Грязевая Резина И Диски
Поверь мне, точность измерения буде достаточной. Если он честный, то тянуться недолжен. Если захочеш поверить его, приложи к рулетке и дай размер по ней. Точность по длинне в 1 мм равна точности 0.3 в диаметре .
Нам обещали 2 мм на хамп, т.е. 4 на диаметр. Я правильно помню? Тогда разность по длинне окружности будет около 12мм
Вот испытание этих дисков (высокий хамп + накатка) с 35 резиной
http://www.youtube.com/watch?v=AF3SKqQbkHI&feature=youtu.be
Изменено пользователем GRV
Жду размер , желательно от счастливых покупателей.
Запомни наконец, тут интернет. И никто тебе ничего не должен. Хочешь - меряй сам, хочешь - гони дальше флуд про то, как тебе "не верится", "кажется" и т.п.
Про измерение диаметра подобной детали тряпочной рулеткой - ЛОЛ))) Ты видать совсем далек от реального мира)))
Неон, ты хорош в електронике, но в мех измерениях, увы.
Этот способ, в стародавние времена активно применялся.
Да мне никто ничего не должен, да и я тоже не обременен долгами.
Если кто померяет и выложит этот секретный размер, судя по тому как вы с ГРВ всполошились, огорчит .
Вот это я на русский не смог перевести...
Но есличе, я себе лично уже второй комплект беру. Не огорчен ни разу, решение работает на все 100%)))
Как говаривал Фельтон Миледи: ''Размер ,сестра, размер,'', ой, пардонте, ''Имя ,сестра, имя!''
Изменено пользователем Steplton
Вот это самый важный показатель практичности дисков. Конечно, пара-тройка выездов на одной машине, когда не было ни одного разборта не  сто-процентный показатель, но так уже и не одна  машина укомплектована этими дисками. А померить конечно можно, пусть не выдуманным портняжным, а реальной стальной рулеткой. Разница в высоте хампа в один мм даёт увеличение длины окружности практически  на 3 мм,  на 0.5 соответственно на 1.5. Вот на эти величины и придётся растягивать резину в посадочном месте. Это если кому теория важна. Практики же  просто катаются на новых дисках и радуются, что одной проблемой на бездоре стало меньше
Изменено пользователем Колючий
я на обычном литье на 36 симках.разувался тока два раза.на давлении 0.3а поставил таиры.тока для травления в ноль.и потомучто зимой бортировать не кайф
Мы разве говорим что диски плохие? - Ниразу. Страшноватые - да. :ohmy:
Просто хотим выяснить природу появления высокого хампа. Покрайней мере я и Степа.(на фото,кстати, ни видно увеличения)
Была бы необходимость собрать(поменять) еще комплект - смотрел бы оччень пристально на эти диски (appvoved by Neon) :biggrin:
Но т.к. для экстрима (только!!!) имею тслы на каналюке - сижу ровно.
Менять хемп рулеткой тоже лажа. У нее полотно не плоское, будет играть и сползать с хемпа.
Вариант: взять жесткий картон и т.п., вырезать из него С-образную деталь с небольшим запасом по раскрытию и померять хемп + какой-то остаточный зазор. Этакий кронциркуль. Вот тут точности +-0.5мм можно достичь.
Сделаю  на  выхах , если  будет  время, кронциркуль из  подручных  материалов (из  стали) ,   есть  у меня обычные ,диски , очищенные  под  покраску, которые  замерим. Точность замера 0.1 -0.2  мм  обеспечу.
Любопытство  удовлетворим. По  результатам  отпишусь.
Мы на выхи делаем кронциркуль или едем в поля ?
В  поля, конэщно. Но  в  воскресенье, я  надеюсь, выберемся.
На всякий - подумай про перенос на след выхи - там уже будет Балдёж и солнцепёк.
Но если ты, как Мцыри, уже дергаешь решетку окна в офесе - тогда да, надо тебя спасать.
Провёл измерения своего стального диска. Для этого пришлось полотно рулетки разрезать вдоль, иначе не вмещалось в ложбинку. Дельта по окружности хамп-ложбинка получилось 3.5 - 3.6 мм, мерил штангелем. Получается, высота хампа на этом диске 0.5-0.6 мм. Пробовал сделать кронциркуль из алюминиевого уголка. Во-первых, играет, во-вторых - ещё трудней измерить размах его ножниц. Рулетка рулит.
Ты  мерял  не  то  . Важен  реальный  диаметр  кольца  хампа  а  не  дельта  между  двумя  раэмерами. Это  единственный  параметр, который  мы  тут  жуем.
Как  можно  заметить, площадка  между  бортом  диска  и  хампом  имеет  поверхность, диаметр  которой  растет  от  хампа  к  закраине диска. На  этом  и  можно  сыграть, подточив  чуток металл   около  хампа, таким  образом  визуально  увеличив  хамп  по  высоте , но  оставив  его  диаметр  неизменным.
Гришин диск привезти в Шатуру, что ли... у меня пока не собран, хт ещё не купил.
КОНЕЧНО ПРИВОЗИ!
Как gallery_9589_2578_1489.jpg  я себе  это  вижу
Верю, что  замеры  покажут  реально увеличенный  хамп, и  любопытство  успокоится.
  • +1 4
БИНГО Степан Андреич!
Именно это я и имел в виду.
Ну почему же не то. Я мерял то, что мне интересно)) Пока сравнивать не с чем, и не написал бОльшую окружность, ибо к дискам ГРВ не относится. Цифру хотите? - Делите - 1268 мм ЭТО ПО ПОСАДОЧНОМУ. По хампу прибавить 3.5
и кстати, мои стальные диски болгаркой точить нельзя, нет там запаса по толщине.
Может  таблицу  замутим
Марка диска            Тип               Диаметр кольца хампа
                                сталь                       403.6  мм  (15.9 "  )
Колючий
12 дисков для кайрона с высоким хампом ожидаются в след вторник/четверг, будет что сравнить в живую  az.gif' alt=':az:'>
                                сталь                       403.6  мм
Наша (кайроновская) "сталь" возможно отличается от типовой. Это был какой то спец проект и даже не знаю, чем там дело закончилось. Бум был, да наверно прошёл. http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=20385
Колючий
Если машину сделаю, в ту пятницу и подьеду. С резиной и монтажками))
пээс; моё измерение вовсе не эталонное, надо понимать. Замеров было по три-четыре на сторону
Цифирь навела меня на интересные мысли. Проверю, отпишусь.
Жду пятницу. Любопытно аж жуть.
Уже есть что сравнивать.
