да я вообще захреначу его через рулевую тягу к колесу и пусть шток играет как тяга у рейки
Витя, нашел вот такую тему.
http://www.f150online.com/forums/suspension/459275-steering-rack-has-happened-anyone-else.html
Там по-английски, но по фоткам все понятно :) В результате обсуждения там решили, что виноват именно демпфер.
Красиво)
А чем вариант с жиклерами господам экстремальным экспериментаторам не понравился? По крайней мере, не развалится посреди дороги...
Красиво)
с какими жеклёрами?
здесь виноват не демпфер, а неправильная его установка. демпфер должен стоять параллельно тяге
Видимо, совсем параллельно у них поставить его не получилось. У нас тоже, думаю, не получится - места мало.
Он стоял паралелльно тяге. В результате через кронштейн к тяге прикладывались знакопеременные изгибающие нагрузки, на которые она не рассчитана. Там если почитать, не один такой случай. И у всех на шоссе на скорости. Тупые америкосы..
Ну а если демпфер все-таки присоед инить там, где шар внутри пыльника? Там же нет изгибающих моментов?
Может как-то продублировать пыльник, чтоб грязь не летела? Либо ваще всю рейку с демпфером в гандончик затянуть? :)
трабл там в том что у наконечника там шток.а надо было ухо.чтоб демфер играл вправо -лево а не жестко стоял.
с какими жеклёрами?
Ну не жЕклеры, конечно...
Выточить и поставить втулки между трубками от золотникового механизма и гидроцилиндром. Отверстие во втулках прийдется подбирать экспериментально, начать стоит с 1мм и далее смотреть больше-меньше. Руль будет действительно меньше дергаться в руках на неровностях, но и минусы будут такие же, как и в случае с отдельным демпфером: бОльшая нагрузка на гидронасос (вплоть до "закусывания") при быстром рулении.
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем!
После поломки рейки всерьез озадачился установкой демпфера.Мысли такие.на шарнире рулевой тяги нарезать резьбу 1,5 или 1,25 дюйма.Сделать муфту с такой резьбой длиной 40-50 мм и наружним диаметром 50 мм(для возможности использования родного пыльника со стороны тяги,со стороны рейки подбирать пыльник на посадочное место 50 мм с обеих сторон),к этой муфте варим кронштейн крепления одного конца демпфера.Смысл такой,рейка - пыльник(закрывает ус рейки) - далее кронштейн. демпфера - далее родной пыльник(закрывает шарнир рулевой тяги).
Второй конец демпфера крепим хомутом к корпусу рейки,либо колхозим кронштейн к раме.
Пока теория,интересуют мнения соклубников,за и против такого конструктива?
и как это все узаконить?
Это второй вопрос,мне пока не интересен,у меня и так вся машина вне закона)
Не умею )))
Давай, накидай как умеешь, а мы тут поцивильнее нарисуем :)
А то я твой текст вашпе не понял, не состыковались у меня в голове слова и рисунки
Изменено пользователем Шевген
Привет всем!
Я правильно понял, что два пыльника (со стороны рейки, со стороны тяги), а между ними кронштейн для демпфера торчит?
Не нравится идея крепить демпфер хомутами к рейке. Не нравится, что к рейке, и что хомутами :) Зачем к рейке? На нее же удары от колес передавать (пусть и на корпус). И хомуты наверняка съезжать будут постоянно. Имхо, лучше к раме приболтить кронштейн какой-нибудь.
Что сломал-то? Сальник выбило как обычно или посерьезней?
Как обычно,два сальника,ударов по колёсам не было.Перебрал другую рейку 752 ю,сегодня попытаюсь поставить,а с этой буду эксперементировать.
Что по конструктиву скажешь?Может какие идейки подкинешь,а то к токарям побегу на днях.
Да уже говорил в этой теме. Но был закидан тухлыми помидорами)
Ну никак на нашу рейку нормально демпфер не поставишь. В твоем случае, плечо кронштейна заставит работать крепление тяги к рейке на излом. Скорее всего оторвет тягу от рейки. Да и проблему ресурса рейки это не решит.
Рейка дохнет, т.к. тяги, особенно после "лифта" к ней подходят под углом. В результате получается большая нагрузка на направляющий аппарат (втулка с одной стороны и пара винт/сухарь с другой). Шток получает бОльшую свободу в радиальном направлении и сальники, будучи довольно жесткими, не выдерживают.
Что делать? Периодически, раз в 20-30тык, регулировать сухарь. Сдохшую рейку менять в сборе, т.к. в ней уже требуют замены сальники, втулка, сухарь. Всего в ремкомплекте нет. Так же изношена зубчатая пара и тяги. Увы...
(только предположение..)
А если сделать тягу не __________ , а изогнутую ____/--------- , тем самым устранив перекос в сальниках ?
Так почему тягу оторвёт?Я буду крепить не к самой тяге,а к месту где шар стоит.
А по поводу лифта согласен,рейку сломалась как раз после очередного лифта и перестановки торсов.Пробег рейки на момент поломки 50000 км,считаю очень хорошо с моими колёсами )
после того как Андрей развалил всю идею с демфером.долго мучал тырнет чтоб что то найти.ничего путнего не нарыл.можно установить демфер между рамой и к самой вал шестерни(по другому не получится.будет ломать)но у нас там очень маленькое расстояние.и таких демферов не нашел.плюс поставить можно тока с правой стороны.в общем забил.накачал коляски до 2.8 кг(для асфальта) и ездил.колбасило после 60км.но не сильно.
Распределение сил на рейке от формы тяги не зависит. Хоть узелок на ней завяжи. Только сама тяга ослабится. Это напоминает историю с изогнутой тягой панара)
Оторвет резьбу на корпусе шарнира, которая в рейку вворачивается. Т.к. кронштейн будет передавать усилие от демпфера в эту точку на довольно большом плече. А может и не оторвет. Но. Во-превых, довольно стремно проверять. Во-вторых, рейку это никак не защитит. Может даже хуже будет.
50тк - стандартный период полураспада мандо №2 (755) :)
У меня другой вопрос, может мандо №1 (750-754, с "талией") или TRW покрепче? Ну и к мандо №1 хоть ремкомплект есть. Я так понял сейчас ты ее будешь ставить?
