установка цельного моста
а нафига в него наш мотор, там свой есть от мерседеса, разве 60Х на них не ставились?
Да нормально все там с весом снизу!
Мосты размером такие же, обычные рычаги, обычные рессоры. Коробка с раздаткой тоже таких же размеров...
А вот кузов там очень тяжелый, потому что в нем встроенный каркас безопасности.
а ну может быть.
я предлагал брату его порезать под бездор.но он отказался :ak: так что за каркас не знал
606, 617 вроде как
дешовые тока бензы с 2.3 и на автомате.остальные денег стоят
Их моторам по 20 лет, которые чинить надо будет.
А мой мотор, например, 2006 года. В самом рассвете сил, можно сказать.))
Да и если искать дешевый, то это будет 2.9 атмосферник или 2.3 и 3.2 бензинка. Нафиг они нужны.
Изменено пользователем Ёлкин
Гелик надо или восстанавливать с умом или мимо проходить - у них все на вес золота....
Если уж ТАК рассуждать - то нужно "нахлобучивать" корандовский кузовок на tlc70 короткую раму. Их полуубитых не впример больше по россии догнивает леваправарульных.....
Все имхо.
И у гелека - тот же боргвагнер, цепной. На минуточку.
Не забывайте что у гелика 4ре клюшки на минуточку, и 5ти рычажку тупо неуда городить!
С 70-ной рамой геморроя больше на порядок будет.
С креплением двигателя мудрить надо, потом думать, что делать с КПП и раздаткой. Если оставлять свои, то редуктор моста с другой стороны. Если тойотовские к нашему движку приляпывать, то колхоз очередной.
А если праворулька, то еще и с рулевым выеживаться...
Нееее, легче мост закатить, наверное.
Я разные варианты тут поприкидывал. И тойоты, и Патрули, и Лендроверы. Гелик самый безболезненный по переделке.
Да и не все так дорого на Гелендваген, как кажется со стороны. Был у меня 1993 года, я бы не сказал, что он меня разорял.
А зачем там вообще чего-то городить?
Все оставлять как есть, просто мотор поставить и кузов наш и все.
А ход подвески пох?
]А зачем там вообще чего-то городить?
И вообще, что это даст то в таком виде? Корандо с подвеской на клюшках без тюнинга для мостов и штатными блокировками? Все? Тогда пмоему странная затея.
А ход подвески пох?
Ну не знаю...
А что, у Гелика плохая подвеска и ходы никакие? Так 70-ка тоже на клюшках...
И почему без тюнинга? ГП разные есть, пружины под разный лифт. Что еще надо?
Ну не знаю...
....выбор "дифференциалов" (в широком смысле)?
А, самоблоки нужны, что ли? :)
Нет, на Геликах вряд ли кто-то нирфи заказывал, там жесткие в стоке. На старых механические, на более свежих электро.
Да не, все не то....
Вообще действительно крутой вариант - найти/купить списанный unimog-уборщик с Московских улиц и ниииичего не менять в нем!
Мечты!.....
Вот вам про ходы подвески гелика
Это правда военник, гражданский получше, но всеравно как говорит urisan: :facepalm:
Да ничего особенного в видео.
На фоне серебристых полиролей - дааааа..... отпад.
Но АРМЕЙСКИЙ гелек, как перевертыш НЕ КУПИШЬ. В Европе жыперов тоже хватает.....и без нас, полудиких.
Мечты!.....
Сцуко "я-оператор" блеать :facepalm:
не смог смотреть. что там, расскажите? ))
Изменено пользователем urisan
Да вряд ли на гражданских лучше будут.
Но, при наличии жестких блоков, нужны ли ходы дикие. Ведь с ходами и валкость появляется.
Мечты!.....
Проще сказать чего нет на видео - нет ходов подвески.
Могу еще показать про гелик:
Можно поизучать как его рама устроена )))
я их в питере видел и по 115 и 150р.но мотор под выкид.трех дверки.наш кузов сверху.или егошный порезать под 37-39 тапочки и в путь.
Тагазовцам хорошо, у них номер на кузове, меняй раму и перегестрировать ничего не нужно.
У нас же на раме номер )
Ну а по раме гелика да, толщина металла 5-8 мм против наших 2-3-х...
Отсюда и масса, разрабатывали для военных, металла немцы не жалели.
Изменено пользователем Bobby
у нас рама в раме :)
суммарно 6 наберется :)
Удивительный альтруизм человека, у которого опора верхнего рычага от рамы отвалилась.....
ну там еще одна, реально
кто-то в других местах рамы тоже находил раму внутри :)
у меня еще лапа крепления подушки двигателя отваливалась с другой стороны :)
это в местах усилений.а так то 3 мм
эт понятно
но сколько таких мест?
рычаги.под лапы двигла.поперечины.опоры пружин.
даже где уши для строповки и то одинарная.
