Мурманчане давайте общаться
до немецкого чуть не доехали---испугались одного брода...а я бы рискнул---у меня уже не сток :)
начали плутать---стал бензин иссякать
у меня машина глюканула---вообщем вернулись
надо вот что иметь на руках http://www.kolamap.ru/topo/kegor.htm
Изменено пользователем cacer
заехали...
закипел...
фотообои...
Как то скачать , в увеличенном размере распечатать и сложить в одну .
Фотками как будем меняться , флешками или почтой ?
Изменено пользователем Turner
Сделаю! у меня есть сложенные только весят много надо на работе распечатать. правда года не известно какова (в плане наличия дорог).
Изменено пользователем cdseller
залез я под коврики на месте водителя---шумка мокрая
вода не течёт как у алексея, но не приятно
пассажирская слегка влажная
так что даже без экстрима сушитесь господа апосля зимы
а еще педаль газа будет мокрая (контактная группа и пластиковая защита)
ее тоже сушить надо и герметиком пройтись или силиконкой
чтоб потом сюрпризов не было
шумка мокрая, не приятно
Дарова . Сегодня выдернул на просушку всю нижнюю шумку . В ногах задних пассажиров , передняя правая сторона - вода . Под водиловской стороной тоже
мокрая , но терпимо . Заглушки - резинки все на месте . Осенью и весной всё это разбирал на просушку после купания . Зимой не ездил , в море был Какие соображения ? Чего герметезировать ?
Берегите парни блок раздатки
Удачи всем
P.S: Последний кадр очень даже очень . Андрейке респект
вчера прошёл ливень
машина на улице стояла
с утра проверил шумку---на водительском месте мокро пуще прежнего
на пассажирском так и непонял больше стало или старое
где то явно течёт
где искать ХЗ
ещё один гемор от тагаза :(
...на лобовом нашёл трещину внизу справа---когда началось не отследил :biggrin: ...одни расходы
вчера прошёл ливень
машина на улице стояла с утра проверил шумку---на водительском месте мокро пуще прежнего
где то явно течёт
где искать ХЗ
может тут ответ .Пост 4 и 6 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7505&st=0
а дальше вдоль борта,внутрь порога (через заднюю арку ??? ) , в нём как раз отверстия есть во внутрь , в районе сидух передних или чуток ближе в нос . Завтра сниму задние фонари , смотреть буду . И ещё , пластиковая накладка на порог , крепится 3 саморезами , а дверной резинкой кажись она не прикрывается , мобыть через отверстия саморезов...?
по порядку
как раз накануне поездки залезал в оба задних фонаря---в одном лампочку менял, в другой в крыло сапун моста выводил
в обоих сухой мелкий песок---следов подтёков и комкования песка от воды нет
через заглушки у меня заведены провода прицепного---то бишь отверстия в них давно
вообщем не вариант
сегодня пол дня потратил на полив морды водой из шланга
разобрал пластмассовую бороду на морде где дворники
лил на лобовое и спецом по уплотнителям дверей---ничё не нашёл---сухо
на самой двери уплотнитель в район порога есть---да и не плавал я так, чтоб вода долго на таком уровне находилась
да и на водительском месте вода есть, а на пассажирском совсем не так
концентрация воды происходит в самом углу под релюхами---вдоль порогов сухо
задние места у меня сухо
бум потихоньку рыть
Эд,добрый день. А как носовая шумка , ну та , что идёт вертикально за приборной панелью ? У меня была сырая до уравня чуть выше блока с релюшками и так-же с правой стороны . Полагал , недосушил после прошлогоднего потопа . Разбирать всю панель для ревизии ? Опасаюсь , что разбиру и чего-то не сломаю в процессе .
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=10835
вот ещё страничка
у меня носовая шумка мокрая в самом низу---то есть она от пола уже намокла---по ней не текло
касаемо печки---я вчера, где дворники, разобрал и в нишу положил шланг
текло долго и ничего не протекло
сливы у нас нормальные---ниша поперёк через всю машину---по краям отверстия сантиметров по пять---забить не реально
в районе печки трещин нет---пассажирская сторона, где печка уже сухая
мокрота видать старая была
но в самом углу ржавая сухая пыль---когда то текло, но уже забилось
а до лобовых стёкол я уже сегодня добрался
снаружи отогнул резинки на углах, там пустоты хорошие, при вклейке пожалели клея---нахеракал туда герметика
бум смотреть
Господа привет! Сегодня мыл машину. Вода просочилась (сторона водителя). Полез с фонариком в педали. Над блоком реле, увидел бегущую по кузову струйку. Сочиться из шва в районе верхней части крыла, примерно там где шильдик "Тагер". Позже полезу смотреть внимательнее и думать как исправить косяки рукожопых. Всем пока. Уехал в чухню на пару дней.
да дети унас хорошие а вот все что делают тагазовские сборщики полная жопа лучше старый кореец чем новый тагаз
старый анекдот
в самом деле, не все так плохо
в оригинале не меньше косяков
хотя в РП надо много сил вложить,
чтоб ездить можно было и не думать
Дарова . Сегодня для общего дела снял нижнюю шумку , поехал на мойку под высоким давлением . Результат нулевой , сухо как в кефри . Вода проникла только в полости задних фонарей через отверстия пистонов решётки вентиляции , оба борта . Далее снял пластиковый кожух под пер.левым крылом - вдруг там чего ? Выходит там жгут проводов в подкапотную коробку с релюхами , если резинка уплотнения вставлена криворуко - допускаю попадание воды . e90242f64e6b.jpg
Шумку пока оставил в гараже , жду дождя по лужам покататься ...
Удачи всем
обращал я внимание на этот жгут---у меня из нутри там сухо и покрыто пылью
был эти три дня на рыбалке в районе раякоски---говнища и воды было по самое не балуйся
дождя не было---всё осталось сухим
резина показала себя зачётно---большие колёса нужны, иначе бы не доехал
экстрим был полный...адреналин стекал по штанам...но шумка осталась сухой :biggrin:
жаль видео регистратора нет---заснять бы это
на рыбачем был хайвей, по сравнению с этим
Да,резина поёт первую скрипку на таких ээ,дорогах , а поймали чего-нибудь ?
Теперь шнорхель колхозить будеш?
поймали сигов кило по пять, но могло быть и лучше
холодно и ветер был
окуней с ладошку под пиво---наверное ведро
шноркель? не знаю
выкладывать червонец за кусок готовой пластмасы не готов
а подходящего материала не попадается
отвод на всасе, который ты у меня видел под капотом, полопался---резина старая
Дарова парни . Всем , заинтересованным
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3506&st=40
пост 44
Удачи всем
З.Ы: Не стреляйте в пианиста-играет как умеет
Раньше проходил ТО на Транспортной 14 , они переехали , кажется Кольский 110 ? Там кто-нибудь был ?
Кто ещё занимается нашими машинками ? Дедал ?
Удачи
я постоянно обслуживаюсь на Кооперативной в Дедале, сейчас там патриоты продают... замечаний к качеству нет.
...кстати после проклейки углов наверху снаружи лобового стекла герметиком в салоне стало сухо---тьфу три раза ;)
так что обратите внимание
пост 44
Удачи всем
Пианисту - зачет!!! Классные фоты, все экипажи - участники, просто красавцы. Долбанная армия - таких приключений лишает!.. Завидую не по-детски!
Всем привет!!!! Ребята, оьратите внимание на комменты под видео-сегодня обнаружил...очень неприятно и неожиданно...не совсем ясно о чем речь, хотя догадаться можно..что будем делать? Как реагировать?
