установка цельного моста
ну так о том речь что если у вас Джимк ( шаровым карданом ) то по фиг параллельность , а если кардан с крестовинами то надо стремится к параллельности ( если вносишь изменение )
Для интереса загляни под машину и посмотри расположение вилок креставин на двух конца заднего и переднего кардана. Задумайся...
обязательно, буду думать, если смогу  :biggrin:
Шах и мат диванным теоретикам!
ню-ню :)
to vesnin хорошая выдержка.
Фланцы моста и раздатки должны быть параллельны друг другу.
Если речь идёт об обеспечении равномерности передачи момента на карданных валах с асинхронными карданными шарнирами, т.е. с теми, которые не обеспечивают равных угловых скоростей (в нашем случае крестовины), то лучше говорить не о параллельности фланцев, ибо это лишь частное следствие, а о равности рабочих углов карданных шарниров. Так как далеко не всегда при равных рабочих углах карданных шарниров фланцы параллельны друг другу. Например, при «Z»-образной схеме расположения кардана это утверждение верно, а при «W»-образной – нет. При этом, как правильно заметил Strory, рабочие углы крестовин вполне могут отличаться на 1-2 градуса. В литературе допустимым отклонением считается 1 градус.
Чем так страшна ситуация с разными рабочими углами крестовин?
Во-1) данная ситуация вызывает неравномерность передачи крутящего момента, что вызывает повышенный износ узлов трансмиссии. И этот износ тем больше, чем больше разность рабочих углов асинхронных карданных шарниров, величина передаваемого момента и скорость вращения карданного вала.
Во-2) при определённой разности рабочих углов крестовин и скорости вращения карданного вала данная неравномерность передачи крутящего момента вызывает вибрацию карданного вала, которая ещё больше усиливает износ элементов трансмиссии. Для борьбы с вибрацией кардана, которая носит подобную природу, при наличии шлицевого соединения вилки крестовин поворачивают относительно друг друга по оси вращения на определённый расчётный угол. Это приемлемо в тех случаях, когда невозможно добиться одинаковости рабочих углов, либо это довольно затратный способ.
При этом конечно не стоит преувеличивать опасность данной ситуации при небольшой разнице углов крестовин. Ровно как и недооценивать последствий описываемого явления, особенно при высоких скоростях вращения карданного вала.
ничо они никому не должны
а в целом пофигу, не на мустанге ездите
С тем, что они ничё никому не должны, согласен. Остальное понял смутно. Ты вообще за что? – За то, чтобы иметь гемор с параллельностью, или за то, чтобы забить при любом раскладе(разности углов), ибо не Мустанг.
гемор с параллельностью добиться с нашими подвесками, рессорами и тд победить нельзя, можно исключительно с рычагами равной длины, как верхними, так и нижними, но один фиг на счёт упругости сайлентов мост будет плавать
на Мустанге, как к примеру, ходы подвески минимальные и добиться параллельности с околонулевыми значениями улов как два пальца об асфальт, с нашими ходами - дудки
про равные углы между валами - в точку, имея три оси (ось РК, ось кардана, ось ведущей шестерни редуктора) добиваемся равных углов между осью РК с карданом и кардана с морковкой
да и то при больших лифтах на это забивают, просто крестовины чаще менять, а коляски бОльшего размера компенсируют пульсацию, а крестовинки с карданами почаще шприцевать надо
вы лучше погуглите про установку крестовин, отклонение крестовины от оси гораздо быстрее её убъёт и доставит больше дисбаланса, чем всё вышеперечисленное
А вот про ддисбаланс кардана и вес - Вовви верно заметил.ТолколвоТолколво замечено.
Пысы. Ниразу не видел на ТР2-ТР3 горизонтальных шлицов мостов. Всегда довернуто "на раздатку".
Дополню свой пост.
Согласно теории карданных валов для самокомпенсации неравных угловых скоростей крестовин в двухшарнирном кардане необходимо соблюсти одновременно три условия:
1)Углы между валами (рабочие углы крестовин) должны быть одинаковой величины.
2)Вилки шарниров промежуточного вала должны быть расположены в одной плоскости.
3)Все три вала должны быть расположены в одной плоскости.
Еще один асфальтовый умник....
Вообще я в такие темы ни ногой, ибо суровые дядьки здесь обитают...
Думаю, дай зайду, хоть почитаю. А тут кто айфоны к фланцам приматывает, кто индикаторные часы на крестовину ставит, кто параллельность фланцев вымеряет ... весело короче у вас тут. post-12978-0-37532000-1443206577.gif
Вот можно на Toyta можно разглядеть расположение карданов, мостов и крестовин при тюнинге
 http://www.youtube.com/watch?t=2&v=S6ymmMRK9GQ, передний кардан возле раздатки имеет большой угол.
на клюшках вообще можно за параллельность забыть
да и целом авто больше подчеркивает размер кошелька, чем напоминает грамотный джип
Вот можно на Toyta можно разглядеть расположение карданов, мостов и крестовин при тюнинге...
Судя только по воздушному сигналу и не вдаваясь в остальные технические подробности - эта машина сделана для работы памятником гаражному тюнингу.
Интеллигентные люди называют это обходительно "шоукар"  ;)
Изменено пользователем Bobby
А я вот не согласен.
Смотрим как реализованы карданные передачи. У РК стоит сдвоенный шарнир Гука, мосты развернуты  на угол кардана после двойного шарнира. Т.е."угол" полностью реализуется в сдвоенном шарнире у РК. Соответственно подвеска должна реализовывать не параллельность фланцев РК - мост, а неизменный угол 180% между карданом и морковкой моста. Соответственно "клюшки" здесь оправданы.
Ну а то что авто сделано для рекламы...
Это как с порнографией, смотреть можно, копировать самому не обязательно...
UPD - хотя вот задний кардан с его пром-опорой под вопросом....
Но попытаться реализовать стоит попробовать :biggrin:
Продай машину - сделай спутнице силиконовые сиськи :biggrin:
кастор при этом где?
Хочешь сказать, что "завалить кастор" нерешаемая проблема?
сказал что хотел :) расскажи как решить, ШОПК переваривать?
Т.е. крепления моста переварить не проблема, а ШОПК - нереально?
P.S. Кстати пром опора заднего кардана тоже сделано прикольно, заметели что она тягой соединяется с РК?
ви евгей? для 80к есть замечательные тюняшные клюшки под практически любой лифт, т.е. переваривать ничего не нужно
теперь вопрос в надёжности и безопасности, вырезание ШОПК и приварка его обратно нифига не простая задача, в отличие от креплений под клюшки, к тому же ещё и угол надо учесть и уметь измерить
теперь по нагрузкам, которые испытывают крепления клюшек и шарики, совершенно разная работа узлов
купить уаз. Там кулак на болтах :-)
пральна! нефиг буржуинов кормить с ихними забавами!
