Сходил я на каркамшоп, с ними понятно - есть товар, надо продать... Разница получается не 1000 рублей, как они написали, а 9990 (цена на их сайте) минус (187 баксилиев по курсу в рублях), грубо порядка 4000 руб, а значит есть смысл для сравнений... Язык ? Английский есть, многим этого будет достаточно. Так что по-прежнему интересны отзывы реальных пользователей девайса Папагоу... Ну или ссылки не с коммерческих сайтов, а с независимых от купли-продажи пользовательских форумов.
Ну, они тоже, конечно, под себя считают. Ежели добавить доставку, вычесть карточку в подарок..... уже поменьше 4-х..... Линзу вот пятую в Акенори нашли, которой нет в Папаге.
Старый спро между официалами и неофициалами.
Новичкам будет полезен ЗаРулевский обзорчик.
http://www.zr.ru/a/406187/
Только не воспринимайте его как тест с победителем. В этой части как всегда - причина объявления победителем ("выбор ЗР") абсолютно не понятна и даже противоречива.
А еще вышел Каркам Q4 Lite. Полный аналог по функционалу Q2 только в прочном корпусе. И с функцией определния скорости по ЖПС.
Посмотреть можно, например, тут:
http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=172
А у меня не вертолёт- так лихо подрезающих перепрыгнуть немогу :biggrin:
это фотка с регистратора?
а что за модель?
не сочтите за рекламу
Встроенный плейер отстой, но позволяет конвертировать в нормальный *.AVI и делать резервную копию в "оригинальном формате неподдающемуся редактированию" для доков... При конвертации в *.AVI отдельно идут персональные треки для каждой из камер... Но прикольно собрав все данные в кучу на карте посмотреть где ты был... Скриншот делал распространённым бесплатным VLC Media Player. 2-й трек запись из салона-задняя полусфера= чётко видна реакция(с нецензурой)и летящий обьект (скрин невыкладывал)...
ПЫ. СЫ. У регистратора есть кучя братьев и кто-то на форуме использует такую же сборку Highscreen BlackBox+Радар-детектор Sho-Me R-500
Инфо хавают от одного детектора (заныкан под капотом, но гад и вдогон пашет). Шкильда из бокса бухтежом достаёт, а Шурик прочирикал=ОК(Всё решаемо подстройками). Из приятного- скорость по GPS всегда перед глазами и предупреждает о точках POI :angry:
Моя ссылка
Изменено пользователем MGD
Монитор нужен,таскать что-нибудь с собой неудобно.Жена часто ездит в область и монитор нужен.
GPS думаю не нужен,да и програмка нужна своя (помоему) для просморта файлов.
Про "рыбий глаз" я и не подумал,к фото имею отношение.
То что ночью снимать черно-белое,да меня не напрягает главное что бы номера читать.Ведь мои фары освещаю впереди машину,но происходит засветка номера.
Про громкость.Наличие регистратора уже дисциплинирует гайца и очень маленькая вероятность,что он захочет послушать и посмотреть,что сказал он.
В суде координаты GPS обязательны или это дополнение.Думаю если все зафиксированно на видео и четко читается,то толку от координат.А гемора для меня,начиная от погрешности этого GPS больше.Ведь я сам себя буду загонять в угол,с фиксацией скорости еще.Спасибо за отклик на мое сообщение.
Не знаю как у ВАС!!! У мня есть кнопка G при нажатии вручную пишется отдельный файл в закрытый сектор флэшки... Как правильно себя вести при дтп с видеорегистратором http://gizey1.blogspot.com/2011/12/blog-post_10.html
На трассе при скоростях выше 100 спидометр начинает завышать на 10-15км. Я верю GPS, и по штрафным фото-талонам превышение истинное :biggrin:
Lvowich
спасибо, отличная идея
а какой кпк пользуешь если не секрет ?
У меня Mitac Mio A-700. В принципе марка КПК для этой проги безразлична. Главное чтоб камера была, а для записи местоположения то и GPS.
У мня чёт на больших скоростях со штатных креплений улетали глофиши-еноты и мтс-андроиды.... Теперь наф... Нафигатор у штурмана в.... :biggrin:
Расскажите, кто как подключал питание регистратора? Имеется в виду на постоянку, конечно, а не в прикуриватель. Чтобы при включении зажигания - ВКЛ, при выключении - ВЫКЛ. Читал в теме про подключение к плафону освещения, но какой смысл, если на нем питание есть всегда, даже если ключ не в замке? Т.е. в этом случае регистратор будет работать все время, что не нужно.
У меня как раз при включении зажигания ВКЛ, а при выключении ВЫКЛ и запитан в итоге через прикуриватель. Удлинитель с прикуривателя в бардачок, а оттуда на регистратор (и на ЖиПиЭс). Под торпедой в верхний карман выведены хвосты (в галерее есть).
Чем тебе прикуриватель в плане режима работы не подходит?
От прикуривателя все устраивает в плане питания, не устраивает в плане проводки - не хочу, чтобы прикуриватель был всегда занят одним гаджетом, и чтобы тянулись провода по салону. Нужно провода упрятать так, чтобы их не было видно.
Расскажи подробнее как ты провел провода? В твоей галерее что-то не нашел, дай ссылку?
В галерее фото с названием Разветвитель 1 и 2. На одной показан бардачок, в котором розетки удлинителя прикручены, на другой - вывод "концов" в верхний карман.
Не показана запитка этого удлинителя от прикуривателя. Из бардачка внутри торпеды провода идут вниз под накладкой до гнезда прикуривателя. Ранее штекер был воткнут в прикуриватель (выводил из-под накладки тоннеля у рычага ручника), а теперь подсоединился (пайка плюс термоусадочный кембрик) непосредственно к проводам прикуривателя и его гнездо теперь свободно.
Вот ты намудрил, а вот так нельзя что-ли?
Понял. Т.е.пройти от прикуривателя под накладкой в бардачок, из бардака в верхний карман получился самый простой вариант?
Внесу свои пять копеек.
Тоже притомила паутина проводов от различных зарядок. Убрал постоянные с глаз долой, оставив только "хвосты" со штекерами.
В Чип и Дип закупил гнёзда прикуривателя, подключил их к цепи штатного прикуривателя через доп.предохранитель и микровыключатели, выключатели врезал рядом со штатным гнездом прикуривателя. Теперь все зарядки убраны за пластик и включаются по мере необходимости/подключения приборов.
Вышло 6 мест:
1.(скрытая)- Навик
2.(скрытая)- Радар-детектор
3.(скрытая)- Видеорегистратор (пока не приобретён, но место зарезервировано)
4.(скрытая)- Мобильник (в семье все мобильники одного производителя)
5.(под сидением перед.пассажира)- Силовая, через реле, для инвентора или автохолодильника
6.(в бардачок) - Силовая, через реле, резервная.
По теплу, думаю всёж, несколько зарядок переподключить напрямую к АкБ.
Lvowich, спасибо. У меня с фотками не так легко получается :biggrin:
Да, по мне это самый легкий способ. Но это потому, что не хочу тройники и удлинители снаружи монтировать. Сейчас купил еще хороший тройник с USB. Смонтирую, наверное в нишу внизу торпеды (где подстаканник). Поглубже, чтобы не было видно. Летом на дальняк много потребителей набирается. Постоянно регистратор, часто ЖиПиЭс и еще купил радар-детектор. Холодильник бывает иногда. Четыре гнезда плюс USB самое оно будет.
..Но это потому, что не хочу тройники и удлинители снаружи монтировать. Сейчас купил еще хороший тройник с USB..
Тройники менее удобны, на мой взгляд, - со вставленными в них штекерами/зарядками достаточно громоздки, сложней "запрятать", и включение группой происходит, либо всё выключено, либо включено, либо лезть и конкретный штекер выдёргивать, либо мирится с тем что какая то зарядка в холостую "молотит"..
Вышло 6 мест:
1.(скрытая)- Навик
Хорошая идея. Даже в бардак не выводить, а так и оставить все под торпедой (там места - вагон). Одно смущает. Иногда контакт в гнезде удлинителя ослабевает и приходится открывать бардачок и руками поправлять вилку в гнезде. От тряски такое регулярно происходит. Поравлять под торпедой не так удобно.
И чего она пустая там намолотит? Один светодиод?
Вот, если бы при выключении авто питание не выключалось бы с прикуривателя автоматом - тут точно пришлось бы вручную гнезда выключать.
Я немного неправильно назвал прибор. Не тройник, а тоже удлинитель с тройником на конце. Монтируй хоть в тот же бардачок.
XLine1, вот что ты собрал :biggrin: :
http://www.apico-auto.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2241/category_id,45/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,91/
Странно, ссылка образалась до стартовой страницы. Там размножитель есть с отдельным блоком управления за 1900 который. Прикольный.
Papa Hemi и xline1 - спасибо за советы, буду думать. Просто не хочется разобрать пол-торпеды, чтобы провести один несчастный проводок :biggrin:
Кстати, купил каркам q3, после установки напишу результаты тестирования, если интересно кому-нибудь!
Papa Hemi:
"..Одно смущает. Иногда контакт в гнезде удлинителя ослабевает и приходится открывать бардачок и руками поправлять вилку в гнезде. От тряски такое регулярно происходит. Поравлять под торпедой не так удобно.."
>> а после внедрения штекера в гнездо оборачиваешь самоклеящимся спленом - и не звенит по пластику, и не саморазъединяется.. :biggrin:
"..И чего она пустая там намолотит? Один светодиод?.."
>> Понятно, что много не намолотит.. только зачем, если отключить можно, да и сгореть без нагрузки может.
"..Я немного неправильно назвал прибор. Не тройник, а тоже удлинитель с тройником на конце. Монтируй хоть в тот же бардачок..."
>> Да я понял. От длины провода размеры меньше не становятся и алгоритм включения не меняется.
"..XLine1, вот что ты собрал - Размножитель.."
>> Условно - да, только стационарный.. :biggrin:
Был аналогичный, чуть попроще, но алгоритм тот же и гнёзд/выключателей так же три. Мало, провода один фиг паутиной болтались.
..купил каркам q3, после установки напишу результаты тестирования, если интересно кому-нибудь!
Конечно интересно.
Место под регистратор зарезервировал, а купить то ещё не купил.. :biggrin:
Дурацкий вопрос, какой пред стоит на прикуривать? *лень лезть в мануал ))
По памяти - 20А (зачеркнуто)
___
Посмотрел.. таки =30А
А пол-торпеды и не надо разбирать. Только центральную вставку вынуть.
У меня так:
1. запитано от блока основных предохранителей, чтоб не зависеть от логики наличия питания на гнезде прикуривателя, типа чтоб регистратор мог работать при выключенной машинке:
2. проводка вся пропаяна
3. проведена к местам потребления.
4. каждый потребитель включается отдельною
фотки, куда делись фотки??? Щщас фотки перепостю!
Просьба отмодерить!
Короче, все фотки в галерее, чой-то не вставляются как обычно, непонятно :biggrin: . Может съел чё нибудь :biggrin:
Прикуриватель сам по себе...От него идёт под пассажирское сиденье разветвитель: 2-прикура+ 2-USB. из бонуса дополнительный выключатель-предохранитель и голубая подсветка ног.... Прикурки от детектора и регистратора воткнуты в него, но дальнейшая проводка сделана почти в потай - см фото в галерее...
Взял себе TeXet DVR-601FHD
Качество видео меня устраивает, звук пишет с каким-то треском. Вообще покупкой доволен.
