Очень хрупкий пластик на бампере РП (штатный бампер на РП)
если родной раздолбаю, то даже морочиться не буду, силовик поставлю сразу ))))
А с силовиком как ТО пройти?
Спрашивал у наших гайцев, 100 рублев за изменение в конструкцию авто. Сам уже сменил два передних и один задний, слава Богу два раза по КАСКО. Один , последний передний покупал у дилера 8900, плюс покраска пять тыров. Пока езжу, но если что, то буду думать уже о силовиках. Малость дороже, но на долго.
  • 1 год спустя...
Господа, подскажите как вы накладку заднего бампера снимаете у РП? Нужно датчики парктроника сменить, без снятия не подлезть... Начал снимать, а там эти пистоны как будто из пластилина. Чуть дотронутся и срываются. Пистонов сейчас закажу, но хочется понять.... Правильно я понимаю что пистоны 7887205000 ?
Так не снимешь накладку. Откручивай от рамы бампер с усилителем. По бокам пластик накладки на заклепках к усилителю. Пистоны подобрал от жигулей. Отлично подошли
Изменено пользователем Pashok
Ох блин... Думал легко попасть между накладкой и усилителем. Т.е. нужно снять усилитель, дальше срезать заклёпки и вынуть пистоны?
Посмотри как собрали бампер после установки парктроника в прошлый раз. Может никто заклепки и не ставил. Не удивлюсь, если так и есть. С завода на 6 заклепках к усилителю держится накладка. А вот передний бампер можно снять без усилителя.
Заклепки высверливал, чтобы не повредить накладку.
А так 4 гайки открутил и бампер в сборе у тебя в руках.
Если датчики врезаются без снятия накладки, тогда по любому родные заклепки на месте и снимать бампер только в сборе.
А зачем, для установки датчиков снимать накладку?
Там внутри сейчас каждый проводок в отдельной трубочке и из усилителя выходит уже одна трубочка. Да, можно на всё это плюнуть и провести снаружи, но хотелось сделать так же как и было.
Заклёпки не родные, но установлены.
Снятие и разбор бампера займет полчаса, максимум час, если не спешить. Глаза боятся, руки делают.
Заклепки родные спокойно остаются, при установке парктроника и камеры снимал бампер и внимал усилитель из него.
Действительно ничего снимать не пришлось. Дико ступил. Всё чудно протягивается, если снять катафоты.
Вот и замечательно. Зато теперь еще и в курсе, как снимать бампер, если все-таки придется это делать
Ну вот и мне понадобился ремонт накладки переднего бампера, Обидно, повредил донельзя по глупому - в темноте выезжал из гаража и не заметил открывшейся дверки верстака. Результат два разрыва у боковины (где переход на переднее крыло). Вот по технологии ремонта сижу на измене - как ремонтировать впайкой сетки вроде понятно, но вот сегодня в гаражах сбили с толку, говорят лучше заварить (первый раз услышал про сварку пластмассы на бамперах). Дали координаты какой то конторы в Нагатино. Делал ли кто заваркой или все это фигня и не стоит заморачиваться?
Изменено пользователем Сергей1967
Я варил свой передний бампер и задний. Был кусок отломан, ну и куча трещин. Уже 3 года прошло, все норм. Не развалился. Отдал ребятам в гаражи, вот они там и варили. Саму технологию не наблюдал. Хотя сейчас новую накладку переднюю за 4 тыс. можно купить, тогда таких не было в такую цену.
За 4 тысячи ? Дешевле 7,5 тыс не видел, а так 13 -14 тыс, а то уже и больше.
Из-за этого тогда и варил. Раньше меньше 11 тыс. не смог найти.
Уже 2 человека с форума ставили этот бампер. Бампер черного цвета и идет с заглушками. У нас в магазине зип бюро на Седова 13 продается такой бампер. 7871105801 Бампер передний 98- (Musso/RoadPartner) (накладка) (неоригинал) EX-TRIM 4000р.
Добыл таки новую накладку на бампер. Покрашу и поставлю. А вот старую попробую восстановить, благо все куски на месте. Вот думаю, может термоклеем попробовать склеить ? Кто нибудь пользовался термоклеем при ремонте бамперов ? Или все это фигня и не стоит заморачиваться ?
Накладка, которую советовал?
По поводу ремонта старого бампера, а оно тебе надо, при такой стоимости нового. Я отдавал ребятам, которые восстановили сотни бамперов, и делают это качественно, в чем уже и сам убедился. Делал это в РБ, варка бампера с покраской вышла мне в 150 зеленых рублей. В Питере просили на порядок больше.
Предыдущий владелец клеил этот ломанный бампер. Я об этом узнал, когда уперся слегка в снег. Сломался он по всем проклеенным местам.
Халява закончилась. Теперь их по 6 тыс. продают
Один хрен, за 6 тыс. все равно халява. А со старым просто хочу поэкспериментировать. Да и клеевой пистолет заимел, теперь думаю где его применить можно. Изменено пользователем Сергей1967
За 4 приятнее ;) Ну если самому поразвлекаться, то в принципе можно
Термоклей бампер не удержит. Я изнутри серпянкой на эпоксидке трещины проходил- хватило на год, а потом серпянка порвалась. А вот если вместо серпянки металлическую сетку положить, то конструкция понадёжнее будет. А термопистолет можно при установки решетки в бампер применить запросто)
Пы.Сы. Тоже накладку бампера Экстрим прилепил, брал по осени в Кореане за 3 т.р., встала как родная, на прочность пока не проверял)
С сеткой конструкция действительно надежней, только в месте варки бампера все равно идут трещины ЛКП. Новый бампер все равно лучше.
