Lock-right (100% блокировка)
42 минуты назад, ssle121 сказал:
вопрос к Знатокам))), Блокировка Spartan Locker SL D44HD-30 для Dana 44HD 30 spl , встанет в задний мост Муссо тонгил R85 , без доработок???, на сколько я понял диаметр пальца может отличатся у кск и тонгил?
Нет, не встанет. Нужен ксц свободный дифф
5 часов назад, ангел сказал:
Муссо задний мост производства Tongil R85 , без доработок какой Lock-right встанет?
4 часа назад, ssle121 сказал:
Заварка одного зуба на сателите,дешего и сердито
да размолотит, мне кажется сия затея весь мост))), если не сразу то тысячь через пять))
5 часов назад, ssle121 сказал:
На 70 ке ходит и не по асфальту
локрайта в Муссо задний мост производства Tongil R85 нет я так понял, варить не мой вариант)))
19 часов назад, ssle121 сказал:
А я чо сказал?!
В 25.10.2018 в 03:04, ssle121 сказал:
Обсуждено уже триста раз... все можно воткнуть, нужен пустой дифф от  моста KSC
.з.ы. у меня мост Тонгил, с ЛокРайтом 5 лет отгонял (пока не сломал)...корпус диффа KSC
5 часов назад, daf1971 сказал:
Или токарь
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Или токарь
3 часа назад, andreichuk сказал:
и втулки
Токарь с мозгами нужен, и материал подобрать для втулок...при изготовлении учесть тепловой коэф-т расширения материала. :blink:
6 часов назад, daf1971 сказал:
в своё время Яник присылал, ничего сверхъестетсвенного, полумуфты обточены под посадочные сайдгиров, втулки до сих пор где-то лежат, не пригодились по причине четырёхсателлитного диффа
Сильно заморочено с втулками , есть кто втулил?, какой пробег с втулками, кск ставить?, прийдется пятно ригулировать подши скидывать, а то и новые сразу втыкать,  влом, хотелось по быстрому воткнуть локрайт и усё))), во думаю что проще воткнуть, )))
Уважаемые откликнитесь ! У кого-нить не завалялся убитый No-Slip ? Интересует собственно только одна деталь - Active Spacer. Понимаю, что задаю глупый вопрос, но все-таки ? Я со своим, похоже, доигрался - сломал лопатку. :facepalm: Теперь сижу, и не знаю что делать. Новый заказать? Или , может, запчасть эту  где-нить найти. Ибэй весь пререискал - нету. Только запасными пружинками торгуют.
1 час назад, henrix сказал:
Влом искать схему, но скорее всего, ты сломал синхронизатор. Кольцо такое с неодинаковыми зубъями и язычком. Active Spacer по названию очень подходит. Выкидываешь его целиком, получаешь обычный локрайт. Причем, можно с одной стороны. Т.е. при повороте в одну сторону будет 1 щелк и забегание, а при повороте в другую сторону щелк-щелк-щелк-щелк.
Сломаный оставлять внутри ноуслипа нельзя - обломком языка будет неверно позиционироваться и размыкать-замыкать основной механизм не тогда, когда надо. Короче, весь механизм вторичного размыкания (которого нет в локрайте) - убираешь.
Для качественной работы механизма в очередной раз напоминаю - надо увеличивать предварительный напор пружинок подкладыванием шайбы/шайбочек.
Демпферные пружины между полумуфтами и пальцем - на выброс (если еще не порубились сами)
В 1001-ый раз напоминаю про шайбы под пружинки:
jpeg&fsize=1752410&hid=8513086c7c3fb2519
Изменено пользователем Strory
Ну да, вынимай сломанный Active Spacer, а также можно вынуть до кучи и связанный с ним Synchro Ring (подковыривается тонкой отверткой и отделяется от Coupler-а)
Спасибо за инфо. Да, уважаемый, Strory, именно так. (как говорят немцы, das stimmt) Именно синхронизатор я и обломил, когда летом перебирал блокировку, а вернее маленькую лопатку на этом кольце, которое вкладывается внутрь. Причем лопатка обломилась не полностью, а частично - но результат дала. Саморазблок я все равно собрал и  поставил. На счет шайб под пружинки я помню, ты напоминал уже. Но у меня вроде все пружинки демпфирующие палец, пока целы (кроме одной, которую я заменил) Поэтому я их пока не убирал. Может и зря. Теперь сухой остаток. Пока было лето, ездил нормально, не замечая ньюансов. Наступила зима (извините, сибирь западная, Томская область) Вчера выезжая на дорогу, остановился на ледяной горке , передок естественно еще не включал ( у меня хабы AVM). А на заднем приводе тронуться не могу - газую и не с места! Вылез посмотреть- левое заднее колесо крутится , и как не газуй, правое не подключается. Пришлось подключать передок. Уже потом вспомнил, что  еще летом, после переборки замечал что при левом повороте правое заднее колесо разблокируется ну очень быстро, а наоборот при правом повороте левое колесо заднее  - ну как-то неохотно, и не всегда. Это было заметно по следам на грунте. Короче.
Теперь глупые вопросы: Выкидывать Active Spacer ? Синхронизирующее кольцо тоже ? И только с одной стороны ? И это будет работать ? Насколько я понял , получится при повороте в одну сторону - No Slip? А в другую просто Lock-Right ?
15 минут назад, henrix сказал:
Да.
  • Спасибо! +1 1
Спасибо. Попробую.  А если пружинки демпфирующие целы - есть смысл их оставить ? Или лучше как у тебя - усилить шайбами и забыть?
27 минут назад, henrix сказал:
Демпфирующие пружинки рано или поздно перерубаются и начинают осколками попадать то в пятно ГП, то в подшипник. Лично у меня года за 3 и примерно за 45 тыс.км пробега больше половины порубило.
У них 2 функции:
  • Демпфирование "погремушечного" эффекта - при развороте с выкрученным рулем или при торможении на льду с блокированием обоих колес у пальца происходит хаотичная болтанка "вперед-назад".
  • Дополнительное распирающее усилие на полумуфты (т.е. они помогают 2 тоненьким пружинкам, на которых болтаются толстые). При слабом распирающем усилии - включение(блокирование) колеса может происходить очень медленно или вообще не происходить в определенной ситуации.
Практические выводы, имхо, очевидны.
Уважаемые, подскажите у кого стоит именно Lokka в мост Тонгил задний (гп 4.55) с корпусом от KSC. Какая модель Lokka.? Почему то на сайте Lokka есть отдельно для Dana 44 30 и для korando и Musso? Ведь мост то один и тотже а а модели и цены разные. Почему хочу именно Lokka: на прошлом авто стояла. Очень нравилась.
3 часа назад, Ilya7878 сказал:
Как в тагере образовался "мост Тонгил задний (гп 4.55) с корпусом от KSC"?
3 часа назад, игорь тайгер сказал:
Полуося и дифф наверное перекинули?:huh:
Полуоси не надо перекидывать.
Отвечу сразу всем:) образовался банально - покупкой свободного дифа ксц. Сейчас стоит стандартный ЛСД блокировка. Дифференциал свободный уже куплен на подходе подшипники. Модель Локка никто не подскажет?
