. Искал в интернете и столкнулся с тем, что поиск данных кузовных элементов на новый РП большая проблема. Вопрос: возможна ли установка крыльев, капота и головных фар от MUSSO рестайлингового? Заранее благодарен за адекватные ответы.
Да ,возможна.. Есть несколько тем на форуме...по этому вопросу..
влетел в открытый колодец, вырвало задний мост найти тагазовский (PB04A1026) пока не смог, от муссо подойдет?
Да, только пары смотри, чтоб совпали по передаточному числу с передним
КАРДАН ЗАДНИЙ РОАД ПАРТНЕР 2,3 - PB150-2070 = Musso - 3320005701
  • 5 месяцев спустя...
Народ! Помогите! У меня РП рестайлинговый. Разбили задний бампер! При заказе в магазине сказали, что задний бампер в сборе от Муссо не подойдет (якобы подходит только для дорестайлинговых моделей) и будет большой зазор с кузовом. Внешне они же полностью одинаковые. Может кто сталкивался? Может быть можно перекинуть пластиковую часть с Муссовской балки на мою? Заранее премного благодарен.
Изменено пользователем Road Partner
У РП рестайл/дорестайл только морды отличаются. Ктомуж положение заднего бампера регулируется.
Да я в курсе, что только морды! Поэтому и удивился когда мне так в магазине ответили. Причем наотрез отказались продавать - сказали всё равно не подойдет. При том, что про передний бампер сказали что подходит без проблем!
НАРОД!!! Неужели никто не сталкивался с этим?
Задний дорестайловый с муссо не подойдет.
Можно уточнить? Не подойдет с дорестайлового МУССО или с дорестайлового РП? И что конкретно не подойдет - сама балка или пластик на мою балку?
На дорестайлинговых Муссо задний бампер действительно другой. Но на рестайлинговых Муссо, дорестайлинговых РП и рестайлинговых РП бампер чисто внешне абсолютно одинаковый. Не понимаю, что там может не подойти?
Не подойдет от дорестайлингово МУССО.
А все остальные точно подходят?
Да, это всё дело времени и опыта установки оригинала, неоригинала, да и вообще з/ч от других авто (именно подходящих, а не подгоняемых..). Я тоже изначально не знал, что про совместимость многих расходников, узлов и агрегатов на "Мазду" от "Ниссана", "Митсу" и даже от отеч. грузовиков. На многих авто-форумах, постепенно, выделятся практически полный перечень взаимозаменяемости и пр.
точно, прошу также владельцев муссо-пишите и про неоригиналы то что подходит от других авто,неважно от кого,сальнику каконибудь по барабану от чего он :biggrin:
У меня как то стартер навернулся на МУСЕ,стал спрашивать,тут дружок и говорит:такие движки на мерсовских микроавтобусах стоят и я видел как мой сосед стартер с волги туда поставил.Влез как родной!Я по фото в инете сравнил-одинаковые:-)
Подскажите,можно заказывать запчасти передней подвески на РП,2.3 с Муссо после99 г. Шаровые,салентблоки, наконечники рул. и т.д? У моего друга только программа по Vin коду для заказа запчастей!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, есть ли разница в радиаторах охлаждения, масляного и кондиционера на рп 3,2 at от дорестайловых муссо
